Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
alexnasa
2 January 2018
alex26.ru ну да Белоруссия или вот ещё
зад швыряло, пока не добавил пружинам проставки
Ferdinandporsch
3 January 2018mobile
TOLYA226
Какие можно поставить амортизаторы на американца? Ну от еврофокуса например?
TOLYA226
3 January 2018
Ferdinandporsch спишись с. *американцами* может действительно в аморах есть отличия. Дешовые не бери.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18641452)
Ferdinandporsch
TOLYA226
Спасибо!!
Ewoo
3 January 2018
TOLYA226
А у Ferdinandporsch zx4?
alexnasa
3 January 2018
Ewoo Нет, у него первый со сплит-портом.
TOLYA226
3 January 2018
alexnasa
Спс!!! Я хз.
TOLYA226
3 January 2018
Господа выуж извините если кого запутал, написал под влиянием нового года!!
Ulver2
6 January 2018
Подскажите где а Москве, желательно ЮВАО, можно нормально перебрать заднюю подвеску и чтобы не дорого
seger
6 January 2018
Ulver2
москва и недорого?
это фантастика
alex26.ru
7 January 2018
не знаю,как в Москве,а мне в Ставропольском крае,в Будённовске за 7 т.р. сделали(полная переборка-замена рычагов,замена тормозных шлангов и трубок)
Замирович
7 January 2018
alex26.ru:
Адресок на ушко шипни.
Ulver2
7 January 2018
Подскажите как комплект Mapco 536121 или может лучше Meyle взять, кстати первый стоит дешевле.
ЖЕк
7 January 2018
U
Ulver2:
Бери Meyle,хоть какие то отзывы есть,по отзывам неплохой комплект. сам себе такой поставил в сентябре. полет нормальный. недавно лазил в подвеску, все хорошо. езжу каждый день по плохой дороге. все сайленты в прекрасном состоянии
deni9876
8 January 2018
Ulver2
Подпружиненные рычаги из комплекта Meyle у меня прошли более 130 тык. Пока живые. Так что есть смысл брать его.
Ulver2
8 January 2018
deni9876
Спасибо, буду брать Meyle.
Ferdinandporsch
8 January 2018mobile
Всем привет!! Отписываюсь о результатах ремонта, приехал в сервис, сняли амортизатор и опоры, стопорное кольцо проскочило шайбу в нижней опоре, выточили шайбу, поставили, все работает, амортизатор живой!!! Всем спасибо!! Цена ремонта 1000 р.
Отдельное спасибо TOLYA226 и А-фокус уса
GedEstareol
8 January 2018
Ребят, проблема такая - откручиваются задние развальные гайки. Делают развал, затягивают их монтажкой со всей силой, а они опять откручиваются ... никто не сталкивался ?
Ulver2
deni9876:
Ulver2
Спасибо, заказал MOOG
FDLS10437
Тяга / стойка стабилизатор 2 штуки, Meyle 7160500039S комплект , Moog FDSB0191 Сайлентблок 2 штуки. На днях поставлю, отпишусь.
TOLYA226
8 January 2018
GedEstareol
Покупай новый комплект болт шайбы гайки, явно старые смялись в резьбе!!
vampir412
14 January 2018
Здрасте всем) Думаю тряхнуть подвеску, в сервисе(кстати рекомендуемым тут же на Форуме) мастер сказал лучше менять на оригинал и заявил ценник с работой и ориг. запчастями в 22000, либо 5000 замена всей подвески и свои запчасти, хотел заказать комплект Meyle 716 050 0039/S, есть еще какой-то MAPCO посоветуйте, что лучше сделать??? Цена комплекта Meyle около 10000+ 5000 замена=15000, а оригинал 22000 не особо разница, но мастер рекомендовал оригинал, так как проходят дольше! Что скажете???
max_470
15 January 2018
vampir412
оригинал будет ходить дольше и меньше делать голову.
Если планируешь ездить и ездить на машине - делай оригу.
Если скинуть через пару лет - ставь неоригу.
Еще советую самому подобрать все оригинальные запчасти, покопай по американским кодам (их аналоги подходят так же, но дешевле). И сравни тогда. Мало ли мастер маржу свою уже заложил )
P.S. пару лет назад пересобрал всю подвеску на оригинале полностью. Но запчасти собирал долго, выискивая варианты подешевле.
Tap-ok
15 January 2018
max_470
Если не секрет, по каким конторам находил?)
max_470
15 January 2018
Tap-ok
ну заказывал то в стандартных - а-ля Экзист, автодок.
А вот коды искал по каталогам. У первого фокуса что USA, что EU - подвесон, в общем, то, одинаковый. Там спереди нюансы есть по шаровым.
А задок - все аналогично. Вот и смотрел по американским кодам, сравнивал с ценами от европы. Плюс можно некоторые рычаги с кодами от второго и третьего фокуса. И вот из такого винегрета можно подобрать подешевле. но оригу.
vampir412
15 January 2018
max_470
ну а комплект этот Meyle 716 050 0039/S кто то пробовал как он в деле и на сколько хватит??? Еще говорят про какой-то MAPCO!!! Оригинал это понятно лучше...но как ездить еще если беречь машину,она и пройдет дольше!!
GedEstareol
15 January 2018
В продолжение проблемы - купил оригинальные болты, гайки, шайбы. В итоге после замены развальных болтов на правой стороне не смогли выставить схождение - значение +0,05 при норме +0,012 и границе допуска +0,07 ... До этого все сходилось ... Почему так может быть ? Насколько критично ?
Возможно нужно подвеску "утрясти" а потом делать развал ? Возможно сбит стенд ?
Argon555
15 January 2018
G
GedEstareol:
spooney
18 January 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, собираюсь отремонтировать всю заднюю подвеску и планирую брать этот комплект, 716 050 0039 meyle, на фф2 универсал 2006.1.8.
В комплекте идут сход развальные болты?
Что еще посоветуете сразу поменять в задней подвеске ? помимо комплекта выше?
бабочки есть.
амортизаторы есть.
Gild
18 January 2018
vampir412
Meyle 716 050 0039/S нормальный комплект за свои деньги, 100 000 отходит, из своего опыта исхожу. Единственное не ясно на некоторых комплектах усиление под стоку стаба есть а на некоторых нет. Если нет, то желательно приварить, было актуально года 4 назад, сейчас не знаю.
vampir412
18 January 2018
Gild
Спасибо буду брать его, когда соберусь менять!
