5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
694,6K
10,2K
electromexanik
3 February 2018mobile
Kapral75
Если купить две карты на задние двери, четыре блока управления стеклоподъемниками и новую проводку во все двери, то всё встанет - bolt on.
Но придется дополнить напольную проводку.
В доресте блоки дверей общаются по CAN. В рестайле блоки задних дверей с блоками передних общаются по LIN. Эта шина выполнена одним проводом, его и нужно будет прокинуть от задней двери к передней.
Хотя если не кинуть задние стеклоподъемники не будут управляться с водительской двери, только и всего. С кнопки на своей двери, будут работать.
YRIVSK
Ребят, такая проблема. Ремонтировал гбц в сервесе, там же мне *отрегулировали* клапана. (стачили верх стержня клапана и толкатель) После этого проехал 10000 км и клапана застучали( из-за стачивания рабочей части толкателя его разбило). Вскрытие показало, что на 5 и 7 клапане зазор увеличен. Вычислили нужный размер толкателя и оказалось что нужен 740. А самый большой что нашел 725. Может кто сталкивался с такой бедой? Раскажите как выходили из ситуации или выход один, менять клапана.
3 February 2018
YRIVSK
Как удлинять клапана по любому не придумали.
electromexanik
4 February 2018
YRIVSK
Можно, ещё раз, тщательно, притереть клапан к седлу. От этого клапан сядет глубже и вполне возможно что тогда даже толкатель 3,725 будет великоват.
ambmaksim
4 February 2018mobile
Потерял ключ остался один хочу сделать такой же с кнопками выкидной поездил по ростову цены канешно 7т. С кнопками без кнопок 3500.
Кто пробовал с алиэкспресс заказывал там вроде с чипами подходят???
kcapdac1
Фф2 2006 100 1.6. Машина глохнет на ходу, вне зависимости на скорости или нет. После того как заглохнет не заводится. На приборке горит ручник масло и акб, как во втором положении ключа. Причем странно, ничего не включается (ни фары, ни аварийки), а музыка играет как в чем не бывало. Диагностика ничего не показывает. Приборку паял, думал помогло, но нет, через неделю после этого снова также. Что еще может быть? Сервис разводит руками
electromexanik
4 February 2018
K
kcapdac1:
Они не замеряли, во время отключения движка давление топлива есть?
Просто фары и бензонасос сидят на одном предохранителе F3, 60A в подкапотном блоке если на нем контакт окислен (то есть, то нет) бензонасос тоже будет то работать, то нет, а без топлива далеко не уедешь.
Это самое простое что можно проверить, а вообще причин отказа двигателя может быть гораздо больше. Но связь с отрубанием головного света и поворотов наводит именно этот на предохранитель.
ambmaksim
А у меня сегодня задерголась машина на свитофоре и тура разгонялась потом все ровно погода дождь была
grek40
4 February 2018
добрый вечер вот опять проблема появилась .подскажите откуда появляется вода под передним правым ковриком, точней между днищем и ковролином.сегодня убрал коврик а там влажно ,откинул ковролин а там всё мокро .подскажите откуда может попадать туда вода.заглушки навроде все на месте.в данное время у нас оттепель +5 и луж много по городу.
kcapdac1
4 February 2018
А не понятно когда отключится или нет. Поэтому никогда не получалось при отключке быть около мастера. Спасибо за предложение, посмотрю.
-GSA-
4 February 2018
Привет одноклубникам!!
появилась проблема - погас дисплей приборки...
разобрал, шлейф почистил.. не помогло... подскажите куда копать?
4 February 2018
-GSA-
Панель приборов (сообщение #18224462)
Kapral75
4 February 2018
ambmaksim
Брал на али работает
vladvlad
4 February 2018
Kapral75
Какова цена?
Kapral75
5 February 2018
Брал год назад 500-600, точнее не скажу
Kapral75
5 February 2018
-GSA-
Хана дисплею.
Замена дисплея, если найдешь. Или приборки целиком.
Kapral75
5 February 2018
vladvlad
Вот такой ещё брал 2 месяца назад. Всё работает
Логотипа нет.
Snezhnii
5 February 2018
grek40
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2) (сообщение #18415159)
Exclusive9995
5 February 2018
Мужики, подскажите. Поменял датчик скорости, который в коробке находиться. Теперь расход топлива растет на глазах в стоячем положении. Начинаешь движение постепенно падает. И так каждый раз. Фокус 2, 1.4 купе.
Ruffing
5 February 2018
Продублирую сюда. В профильной теме никто не подсказал:
Ездил с ошибкой P2008 и ждал пока прибудут клапана IMRC заказанные и заметил , что детонация пропала. Прям вообще пропала, идеальная тишина. До этого все 5 лет проездил с детонацией. Бенз пробовал и в соседних регионах заливать, ничего не менялось. А тут тишина. Как только клапаны поменял и ошибка пропала, детонация вернулась. Какие мысли, господа? Значит дело не в бензине, но что сделать, чтобы и клапаны в работе были и детонация прошла?
2007 год, 1.8.
electromexanik
5 February 2018
E
Exclusive9995:
Это не надолго, километров через 300 устаканится, как данные по расходу поднакопятся.
Ruffing:
Сменить прошивку блока РСМ. Не знаю как на 1.8, но на 2.0 прошивка S-Line очень хороша.
Детонация? Не, не слышал.
Exclusive9995
5 February 2018
electromexanik
Понял. Спасибо. Если не пройдёт отпишусь.
Obegorka
5 February 2018mobile
YRIVSK
Чё за сервис, вроде говорят нельзя точить клапана там заводское поверхностное уплотнение которое сточили. Теперь их и будет разбивать.
Sokolov.rostov
5 February 2018
всем привет, такая ситуация тарахтит двигатель на горячую в районе цепи грм, на холодную работает хорошо, натяжитель и цепь меняли 40000 тысяч назад в чем может быть причина?? машина фокус 2 1.8 бензин
vladvlad
5 February 2018
Kapral75
Спасибо,да логотип необязательно,главное чтобы работал.
Kapral75
5 February 2018
vladvlad
В описании логотип есть, а не положили. А так всё работает хорошо.
Я доволен, почти как оригинал. Края только островаты.
Obegorka
6 February 2018mobile
Подскажите как диогнаостировать клапан pcv, вчера достал весь забитый маслеными отложениями, вроде реанимировал промыв отчисткой карбюратора. Но ртом продувается в обе стороны, в сторону коллектора чуть туже. Возможно на хх оборотах разряжение больше в коллекторе и я немогу создать ртом нужного давления. Я так понимаю, что вентиляция картера система закрытого типа двухконтурная. На холостых картер вентилируется через длиный шланг и губку в воздушном фильтре, а на открытой дз через короткий шланг, клапан pcv и впуснрй коллектор после дросселя. Также во впускном коллесторе небольшое количество масла не критично но есть, это допустимо? Маслажора особо нет, на 5000 долил два раза по 500гр. Похоже шланг короткий пришол в негодность из-за клапана т.к. впитал масло стал складываться от вакума и на складке прохудился. Имеет ли смысл снимать маслоотделитель там вроде конструкция просто два колена. Почему масло поподает во впуск? Вопщем вопрос в основном по клапану нужно ли его менять. Извените если не туда написал. Перелопатил тему вентиляции картера, не разобрался как этот клапан работает. У меня он железный движка 1.6 100кобыл.
sccherry
6 February 2018
Obegorka
Аналогично, мыл-тер клапан. сам "квадратик" пружиной до конца не додавливает. Продувка в обе стороны в одну также еле продувается (силами легких). Если закажешь новый клапан - дай знать как он работает. Шланг в порядке был. Однако, после промывки и удаления нагара. смесь стала менее обогащенной. значит помогло, но работает ли в полной мере клапан pcv не знаю
Obegorka
Клапан вот такой
Obegorka
Вроде у первого форда такойже но дешевле. Заеду в магазин попрошу глянуть, проделаю ротодутьевые процедуры .
