5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,4K
10,2K
borisov85
27 March 2018mobile
MR.BARMEN
MR.BARMEN
Понял. Спасибо
Серый765
28 March 2018mobile
Всем привет!Проблема такая,не включается круиз контроль.Устанавливал и прошивал сам!Во всех 3 блоках все отображается.Но после прошивки сразу начала выскакивать ошибка по круизу P1696-71.Сегодня установил кнопки,они тоже не реагируют.FF2 ,2008г.в. 1.6 механика.
electromexanik
28 March 2018mobile
Серый765
P1696 говорит о не корректном сигнале с кнопок. То что кнопки не реагируют, говорит о том же.
Что GEM не видит кнопок.
Серый765
28 March 2018mobile
electromexanik
А не может это быть из за того,что прошивал без кнопок?И где предохранитель посмотреть?Может он там не стоит?
electromexanik
28 March 2018
Серый765
Да кнопок и сейчас считай что нет. Не доходит проводка от них до GEMa.
Какой предохранитель???
Серый765
28 March 2018mobile
electromexanik
Ну и что попробывать сделать?
ortego48
28 March 2018
С
Серый765:
electromexanik
прозвонить кнопки круиза, не факт что они рабочие, смотреть шлейф на обрыв ну и дальше по ситуации
Серый765
28 March 2018mobile
electromexanik
Предохранитель который идет на круиз!
Серый765
28 March 2018mobile
ortego48
Хорошо,спасибо.В выходные попробую.Тогда отпишусь.
electromexanik
28 March 2018
С
Серый765:
Круиз программно зашит в приборке, нажатие кнопок считывает GEM, тягой двигателя управляет PCM. Всё это между собой общается по CAN.
GEM сам по себе содержит все предохранители, и на приборку и на РСМ, но на круиз не предусмотрено никакого отдельного предохранителя.
Veres
28 March 2018
electromexanik:
не во всех прошивках зашит он програмно, попадались где и нету, для начала связь кнопак проверить надо, зажимаешь обогрев стекла заднего, включаешь зажигание как пикнет отпускаешь кнопку, и все кнопки при нажатии пикать будут
electromexanik
28 March 2018
Veres:
Я об этом пару сообщений назад говорил. Думаешь я забыл?
Veres
28 March 2018
electromexanik:
ну тогда зачет я прост не уследил))
Серый765
28 March 2018mobile
Veres
Проверял!Сигнала нет!
Veres
28 March 2018
С
Серый765:
Veres
звони кнопки, шлейф
ortego48 тебе ж писал, звонил?
Серый765
28 March 2018mobile
Шлейф от руля куда идет?
Серый765
28 March 2018mobile
Где его ловить?
serg1983
28 March 2018
от кнопок к штекеру под рулевой колонкой, затем в гем.
В шапке все подробно описано
Круиз контроль, установка и прошивка
Серый765
28 March 2018mobile
serg1983
dszaycev
28 March 2018mobile
Доброго дня, хочу преобрести focus 2 2009-2011 года на автомате, подскажите пожалуйста на что обращать внимание, сколько ходит автомат, какие основные ходовые агрегаты выходят из строя(на скольки тысячах), проблемные места, за подбором авто буду обращаться к автоэксперту, но для себя хотел бы узнать, на что примерно расчитывать по ремонту и др. Заранее спасибо
Veres
28 March 2018
dszaycev
1,6 надежнее 2,0 веселее
MR.BARMEN
28 March 2018
dszaycev
Если тебе меньше сорока лет-бери 2 литра. 1.6 не едет)
serg1983
28 March 2018mobile
MR.BARMEN:
dszaycev
все там едет, тока норм нужна прокладка между рулем и сиденьем))), а так конечно 2.0 будет веселее, если не убита.
P/S. Года 2 назад (может поболее)ездил выбирать с человеком фф2 дорест. Так попадались такие экзэмпляры 2.0., что 1.6 тянула лучше(Причем намного). Так что тут зависит от многих факторов, да и проблем на 1.8 и 2.0 будет поболее.
serg1983
28 March 2018mobile
dszaycev
речь правда шла про мкпп, а так автомат на фокусах надежный
Sokolov.rostov
28 March 2018
доброго всем вечера, такой вопрос про фиксацию коленвала, как застопорить его болтом фиксации, в коленвале есть прорезь или болт должен просто упереться в колено, заранее спасибо за информацию.
solex11
28 March 2018mobile
serg1983
я обладатель 2.0... честно не представляю какие могут быть с ним проблемы... пробег 130т по двигу ничего не делаю, только ремни генера, помпы и кондера поменял и все но с переделкой под самонатягивающийся ролик.. масло не ест вообще, как залил так и слил, меняю каждые 10. езжу совсем ни как дед, иногда и 180 км даю.. и 200...и очень часто, даю двигу подышать...
а вот 1.8 проблемный фокус... 1.6 такой же... коробка в них гамно, и воет.. и кряхтит... и крутить надо моторы с ней... ездил на 1.6...он реально никуда не едет... и жрет бенза так же как и 2.0 мой
Серый765
28 March 2018mobile
serg1983
Кнопки прозвонил,работают!Сфоткал фишку.Есть в ней проводка под круиз или нет?
dimon__86
28 March 2018
dszaycev
для сравнения у меня фф2 2008 г. 180тыс пробег. подвеска практически вся поменяна . 2 ступицы передние на 120 и 150 тысячах по очереди. 1,6 мех 115 испанец кстати. все узлы агрегаты родные. аккумулятор родной 08 года. кузов нежный сколы практичеки на всех элементах. но у меня друг в хонду цивик ввалил раз в 5 больше чем я . брали вместе бу в 2012 году я фокуса он цивик. проблемное место сальник в коробке. Подтекатет менял 2 раза на 100000 и 160000. стоит 350 р замена примерно 2р. Еще с разъемом катушки зажигания мучился провода отваливаюся замена на разъем с разбора.
solex11
28 March 2018
dszaycev:
мой тебе совет,бери 2.0 на автомате, тоже очень не плохо!! проедь, главно чтоб не пиналась коробка при переходе с 1-ой передачи на вторую.. если и будут легкие толчки то можно регуль болтом подрегулировать... ходовку и косметику машины смотреть уже по месту! посправшивай когда менялись ремни...помпа...чистились ли радиаторы...были ли какие течи где, что менялось воще!!
solex11
28 March 2018
dimon__86:
dszaycev
с ступицами пер. проблемы у всех:) и 1.6..1.8 и 2.0 мне кажется это из за того что не правильный сход развал...он и устраняется щас 3D регулировками на развале, мне мужичек один говорил!! раньше его делали обычными приборами и не каждый мог, щас решилось!
я ступии поменял на 70 тык и на 80, вышли из строя почти сразу, еще поменял я стойки и опорники!! больше реальнониче не делал!! колодки я не считаю...щас нужно менять передние тормозные диски, бьют при торможении...всё!!! проблем нет!!!
