Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
640,8K
2,2K
JONIX1
15 May 2017mobile
3YB
Лемфордер ставил, всё ок.
Shp98
16 May 2017
Приветствую. Залез в яму, осмотрел днище и нашел какой-то самодел после предыдущего владельца. Полез намеренно, ощущалась приличная вибрация на руль и на кузов (днище). К подрамнику крепятся резинки 2шт, (называю всё своими словами, не силен в точных названиях), они же связываются с глушителем. Так вот на одном фото видно, как резинки эти перемотаны куском резины и лежат на меньшем подрамнике, или как его.. В следствии чего вибрация присутствует. Крепление этих резинок изогнуто в сторону задних колес. Убрал эту поперечину (не судите строго за выражения), вибрация с руля ушла. Как должны стоять резинки они? Вертикально? Крепление нужно править? Они не должны же лежать на поперечине этой? Катаюсь пока без него.
Может не по теме пишу. Хочу всё на место поставить.
16 May 2017
Shp98
видимо поперечина гнутая, касается глушителя, старый поставил типа прокладку чтоб не гремело.
Shp98
16 May 2017
Shp98
Попробовать выгнуть поперечину эту, может быть.. Кстати не думал об этом, а думал про резинки эти, да про само крепление от них.
18 May 2017
че-та загорелось в жопе поменять сайленты в подпружинном на внутренний Полиуретан 26-06-163 и наружный Полиуретан 26-06-1621, но судя по сайту "ооо полиуретан" они идут на ровный рычаг, а у меня кривой. вопрос, отверстия в рычагах ровный/ кривой одинакового диаметра?
B-V-V
18 May 2017
Одинаковые.
18 May 2017
B-V-V
да че-та жопа гуляет при наезде на неровности. думается мне, что когда RBI D25MZ302 и D25MZ305 ставил, я их сваркой видимо поджег и резинка от корпуса отошла. ну это я так думаю.
3YB
22 May 2017
Товарищи, подскажите, а сайлентблоки на подпружинные и малые поперечные же парами идут? Т.е. 2 на подружинный и 2 на малые поперечные. И они одинаковые? т.е. нет каких нибудь правых и левых?
3YB
22 May 2017
И развалочных болта тоже 2? Там болт, гайка и шайба. Все верно?
22 May 2017
3YB
на подпружинном два и они разные, на косточках одинаковы и на серпе одинаковы, продаются поштучно. на сторону по развалочному. болты, есть по отдельности, есть комплект.
3YB
22 May 2017
352
Спасибо огромное, пошел заказывать )
3YB
22 May 2017
Еще вопрос: а сайлентблоки отличаются на прямом или гнутом подпружинном рычаге? У меня 2006 г.в. не смотрел какой стоит.
22 May 2017
3YB
голову выше подними, я сам интересовался. я когда в прошлом году ставил, то вот эти RBI у меня одна сторона сайленкт болталась в рычаге, ибо внутренние по толщине разные на концах и я сваркой прихватывал. щас думаю взять другие. как у тебя будет хз.
3YB
22 May 2017
352
))) Точно. Сори.
Tyrik35
6 June 2017
3YB:
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста. На сервисе сказали заменить задние подпружинные рычаги и малые поперечные рычаги. Какой фирмы лучше брать? Понятно, что лучше оригинал, но из неоригинала есть что-нибудь достойное?
Второй вопрос: развалочные болты в этих же элементах находятся? Или их отдельно надо покупать?
Развалочные болты покупал когда менял подвеску отдельно, рычаг под пружину говорят что лучше брать оригинал, остальное пойдёт лимфёрбер.
miv245
19 June 2017
Добрый день. Подскажите пжл код развалочного болта. Лучше бы в комплекте с гайкой. Собираюсь менять салейнтблоки на подпружинном рычаге. Все 4 штуки. Наверно буду брать RBI или MASUMA. C-max 2006 г. 2,0 бензин
miv245
27 June 2017
Сделала заказ на АВТОДОКЕ: RBI D25MZ302, RBI D52MZ305 салейнтблоки на подпружиннй рычаг, а они мне отказали. Типа "проверка не прошла" это салейнтблоки на Мазду. Чего-то я вошел в ступор. Подскажите, все-таки заказывать их на C-max 2006 г. 2,0 бензин МКПП
28 June 2017
miv245
что мазда, что форд, одни яйца, но, я себе в прошлом году на гнутый их ставил, внутренние зашли со свистом, брал на сварку.
miv245
30 June 2017
352
Спасибо. Купил салейнтблоки. Еще вопросик. Т.к. внутренний салейнтблок имеет разный диаметр на концах, в какую сторону авто (передок, зад) ориентировать его при установке на рычаг.
B-V-V
30 June 2017
miv245
Так в рычаге одно отверстие больше, второе меньше. Соответственно запрессовывать надо так, что бы сайлентблок при установке через одно отверстие прошёл свободно.
FaDD31
8 July 2017
А кто-нибуть юзал стойки от FENIX???
Evlampii
10 August 2017
ну и как же этот новосибирский полиуретан,ходит или нет??
lampa
11 August 2017mobile
Ребяты, стойки стабилизатора лучше парой сменить, чтобы старая не уваливала новую? Или только стучащую, ибо старая вроде держит? Какие мнения на этот счёт?
zonnic
11 August 2017
lampa
Можно и одну поменять. . На данный момент около 7 тк назад менял левую ,правая держит ,бряков нет.
Sergey113
12 August 2017mobile
В начале лета менял стойки стабилизатора (парой). Брал что было в наличие, FENOX. Стоили около 500р за штуку. Правый уже начал стучать пройдя 8 тысяч. До этого стояли LEMFERDER, пробежали 42 тысячи.
Ponomar
4 September 2017mobile
Подскажите пожалуйста. На c max кто-нибудь ставил прямые подпружиненые рычаги вместо горбатых? С заменой стабилизатора естественно. Как оно получается?
foxtrod
6 September 2017
Ponomar
У меня прямые с завода.
Evlampii
6 September 2017mobile
А что это меняет? ну прямые рычаги?
foxtrod
6 September 2017
E
Evlampii:
Стойки стаба без шарнира. Ну и возможно цены на запчасти другие.
Serj B
7 September 2017
E
Evlampii:
Прямых больше выбор неоригинала для замены, а гнутые только оригинал, заменители китай.
