5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,6K
10,2K
PvM54
14 April 2018
Offmax:
пробовал с кондеем и без, одинаково колбасит. Только нагрузка повышается на 5% и все
Нагрузка считаеся по формуле
Нагрузка=атмосферное давление/давление во впуске. Покрайне мере у хонды так считается.
Мап возможно глючит
danilss2
14 April 2018
На прогретом двиге и холостых оборотах у меня угол опережения зажигания 0+1 О чем это говорит? двиг 1.6 100
Offmax
14 April 2018
PvM54
вот на прогреве разряжение какое. Чет совсем маленькое. Читал говорят 25-30 должно быть
датчику кранты или возможен подсос?
датчик чистил карбюраторной жидкостью
дросельная чистая
давление показывает 0,1 если просто включить зажигание
как вобще диагностировать что дело в датчике?
kurshunov
14 April 2018
Коллеги! Совета надо!
Шумит справа. Совершенно ясно что это правый вал. Но что конкретно не понимаю. Граната? подвесной? крестовина? или ступичный подшипник. Как поставить точный диагноз? Или если менять то весь фарш. Но весь фарш тыщ 10 только за железки.
Фокус 2 1,6 акпп 100
lis985
14 April 2018
kurshunov
Шумит ступичный все остальное хрустит, вибрирует
kurshunov
14 April 2018
lis985
А подвесной что делает?
kurshunov
14 April 2018
lis985
И я смогу сам его поменять? Там съемник забубенный не понадобится? Н у чтобы со шлицов его стащить.
lis985
14 April 2018
kurshunov
Последний раз выл как в метро) ступичный, подвесной не даст дикий шум ступица воет аж в тачке не слышно ничего) точно не привода!
kurshunov
14 April 2018
Ступичный
kurshunov
14 April 2018
lis985
А у меня как раз как в метро. А я то думаю с чем сравнить то.
kurshunov
14 April 2018
И на резком повороте затихает. Без нагрузки на себя.
lis985
14 April 2018
kurshunov
Сам поменять) Если есть пресс, то нивапрос, еще греют кулак, ступицу морозят, у нас замена от 800 руб до 1200 с разборкой и сборкой, а если принести кулак и ступицу то 600 руб берут выпресовать и впрессовать
Andrew-A
15 April 2018
Форд фокус 2, 1.6/115л, 2006г
Заблокировался центральный замок после долгого стояния (разрядка аккума). Ключом никаким способом не открывается.
Есть какой-то штатный режим выхода из этой ситуации? Или только спецы, отгибание дверей и пр?
Форум, мануал и интернет посмотрел, информации не густо.
Заранее спасибо!
smirnovernst
15 April 2018
Andrew-A
А открыть капот и зарядить акб?
Enott
15 April 2018
Andrew-A:
У меня раз было, фары забыл, акк высадил в ноль, утром, по-моему, машина или вообще открытой оказалось или ключом в личинку открылась(влево-вправо кажется)... может конечно остатки жизни еще были в аккуме.
Да прикурить даже просто хватит, чтобы завестись)
electromexanik
15 April 2018
Offmax
Нагрузка на двигатель скачет в унисон с оборотами коленвала. Форсы подзабиты.
Offmax:
разряжение Чет совсем маленькое. Читал говорят 25-30 должно быть
Переключи единицы измерения на килопаскали, а не эти сраные американские in/Hg
electromexanik
15 April 2018
kurshunov:
Offmax
15 April 2018
electromexanik
electromexanik
15 April 2018
Offmax
26кПа, при 796об/мин.
Что ещё надо?
Offmax
15 April 2018
electromexanik
значит датчик MAP исправен.
нагрузка на двигатель почему так колбасится? Так у всех?
А обороты коленвала в норме прыгают?
Offmax
15 April 2018
electromexanik
свечи новые иридий NGK, в катушках мерил сопротивление - все в норме.
форсунки чистились.
надо лямбду проверить как то еще
dng74
15 April 2018
Добрый день.
Focus 2 2006
Собрался менять опорные подшипники. В теме Опорный подшипник есть упоминания про упоры (или опоры - железки над подшипником) - что их тоже меняют. Вопрос: какие признаки необходимости замены? Выработка от штока амортизатора?
12345qwert
15 April 2018
dng74
по регламенту - опоры положено менять при каждой замене амортизатора (кстати отбойник тоже). в других случаях по факту - это отслоение резины . возможные деформации металла (усталость металла тоже никто не отменял). так что решать только вам !
ambmaksim
15 April 2018mobile
Негорит чек а ошибки есть аж 3 штуки при повороте ключа лампочки загораются и чек этот тоже при заводке движка все тухнет тоесть лампочка работает ошибки серьёзные загораться должно по любому его можно как то перебросить слышал на датчик масла кидают и чек не загорается даже если какие то не поладки
15 April 2018
ambmaksim
Чек должен тухнуть, и без заводки движка.
После заводки гаснет лампа давления масла.
ambmaksim
15 April 2018mobile
Разве? По-моему когда в положение 1 поварачиваешь загорается все лампочки потом половина тухнет а когда заводишь все тухнет. Но это не суть. Суть в том что чек не появляется я проверял отсоединял колпачок от свечи на заведенном двиготеле чек не загорался подключив сканер ошибка была разрыв первого целинда
ambmaksim
15 April 2018mobile
Его можно как то отключать получается лампочка чека
15 April 2018
ambmaksim:
И чек в том числе. У тебя она перепаяна к лампе давления масла.
alex-focus
15 April 2018
Автомобиль: Ford Focus II, универсал, двигатель 1.6, 115 лс, мкп, 2006 год
Наблюдается утечка тока, садится аккумулятор. Делал диагностику у официального диллера Ford, выявили:
"Обнаружено проникновение влаги в разъем С102 BCM. При осмотре обнаружена коррозия контактов. Подозревается внутренняя неисправность модуля BCM (модуль управления кузовными системами). Заменить модуль на заведомо исправный, продолжить диагностику, если необходимо."
Контакты от коррозии они почистили, но это не помогло. Новый такой модуль достаточно дорогостоящий, 45000 у официалов.
Вопрос: где найти такой либо контрактный, либо новый, но может с Москвы заказать? Что порекомендуете?
Просто если вот в поиске пишу "модуль BCM" или "модуль управления кузовными системами", ничего внятного не находится.
6 people online
6 people online
