СЕРВИС и Запчасти «Форд-Маркет»
11 years ago
СЕРВИС и Запчасти "Форд-Маркет"
MitrofanovVV
17 September 2012
331,5K
4,5K
MitrofanovVV
18 May 2018
Fus
Приветствую!
ТО от 5000р. до 7000р.
Колодки с заменой 3000р.
2L8
19 May 2018
Добрый день.
Сколько стоит замена на C-Max 2006 г. 2.0 л. (с учётом скидки):
-передние пружины
-опорные подшипники
-передние тормозные диски
-передние колодки
-передние ступицы
+сервис передних суппортов
Что ставите (из хорошего )?
Плюс есть небольшая проблема - периодически падают обороты или вообще глохнет при заводе. Ошибок не нашли, чистка заслонки в принципе не особо помогает (т.е. может чуть реже незаводится с первого раза). Просто диагностику (компьютерную) делать не хочется - платил несколько раз и ни какого результата...
Олегин
20 May 2018mobile
MitrofanovVV
В шкоду рапид сетку в бампер поставите? Сколько по деньгам будет?
serg1983
21 May 2018
MitrofanovVV
Здравствуйте не с ориентируете по цене.
Замена сайлентблоков задней подвески (сайленты все)
Замена рычагов в сборе.
shlyah700
23 May 2018
MitrofanovVV
Добрый вечер! сориентируйте по цене! необходима замена ремня ГРМ+ролик+помпа+антифриз! Желательно все оригинальные запчасти! Интересует стоимость работы и стоимость запчастей! Форд фокус 2 рестайлинг 2010г. двигатель 1.6 115л.с. механика. Клубная карта имеется
MitrofanovVV
24 May 2018
2L8
Передние пружины(Лесжофорс) + опорные подшипники(ориг.) с заменой 8000р.
Передние диски(febi) + колодки(trw) с заменой и чисткой механизмов 7500р.
Передние ступицы(fag) с заменой по 4600р.
Необходима консультация с электро диагностом.
MitrofanovVV
24 May 2018
serg1983
Приветствую!
Всеволожский вариант ходовой 22000р. (к-т майле, с/б продольных рычагов ориг., ст.ст febi, замена , р/сх)
MitrofanovVV
24 May 2018
Олегин
Сетку не поставим. Спасибо за понимание.
MitrofanovVV
24 May 2018
shlyah700
К-т ГРМ (ремень, ролик, болт ролика) + приводные ремни + болт к/в + помпа + антифриз + замена + 17000р.
Все комплектующие оригинал.
shlyah700
24 May 2018mobile
MitrofanovVV
Ээээ в конце наверно=17000р?)
MitrofanovVV
24 May 2018
shlyah700
верно
ILYA K.
24 May 2018
MitrofanovVV
Добрый день. Интересует ремонт (если целесообразно) либо замена насоса гура+бачок+промывка на фокусе 3 1,6. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости мероприятия
В некоторых источниках пишут, что от гула поможет избавиться замена только бачка, что порекомендуете?
vikas
25 May 2018
Добрый вечер, какая стоимость работ-замена масла+фильтра(масляный, воздушный, салонный) и диагностика подвески и т.колодок. Только работа, запчасти свои. Спасибо
MitrofanovVV
26 May 2018
ILYA K.
Приветствую!
Необходим осмотр, действительно причиной бывает бачок.
MitrofanovVV
26 May 2018
vikas
1500р.
Artem_53
28 May 2018
MitrofanovVV
Проблемы аналогичные описанным в этом посте ffclub.ru/topic/264235/go_post/15704915/
Фокус 3, 12г.в., 125 тыс. пробег
Прошу уточнить возможность дигностирования автомобиля, и возможно уже встречались с подобными ситуациями/имеется опыт устранения таких проблем?
MitrofanovVV
29 May 2018
Artem_53
Уточните проблему. Спасибо.
skondr
30 May 2018
день добрый.
Проблема - кондиционер работает несколько минут, потом отключается (не холодит). Потом может опять включиться, а может и нет.
Лампочка включения кондиционера горит, но холода нет.
После небольшой стоянки - кондиционер опять включается.
Заправлял пару лет назад не у вас. По отзывам - фреона было меньше 500 грамм, при норме 650 грамм.
Грешу на забитые соты радиатора охлаждения - машина ФФ рестайл 2009 года выпуска. Пробег 110 000 тысяч. Пробег точный, не скрученный.
Имеет ли смысл промывать радиатор (снаружи), и сколько будет стоить?
MitrofanovVV
30 May 2018
skondr
По Вашему описанию речь идет о малой эффективности системы охлаждения, на данном этапе требуется промывка радиаторов.
Промывка радиаторов 4500р.
Олегин
30 May 2018mobile
MitrofanovVV
Перезаправку климата делаете? На мондео 4 сколько будет стоить?
MitrofanovVV
30 May 2018
Олегин
Приветствую!
1000р. для Вас.
skondr
30 May 2018
Это со снятием и заменой антифриза?
Антифриз оплачивать отдельно?
Или справитесь без снимания радиатора?
MitrofanovVV
30 May 2018
skondr
со снятием, антифриз + 1100р.
CARapuz
31 May 2018
Можете записать меня на воскресенье? Нужно сделать ТО, сориентируйте по цене пожалуйста.
FF2 2лАКПП, 2007г.в., ТО 240ткм:
1. Стандартное ТО по пробегу, в т.ч. замена масла, масляного и воздушного фильтров, салонного фильтра;
2. Замена свечей;
3. Очистить радиаторы с разделением;
4. Заменить охлаждающую жидкость;
5. Заменить шланг от коллектора к PCV (шланг у меня есть)
6. Проверить все патрубки охлаждающей жидкости и корпус термостата (только что заменил один из патрубков т.к. он растрескался и лопнул)
7. Проверить уровень всех эксплуатационных жидкостей
8. Заменить лампочку габаритного огня в фаре;
9. Проверить работу клапана IMRC
10. Почистить ДЗ
11. Почистить форсунки
12. Заменить фильтр ЕГР
13. Не держит ручник - нужно исправить
14. Заменить опоры двигателя.
Ну и в целом продиагностировать двигатель - меня беспокоит повышенный расход топлива (по компу) на холостых оборотах.
MitrofanovVV
31 May 2018
CARapuz
1. Стандартное ТО - 5000р.;
2. Замена свечей - 2000р. (ориг.);
3. Очистить радиаторы с разделением - 4500р.
4. Заменить охлаждающую жидкость - 1100р. (ориг.), при промывке рад-ов работа включена
5. Заменить шланг от коллектора к PCV (шланг у меня есть) - 4000р.
6. Проверить все патрубки охлаждающей жидкости и корпус термостата (только что заменил один из патрубков т.к. он растрескался и лопнул) - при ТО
7. Проверить уровень всех эксплуатационных жидкостей - при ТО
8. Заменить лампочку габаритного огня в фаре - 150р.(с лампой)
9. Проверить работу клапана IMRC при ТО проверим
10. Почистить ДЗ - 1000р.
11. Почистить форсунки - данную услугу не предоставляем
13. Не держит ручник - нужно исправить - по осмотру
В полном объеме работы выполним со вторника по субботу (график работы электро диагноста)
14. Заменить опоры двигателя - ?
CARapuz
31 May 2018
Ок. Можно во вторник к 9-00 привезти машину?
И тогда оставляем
Стандартное ТО + Замена свечей + Очистить радиаторы с разделением + Заменить охлаждающую жидкость при промывке рад-ов + Почистить ДЗ + по осмотру.
Заменить шланг от коллектора к PCV - оставим тогда на следующий раз - до замены впускного коллектора (есть в планах) или по результатам осмотра и диагностики.
А что на счет:
Все три опоры у меня еще родные - 11 лет и 240 ткм
MitrofanovVV
1 June 2018
CARapuz
Записал.
Опоры с заменой:
правая 6500р. (ориг.)
левая 2000р. (н/о)
нижняя 2500р. (н/о)
Заменить фильтр ЕГР 800р.
konstantin787
4 June 2018
Добрый день.
Сообщите, пж-ста, стоимость по замене ( работа + запчасти(какие)):
Сайлентблоки задних продольных рычагов,
Сайленты верхних рычагов под пружину,
Сальники приводов.
А так же стоимость замены задних колодок и тормозных дисков ( стоимость если приеду со своими дисками и колодками, а так же ценник если с вашими).
Форд Фокус 3 седан 2012 125 м.к.
Спасибо.
andrey5945953
4 June 2018
Добрый день.
Сколько стоит замена на Mondeo 4 2010 г. диз. 2.0 л.:
1)передние амортизаторы в сборе с пружиной
2)передние стойки стабилизатора
3)задние амортизаторы в сборе с пружиной
4)сайлентблок задней подвески продольного рычага правый
6)рычаги задней подвески верхние (серпы)
7)рычаги задней подвески нижние (косточки)
8)рулевые тяги
9)наконечники рулевой тяги
10)пыльники рулевой рейки
11)регулировка углов схождения
12)лайтовое ТО (масло форд)
Спасибо.
CARapuz
5 June 2018
MitrofanovVV:
CARapuz
Маленький отзыв. Сразу скажу что он - положительный, несмотря на замечания.
Забрал сегодня машину с ТО.
+ Понравилось общение с ребятами. Просил посмотреть патрубок PCV и термостат - при выдаче машины мне про них рассказали. Ощущение что машина после ТО "полетела" есть. Что там под капотом пока не знаю, т.к. замка капота, точнее личинки, у меня нет, поэтому на даче открою, посмотрю и дополню отзыв. После последнего ТО у официалов (до сих пор все То проходил в офсервисе) корпус воздушного фильтра оказался не закрыт, а также был потерян один штырь и одна резиновая втулка крепления плиты двигателя. Надеюсь подобных сюрпризов не будет.
Из -
1. Как я тут писал 31 числа - "Ну и в целом продиагностировать двигатель - меня беспокоит повышенный расход топлива (по компу) на холостых оборотах". Когда машину отдавал, про это не сказал, будем считать сам виноват. Хотя при ТО и клапанную крышку снимали (прокладку меняли) и свечи выкручивали (меняли)... Так я и не знаю ничего про двигатель.
2. На эйфории приехал я домой. Дай, думаю, посмотрю состояние свечей старых, которые мне поменяли - по ним попробую понять состояние двигателя. Открываю багажник, а там - пусто... Хотя я ожидал увидеть там свои старые свечи, фильтры, радиатор... Не то, чтобы они мне нужны были, но про свечи я написал, а так, за столько лет привык уже после ТО кучу мусора в помойку отправлять... Так что надеюсь, что если бы мастер, который свечи менял увидел бы криминал - мне сказали бы. Так как по итогу замены свечей сказали что масло в свечных колодцах и приговорили прокладку клапанной крышки.
3. Диагностический разъем - у меня в него вставлен был ELM, как он там стоял, так и стоял - тоже мысли что к нему не подключались. Чек у меня не горел, ошибок, даже старых - нет, но все же... Тоже как-то по умолчанию предполагал что при ТО сканером машину прочитают. Допускаю что ELM могли после диагностики обратно вставить.
Возможно что мои замечания и не минусы вовсе а мои тараканы)
Как-то так. После того, как посмотрю под капотом, может еще что добавлю, но домой я ехал в отличном настроении, жена тоже. Спасибо вам!
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
