Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,5K
9,9K
alex1980
28 August 2017
Колпачки менял и прогоревший клапан. все новое поставил. Стоит ли кольца ещё в добавок поменять?
electromexanik
28 August 2017mobile
alex1980
Правильно установленные колпачки не должны пропускать масло. Не тронутые кольца, тоже не могли так резко испортиться сразу после ремонта.
Вангую на косорукую установку колпачков. О рукожопости исполнителя красноречиво говорят зажатые клапана.
alex1980
28 August 2017
Зажатые клапана могут ли масло на свечи пропускать? после его ремонта свечи в масле.
Ford313
28 August 2017
Вчера писал по поводу аукса.
Это из бордачка.а вот эта ноходится около обогрева https://m.vk.com/album139529721_000?z=photo13952...рос.так какая из них аукс?
Ford313
Ссылка не открывается - это раз. И за панелью обогревов вы вряд ли AUX найдете. Фишка AUX, которая вставляется непосредственно в разъем магнитолы (белая), должна быть в общей фишке магнитолы, а ответная часть AUX должна быть в районе бардачка.
Белая фишка AUX в общей фишке магнитолы:
Здесь видно эту же белую фишку отдельно, а также красный 4-контактный разъем (задействованы только 3 контакта), который должен быть со стороны бардачка:
Этот же красный разъем в натуре:
И вообще вам вчера Snezhnii скидывал ссылку на профильную тему, там есть вся инфа.
Ford313
28 August 2017
Но фишек больше нет.они обе одинаковы.у той что в бордачке 3 провода.а у той что у обогрева 2.по форме фишки одинаковы
Ford313
В общем у вас должна быть белая фишка в главной фишке магнитолы, если её нет, то вряд ли есть и ответная красная фишка.
jon1127776
28 August 2017
Пока обсуждает и мне пж подскажи,у меня и та и другая фишки есть ни когда не заморачивался по поводу AUX тут решил попробывать купил провод,хотел с телефона слушать но AUX его не видит.Может я чего не то делаю или с бубном потанцевать надо или провод особенный?
jon1127776
Можно предположить, что с проводом что-то не так (который 3.5 jack - 3.5 jack). Но его можно прозвонить. Далее проблема с проводом/разъемом от бардачка до магнитолы, далее с самим AUX на магнитоле.
jon1127776
28 August 2017
Провод jack попробую другой.А с самим AUX на магнитоле что может быть?
jon1127776
28 August 2017
Провод от бардачка к магнитоле можно позвонить?
29 August 2017mobile
jon1127776:
Можно.
jon1127776:
Бывают проблемы с микросхемой, возможно может быть что-то ещё, надо смотреть схемотехнику.
jon1127776
29 August 2017
Понял спасибо! Надеюсь что так далеко не зайдет может действительно провод!? По результату отпишусь.
mario29r
29 August 2017
electromexanik
а где третий? в железке, где защёлка? в пластиковой части только 2 микрика и два двигателя
mario29r
29 August 2017
фотку внимательно исследовал,обвёл красным,этот?
electromexanik
mario29r
Он самый.
mario29r
29 August 2017
electromexanik
спасибо,сегодня опять разберу и отчитаюсь
alex1980
Зажатые выпускные клапана могут ли быть причиной масложора
29 August 2017
alex1980
Напрямую зажатость клапана не должна влиять на масложор, так как за съем масла с клапана отвечает маслосъемный колпачок, а ему всё равно раньше или позже начинает клапан открываться. Другое дело, если из-за зажатости, например, произошел износ направляющих втулок клапанов или можно предположить ещё локальный перегрев и повышение текучести масла, в следствии перегрева клапана. И колпачок уже не может нормально уплотнять клапан. Но это все лишь мои предположения, я не моторист.
electromexanik
alex1980:
Я десятью сообщениями выше уже отвечал на этот вопрос. Повторю ещё раз. Однозначно, НЕТ.
Зазор между клапаном и распредвалом никоим образом не влияет на работу маслосъемных колпачков. А термин "зажатые" не означает что этого зазора нет, это значит что он меньше минимального, но он есть.
Вся Ваша беда пошла от "квалифицированного" ремонта. Если рукожоп не может нормально отрегулировать клапана, то он легко может поставить колпачки с перекосом, либо обломить кусок посадочного места на направляющей, чего вполне достаточно для подъедания масла двигателем.
Предьявите ему свои претензии, пусть переделывает.
alex1980
Я с вами согласен!!! Просто нет у меня хорошего знакомого моториста. Поэтому те ребята которые делают сейчас мою ГБЦ. Тоже доверия не внушают! Но я хотя бы посмотрю как они соберут. Но в замену колец я их не хочу допускать. Скажите если я переду с 5w30 на 5 w 40 ничего страшного?
Jeka558
alex1980
привет,если я переду с 5w30 на 5 w 40 ничего страшного-смотря что ты вкладываешь в это слово(страшного)* сразу может и ничего ,а потом может и будет и то не факт , но ты вроде перебрались мотор , почему не залить масло с допуском форд ?
patrickvologda
Проблема: при выключении зажигания нет звукового сигнала, если включены фары. Подскажите пожалуйста, люди добрые, что-то поломалось или сигнал необходимо активировать какой-нибудь кнопкой?
patrickvologda
Не очень понятно о каком сигнале идет речь. О сигнале, который издает приборка, когда включены габариты и дверь открывается? Возможно просто нет сигнала с концевика о том, что дверь открылась в силу его неисправности. Свет вообще в салоне загорается при открытии двери?
alex1980
Jeka558
Так я форд формула 5w40 хотел. Пробег большой и мастера рекомендуют. Поэтому я спросил
alex1980
А так я всегда лил 5 w 30 форд формула
patrickvologda
Сигнал был ранее, сейчас его не стало. Раздаётся он, когда выключаешь полностью замок зажигания, но при этом включены фары. Раздаётся он для того, чтобы оповестить водителя о том, что фары остались включены. Издаёт приборка, скорее всего.
patrickvologda
Честно говоря, первый раз слышу о таком сигнале, у меня такого нет. Только если дверь водительскую открыть.
aleksei045
29 August 2017
PiterFF2 когда свет забыл выключить при выключенном зажигании и открыл дверь зуммер пищит
electromexanik
29 August 2017
patrickvologda
Согласен с PiterFF2 сигнал раздается когда включены фары, выключено зажигание и открыта водительская дверь. Только при наличии всех трёх условий.
4 people online
4 people online
