Плохо заводится двигатель или не заводится вообще
Помогите разобраться.
Ford Focus 1,8 TDCi.
Машина стала очень плохо заводится. До случившегося – заводилась с пол оборота, время работы стартера, в режиме автозапуск, было, установлено 0,8 сек, стартовала с первой попытки, даже после ночных заморозков. Сейчас заводиться после 3-5 попытки по 5 сек. каждая, после запуска – мотор дёргается и подтраивает, через 1 минуту всё ОК. При езде никаких проблем не заметил, нормально разгоняется, ведет себя как обычно, как будто ни чего и не случалось.
А теперь всё по порядку.
В прошлый четверг ездил на большое расстояние. За день проехал более 1000 км. Проехав 800 км - заправился на трассе. Домой доехал нормально, на утро машина не завелась. Крутил стартером – пока не заморгала лампа «накал», диагностика показала ошибку Р2291 - Injector Control Pressure Too Low – Engine Cranking.
Дошло!, попался! – заправили летнюю соляру, а ночью был мороз t - 6.Залил в бак антигель, оттянул машину в сушку малярного цеха, после двух часов прогрева – одометр в тестовом режиме показал температуру мотора t + 20. Попробовал завести – не сразу, но завелась. Насколько смог, не снимая бака – слил солярку, в баке оставалось менее 10 литров, залил 20 литров нормальной, заменил топливный фильтр.
Сегодня откатал по городу около 100км, при езде ни каких проблем, а вот заводится плохо. Боюсь с таким запуском – аккумулятора надолго не хватит.
Что могло повредиться? Что предпринять?
Местные механики успокаивают – да всё нормально, не ты первый, но ведь раньше заводилась нормально. Никто ни чего в ответ сказать разумного не может.
Кто также попадался – ПОМОГИТЕ!
не заводится двигатель, плохо заводится, стартер, система зажигания, пуск двигателя
Nikservice
20 December 2008
403,1K
1,3K
CSpirit
24 May 2018
Dream-science:
Привет!
У меня проблема один в один!
Расскажи что в итоге было и куда смотреть?
Когда в баке топлива остается 200км до заправки (примерно 10-15л) то уже не заводится, постояв несколько часов.
Когда более пол бака то заводится отлично.
Вчера точно убедился что при малом остатке уже не заведешь со стартера, посадил АКБ, приехал кореш, оттащили до заправки, залил полный бак, с буксира завели и все чики поки...
Жду совета с похожими ситуациями, заранее благодарен.
Ответ был прост клапан егр, точнее его заглушка прогорела. На стоянке клапан видимо не включается, по этому эффект завести и потом дать выстаятся и понаблюдать не прокатывал. А вот если чутка проехать км 5 то на следующий день фокусы с заводкой
Dream-science
27 May 2018mobile
CSpirit:
Жаль но клапан заглушек и отключен...
Pogran752
3 June 2018
Всем привет..машина 1.8 двиг kkda
Проблем не было..приехал на дачу..сутки простояла..начал заводить,не заводится..прокачалось систему.. воздуха нет..на тросу таскал.схватывает и глохнет ,после того как тахометр падает на ноль..после вылезла ошибка е 196...что может быть
Pogran752
3 June 2018
Ещё вопрос..при заводе с толкоча,тахометр должен показать кол-во оборотов?
kozzy
4 June 2018
P
Pogran752:
Номер ошибки правильно написан?
Что с ЕГР?
Pogran752
4 June 2018
Заглушен физически
kozzy
4 June 2018
Pogran752
Не прогорела?
Пример выше на странице хотя бы
Pogran752
4 June 2018
Нет..там пластина 4 мм..за сутки до этого проблем не было никаких
Pogran752
4 June 2018
Больше всего смущает что когда тоскал на тросу,тахометр не работал...если быть точнее при включении зажигания поднималась стрелка и после пяти секунд падала
Pogran752
4 June 2018
И вот после тоскания вылезла ошибка в тестовом режиме E 196..чек не горит
Pogran752
4 June 2018
Забыл...машина 2008 года пробег 170000
amid7
4 June 2018
P
Pogran752:
E 196
Эта ошибка означает проблему в ДПКВ или его проводке
Pogran752
4 June 2018mobile
Это датчик положения коленвала?где этот датчик находится?
kozzy
4 June 2018
№7
Pogran752
4 June 2018mobile
Спасибо
Pogran752
4 June 2018mobile
Диагностика показала что с электрикой и датчиками все в порядке...
Пишет не совпадение меток ГРМ...
Я ремни менял 10000 км назад
Pogran752
4 June 2018mobile
Боюсь нижний перескочил..
Pogran752
4 June 2018mobile
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Pogran752
4 June 2018mobile
Какая вероятность загиба клапанов?
kozzy
4 June 2018
Pogran752
Далеко не перескочит
Выставь метки, и все встанет на места
Pogran752
4 June 2018mobile
Выставлять метки ГРМ или придется лезть в привод ТНВД?
Serj in Rogervik
4 June 2018
лезть в привод ТНВД
А что там делать?
Pogran752
4 June 2018mobile
Ну так там тоже ремень
Pogran752
4 June 2018mobile
С коленвала идёт ремень на ТНВД в масле ,а от ТНВД до ГРМ сухой
Pogran752
4 June 2018mobile
Если есть у кого ссылка на выставление меток ГРМ , киньте пожалуйста,если не трудно
Pogran752
4 June 2018mobile
kozzy
Как выставить метки не откручивая крышку ремня ТНВД?
kozzy
4 June 2018mobile
Pogran752
Целая тема об этом.
В FAQ сведены отчёты форумчан.
Замена ремня или цепи ГРМ и роликов
Pogran752
5 June 2018mobile
Спасибо
Celixx
7 June 2018
Celixx:
оказалось, что нужно ключ дольше держать в положении включения стартера, тогда стартер включается и двигатель запускается
вот теперь, еще, в одном сервисе подшаманили и стартер крутить совсем перестал
joy111
7 June 2018
Celixx
Наверно в сторону контактной группы замка зажигания смотреть нужно.
