Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
387,1K
1,2K
Вупсень
18 August 2017
Тайпан
Мотор 2,5? Было тоже самое, писк в пробке на небольшой скорости. При лёгком нажатии на тормоз пропадал. Разбирал, чистил. На следующий день всё повторяется. Забил, само прошло. Это на заводских колодках.
Тайпан
19 August 2017
Вупсень, нет, 1.6 Турбо. Колодки стоят Галфер.
borik4
22 August 2017
у меня оригинал...правая тока чуть поет на малой скорости..
enOt_tOp
15 September 2017
Тайпан
Галферы я так понимаю на задней оси?
У меня прошли чуть меньше 10000км и тоже появился иногда писк на очень маленькой скорости и в пробках с заднего левого колеса! Уже достало, как будто ведро с гвоздями едет какое то)))
dim273
25 September 2017mobile
Третий комплект оригинала стоит-ни разу не скрипело,не свистело!
Vlad-FK2
27 September 2017
enOt_tOp:
enOt_tOp
Так и должно быть, на многих авто есть писк, почитайте ТТХ ТК а именно какой коефициент трения на холодном и горячем ТД.
Исключением является писк из-за биения ТД это тоже норма, вопрос по качеству к ТД а не ТК.
Marchelo
28 September 2017
Вчера переобувался на зиму, посмотрел состояние колодок.
Передние прошли 30 тысяч км.:
Задние прошли 81 тысячу км.:
петро
28 September 2017
Marchelo
посмотри на состояние внутренних колодок.
не исключено, что удивишься их состоянием;)
Marchelo
28 September 2017
петро
Смотрел конечно же, точно такие же.
Silver_Age
28 September 2017
Marchelo
в Москву Вам надо, батенька, в Москву
Marchelo
30 September 2017
Silver_Age
Ага, там бы на дольше хватило.
jordaniko
16 October 2017
Случаем, никто не знает номера суппортов и скоб для 320х тормозов? чисто интересно прицениться сколько почем они новые, а не с разбора продаются.
Anatol13
16 October 2017mobile
На новой(пробег 9000 км) зеркало передних дисков все в достаточно крупных царапинах, на обоих колёсах. Ни на одной машине таких царапин не наблюдал. Что за колодки такие? У кого такое случалось?
Anatol13
17 October 2017mobile
Дополнил фото.
tymophey
18 October 2017
Anatol13
Жесть!
А тормозит как? Если есть посторонние звуки и проблемы с эффективностью тормозов я бы к дилеру обратился и требовал разобраться.
Anatol13
18 October 2017mobile
tymophey
Звуков посторонних нет тормоза хорошие.
borik4
20 October 2017
Кто нибудь ставил передние диски 320 Brembo 09.A728.11? как они?...А по ходимости и износу не понятно! Хотя все вроде в примерно одну цену от 2-3 тыщ.
Vlad-FK2
24 October 2017
Anatol13:
Anatol13
Адеватный дилер сфотографирует, поменяет местами правые-левые колодки, смажет что нужно по процедуре, потребует приехать через 1500км. Если всё повторитсся, гарантия, замена колодок (L+R) на новые. Брак к сожалению даже и в немецком автопроме есть, например Тига2.
tymophey
24 October 2017
Vlad-FK2
и диски тогда уж менять по гарантии
Vlad-FK2
24 October 2017
tymophey
Если измеренные биения хоть по одному ТД превысят норму, то оба ТД подлежат тоже замене по гарантии. Но это только после того если будет принято решение что ТК имели скрытый производственный брак.
Anatol13
25 October 2017mobile
Vlad-FK2
Примерно это же мне и предложили. В ближайшее время поеду на фотосессию колодок.
borik4
26 October 2017
PATRON PBD1114 Кто нибудь ставил такие диски? По ценнику от 1700 ...передние 320 мм . у меня повело видать, уже за 80 тыщ, можа в лужу куда то влетел...
Anatol13
18 November 2017mobile
Anatol13:
Дополнил фото.
После демонстрации инженеру по гарантии, диски и колодки были приговорены к замене, а сегодня заменили на новые.
farhat
28 November 2017
У меня форд куга 2 рестайл. Электрический ручник. Подскажите или лучше ткните носом тему, где информация как заменить задние колодки. Нужно ли их разводить программно или что- то еще?
AndreyArb
28 November 2017
Если не знаешь как,езжай на СТО, меняются как обычные
Cayman_77
28 November 2017mobile
farhat
Не знаю, как на Куге, но знаю, что на Рено Меган с аналогичным электрическим ручником всё разводится программно (с помощью сканера). Не думаю, что Куга в этом плане отличается.
PS: у коллеги с работы этот Меган, был у него печальный опыт по незнанию, а именно утопил поршень приспособой, установил новые колодки и катался до тех пор, пока не сожрало тормозной диск до такой степени, что вот-вот лопнул - хорошо, что заметил это, когда попросил продиагностировать ходовку... Итог: замена задних тормозных дисков и колодок в сервисе, где есть оборудование.
farhat
6 December 2017
Ребят подскажите Задние тормозные колодки LUCAS-TRW GDB1621DTE, автодок дает как аналог Ate 13.0470-7195.2 "Аte Ceramic", подойдут ли на Кугу 2 рестайл, 2,5л.? Спасибо!
Dimon102
8 December 2017mobile
farhat
Ну, во первых, для Ceramic нужны и другие диски, а не сток.
farhat
8 December 2017
Dimon102
Ну во первых у них в описании указано, что для стальных дисков. На фокусе ставил АТЕ керамик и катал без проблем.
https://www.autodoc.ru/part/lucas-trw--20/gdb1621dte/
А во вторых я спрашивал подойдут ли на кугу или нет, а не какие диски нужны.
Res
25 December 2017
Задние (заводские) кончились при пробеге 47 000 км. Колодки остаток 3 мм и выработка на диске по краям такая что жалко рвать на нем новые колодки. Заметил на шиномонтаже, не думал что так быстро задние закончиться могут. Заказаны два диска TRW DF 6150 и колодки Ate13.0460-7195.2.
