Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,8M
4K
Pablusha
19 April 2018mobile
Vovan_mail
Не... 4.5.0 вышла только в апреле и ею мы адаптеры свои "уложили"... про 4.4.1 Антон говорил, что вроде с этой прошивки пошли неприятности, но скантулы выпустили исправленную версию, в выложенной новой 4.5.0 их, как он понял, не исправили. Прошивка, которую Антон выложил 4.1.1... старенькая... я подозреваю, но не помню, что мой адаптер был с 4.3.1... может поэтому часть модулей не видна, КМК... а может детальки перегрели... может завтра съезжу подключусь к Куге 2. У хозяина авто есть ELM327 WiFi... вот и сравним сколько модулей видит его адаптер и сколько мой... тогда пойму все ли шины мой теперь читает после ремонта...
metel
19 April 2018
Digital-Cj
есть смысл что-то делать с адаптером rev. 1.72? В смысле апгрейда. Блютус-модуль не предлагать, ибо нафиг не нужен
lightning87
19 April 2018
Pablusha
как я понял, то единственная правильная прошивка, это та, которую они сами заливают в свои адаптиеры, все более новые не рабочие...
А проверить шины просто, подключись к М4 и перейди во вторую вкладку, там написано HSCAN и MSCAN и видно, какие блоки на них сидят
Silvice
20 April 2018
Pablusha
Зачем вы так настойчиво хотите обновить прошивку ELS, даже после того как завалили его? Оставайтесь на той стабильной прошивке,которую вам дали разработчики ЕЛС.
PS: лично я на своем старом ЕЛС2.0 даже не думал об обновлении, пока Форскановцы не попросили, указывая на то, что моя проблема возможно решится с помощью этого.
Pablusha
20 April 2018mobile
Silvice
Скажем так... я хочу довести свой адаптер до состояния в котором я его получил. И это не тема для обсуждений и осуждений. Я же не спрашиваю Вас почему у Вас старый адаптер и почему Вы не купите новый. На то у Вас есть свои причины и в их состав я не имею желания влезать.
Vovan_mail
20 April 2018
Pablusha
У меня сто пудово была 4.11
Dmitry1982
25 April 2018
Доброе утро, братцы.
помогите разобраться как пользоваться адаптером. Нужно посмотреть наличие ошибок двигателя и АКПП, прошить ручное включение подогрева стекол при запуске в холод.
Поправьте, где нужно.
1. скачать программу ELMСonfig (калибровочные файлы нужно скачивать?)
2. Подсоединить адаптер к машине
3. повернуть ключ, без заводки автомобиля ?
4. Запустить программу
Правильно?
Dmitry1982
25 April 2018
антивирус отключать?
Dmitry1982
25 April 2018
Upd.Скачал ELMСonfig при попытке запустить exe-шник выдает ошибку MSWINSCK.ocx файл поврежден или отсутствует , установка на комп не требуется?
Tores
25 April 2018mobile
Распакуй в папочку в отдельную. Из архива не запускать. Там же где брал прогу рантайм лежит его установи.
Dmitry1982
25 April 2018
Хм. распаковал в отдельную.
брал тут https://els27.ru/ru-ru/download/
рантайма не нашел, только экзешник.
На всякий случай установил PL2303HXD Windows Driver, но эффекта не возымело.
PS что лучше использовать для диагностики FORScan или ELMConfig?
nekto77
25 April 2018
Dmitry1982
Для работы EMLConfig требуется установить Runtime Pack: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/RuntimePack.exe
KruS
1 May 2018mobile
Какое ПО надо использовать с ELS27 для адаптации коробки PowerShift (вилок и сцепления)?
Можно ли с помощью ELS27 "заливать" прошивки в блок управления двигателем и коробкой PS?
stavech
6 May 2018
Подскажите, может, кто сталкивался, адаптер ELS27 не хочет подключаться к 3 фокусу.Focccus сообщает Can't connect to ECU.forscan просто говорит, что нет связи. с мондео 4 и фокус 2 связывается без проблем. Адаптер старый, 1.72
rbb5
8 May 2018
В своем elm327 usb поставил реле от rst канала.
Хочу постаВить на elm327 btmini .Но там реле не влезит.
Ками смд вы использаволи переключения??
Поскажите ?
lightning87
17 May 2018
Digital-Cj
Ребят, не тратьте время на пустые ответы для тех, кто не хочет сам читать, а лучше (плиииииззз!) добейте вы СканТуловцев, чтобы допилили хорошую прошивку чипа для J2534 и еще защиты для вашего ПО
Vovan_mail
17 May 2018
Digital-Cj
Поддерживаю lightning87 А кого добить нужно чтоб 3 рестайлинга все ок читать начало в фффокусссе
Pablusha
17 May 2018mobile
Digital-Cj
А ещё было бы замечательно, если бы появилась возможность калибровки сцепления Power Shift 450-й коробки Mondeo IV.
Diagnost1987
19 May 2018
lightning87
Уже 4 года добивают, если мне память не изменяет!
madb
21 May 2018
Всем доброго времени суток. На днях решил сдуть пыль с ForScan, и активировать пару функций в GEm модуле FF1. Ноут Win10 постоянное обновление, китайский Bluetooth ELM с ним работал года полтора назад. Обновил ForScan, и понял что теперь программа не видит свисток, винда инсталит и парит сканер по bluetooth, но не назначает ему ком порт. Решил что пришла пора обзавестись ELS.
Прочитал форум и инфа неоднозначная. Ситуация:
1) ноут вин 10 лицензия. сносить не хочется, места под вин 7 нет физически (хард 100 гигов)
2) нужна возможность шить модули
3) нужно беспроводное соединение с мобильными устройствами и магнитолой на android
в такой ситуации, ELS27 решит мои задачи, или будут нюансы?
Pablusha
21 May 2018mobile
madb
Привет, Лёнь! Давай в личку, у меня и ELS есть, и на десятке он работает без проблем, ну и с настройкой ELM может помогу, но тут надо будет подъехать ко мне.
narmo
23 May 2018
Все доброго времени суток, столкнулся с проблемой в процессе эксплуатации шнурка...
Имеется ELS27, судя по надписи на плате - v2 IP.
Пробовал шить и диагностировать свой ff2 - проблем не было, но после года пролёживания на полке случилась беда.
При ПОДКЛЮЧЕНИИ адаптера в диагностический разъём (кабель в ноут не воткнут) на приборке загорается "двигатель не исправен" и авто перестаёт заводиться, горит ДжекиЧан!!! После отключения кабеля - всё норм, но ДжекиЧан не уходит, возможности посмотреть ошибку нет.
Если подключить в ноут - шнурок определяется, втыкаю в ff2, при заглушенном двигателе и НЕ включенном зажигании - ELM конфиг не может считать данные через шнурок, при включении зажигании - "двигатель неисправен" и данные так же считать не возможно.
Пробовал на разных ноутах, на разных машина - результат один.
Може кто сталкивался? Может стоит нажать кнопочку на адаптере, вроде как это резет? О_о
АНДРЕЙ1973
23 May 2018
по признакам коротыш на линии кан.
narmo
23 May 2018
АНДРЕЙ1973
на проводе или плате? О_о
narmo
23 May 2018
может у кого есть электрическая схема - чтобы прозвонить
АНДРЕЙ1973
23 May 2018
N
narmo:
если есть знания в электронике, схема там не нужна. даташит на установленный кан-трансивер и вперед. даже достаточно замерить сопротивление между 6 и 14 пином адаптера. ну и 3 и 11 на всякий случай, чтоб сделать выводы.
если нет знаний, смысла лезть туда нет.
narmo
23 May 2018
АНДРЕЙ1973
1,48 между ними, обрыва нет
АНДРЕЙ1973
23 May 2018
1,48 чего ? ом, килоом , мегаом...
narmo
23 May 2018
АНДРЕЙ1973
Килоомы
АНДРЕЙ1973
23 May 2018
в обоих направлениях?
4 people online
4 people online
