Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,4K
9,9K
zapolar
14 September 2017
да они они одинаковые
Nightvisor555
14 September 2017
Доброго времени суток всем! Вопрос у меня далеко не новый, в соответствующей теме полазил (поверхностно, т.к. очень много написано и полностью вникнуть весьма долго), но для себя ответа не нашел. На данный момент владею FF2 рестайлинг, двигатель 1,6 (100), пробег 98 тыс.км. Планирую менять масло и тут для меня небольшой ступор, что лить. Увы, не запомнил что лил предыдущий хозяин, да и не столь важно. Хотелось бы узнать, что стоит лить, так сказать какое масло на данный момент наиболее надежное, качественное? 4-5 лет назад был FF1, заливал Ford Formula, сейчас читая форум вижу большое разнообразие масел. Посоветуйте, пожалуйста, хорошее масло) или ссылочку дай, может есть где голосование, посмотреть что в приоритете у людей=)
electromexanik
14 September 2017
Z
zapolar:
Но возможно дело в другом.
Возможно что проблема в отсутствии компрессии в этих цилиндрах. Или неправильно отрегулирован зазор в клапанах, мал подъём клапанов, на высоких оборотах мало наполнение цилиндра, от того и пропуск вспышек. Либо фазы ГРМ сбиты. Либо катушки зажигания неисправны ( сразу две?). Либо давление топлива маловато,а форсунки забиты и не распыляют толком. Либо подсос воздуха именно в эти цилиндры.
Это только то, что первое вспомнилось. После ремонта, много чего может вылезти.
mario29r
14 September 2017
electromexanik
снял кожух с зеркала,за ним вот такая фигуля, это просто крепёж или что это?
vansvanson
14 September 2017
Доброго времени суток всем . Подскажите пожалуйста . FF2 Рестайл 2010 год , мотор 1.6 100лошадей пробег 99 000 . Расход в норме ,едет прекрасно без затупов и прочего , но на холостых периодически чуть чуть едва заметно подёргивается . чувствуется по кузову . Что это может быть и как решать ?
Ewoo
14 September 2017
Nightvisor555
и чем оригинал то плох? вот в его пользу - Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #18483131)
выбирайте сами - форумчане льют кто чего вздумает по собственным вкусам.
Я выбирал из Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #18423323)
Читайте на ойл клубе, я думаю, почти все Ваши претенденты, буду исследованы и обсуждены там же.
Nightvisor555
14 September 2017
Спасибо, господа=) обмозгую всю информацию)
Ruslan-102
14 September 2017
mario29r
Это просто крепеж зеркала и имитация контура датчика дождя на простом лобовом с помощью тонировочной пленки.
Но датчика дождя и света там нет.
BAXMAH
14 September 2017
vansvanson, ВВ провода и свечи проверить бы. Свечи, кстати, когда менялись?
Georgy-sk
14 September 2017mobile
electromexanik
Поменял контактную группу, результат 0. Характерно, что в холодную погоду реже глючит, но по прежнему исключительно в пробках
danilss2
14 September 2017
В режиме рециркуляции воздух проходит через салонный фильтр?
vansvanson
14 September 2017
BAXMAH:
С покупки тачки не проверял ) машину покупал 10 000 км назад )
Ruslan-102
danilss2
Да, проходит.
vansvanson
14 September 2017
BAXMAH:
поглядел . свечи менялись вместе с проводами на 83000 и то и то ставили фирмы ngk
mario29r
14 September 2017
Ruslan-102
а провода тогда куда идут если нет ничего?с одной стороны разьёма подходит 3 провода(который идёт с зеркала),а с другой всего два и замотаны специальной черной изалентой)),колхоз по ходу какой то
zapolar
14 September 2017
electromexanik
Так в том всё и дело что на больших оборотах может и пол часа и час работать нормально
zapolar
14 September 2017
electromexanik
может есть какой нибудь стандарт по установке датчика кв имеется в виду воздушный зазор между ним и гребёнкой шкива кв ?
14 September 2017
zapolar
Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). (сообщение #18187959)
electromexanik
15 September 2017
G
Georgy-sk:
Проверьте тогда все разъёмы на блоке предохранителей в салоне. Особенное внимание разъёму С102 (большой синий), именно через него проходит питание магнитолы, ESP и ЭГУР. Вполне возможно что в разъёме окислились контакты и на них теряется питание.
Проводку тоже не стоит скидывать со счетов. Но проблемы с ней настолько редки, что искать неисправности именно в проводах, нужно в самую последнюю очередь. С одной оговоркой, если шаловливые ручки установщиков сигналок или нештатного звука поразвлекались с подключениями к штатной проводке, то в таких случаях проводку нужно проверять в первую очередь.
electromexanik
15 September 2017
mario29r
Нет у вас ни ДД, ни ДС, а провода идут на электрохроматическое затемнение зеркала.
Зеркало то осталось, а на новое стекло с датчиками, старый хозя, денег зажал.
Mit5x
15 September 2017mobile
Не могу повернуть ключ зажигания в положение 3.
До 2 доходит без проблем, а дальше никак не крутится. Что делать?
Gleb_ffgood
Кто знает где найти заклепки, соединяющие передний бампер с зашитой "днища") (фф2 рестл)?
Jeka558
Gleb_ffgood
такие
15 September 2017
Mit5x
Заклинило замок зажигания (сообщение #13765599)
WikiLeasu
15 September 2017
Подскажите финис коды резинок на крышу и пластмассовых заглушек под оригинальный багажник на крышу focus 2 hatchback
Спасибо заранее!
andy-none
15 September 2017
Доброго дня. Не нашел ветку, которая бы подходила под мой вопрос. Заранее извиняюсь, если написал не туда.
Суть вопроса следующая:
Блок PCM на рестайлинге расположен за левым локером. Крышка блока держится на срезных болтах, да еще и на красном локтайте. Как сие открутить, не разкурочив корпус блока (нужно поменять корпус, сохранив как минимум крышку).
И вопрос в тот же огород - какие болты можно поставить взамен штатных?
Заранее спасибо!
mikhail1108
15 September 2017
добрый день!Вопрос по МКПП. Отличается ли МКПП 1.6 100лс на машине с ABS от такой же без ABS. После замены КПП перестал работать спидометр. Есть информация, что на АМ без ABS в кпп имеется магнитное кольцо, с которого датчик скорости берёт информацию, а с ABS этого кольца нету.
mikhail1108
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18368852)
olegBO
15 September 2017
WikiLeasu
все мои поиски заглушек под багажник не увенчались успехом. пришлось купить еще одни без дырок и проверлить
WikiLeasu
16 September 2017mobile
olegBO
Без дырок не подскажите код? А резинки, которые на крышу ставятся?
