Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
305K
Radba
9 December 2016
geveiler:
У меня тоже сели идеально с защелкиванием, вытаскивал для перепайки, тянув с одной стороны и толкая часовой отверткой с другой.
И нормально, без проблем вышли? Там же защелки держат.. ничего не сломается?
geveiler
9 December 2016
R
Radba:
Вылезли легко достаточно, новые когда вставлял так же сели плотно.
pashaf_51
27 January 2017mobile
Установил аукс звук от телефона как в пещере с эхо в чем может быть дело?
MrGrey
Эхо было и громкости не хватало из за того что пины не до конца воткнул?
АНДРЕЙ1973
30 December 2016
отсутствует сигнальная земля
pashaf_51
30 December 2016mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо, пропихнул подальше все заработало
Ставрополь 26 Саня
Alekcandr_dizel
А провода не важно куда в какие мины вставлять?
SICK
То есть туда куда вставлять провода для аукса в этих местах пусто?
А как понять на ауксе где какой провод? Штекера ведь запаяны
vendeta
7 April 2017
замарочился и сам сегодня, просила дочь постоянно сделать такую приблуду (ранее я делал на мазде сх7 аналогично)
я не чего не паял, как и на мазде
шнур уже был, с той же мазды) остаток
я концу тоненькие подкрутил, засунул в пины (пустое пространство и загнул) потом зажал
по времени больше заняло просовывать эти проволочки
по качеству аналогично что и на юсб
Groove812
13 May 2017
Всем привет! Сделал все как описано,эффекта нуль!
переделывал 3 раза,нажимаю аукс кнопку,устройство не подключено.
Может быть у кого то было похожее?
Провода четко и до конца вставлял. Повторюсь,все как вы описывали.
Магнитола штатная
Groove812
18 May 2017mobile
Уже все сделал.
Нужно было прописать в мозги AUX.
По этому и не работало!
Спасибо
Ставрополь 26 Саня
18 May 2017mobile
Groove812
Как это прописать?
Groove812
19 May 2017mobile
Ставрополь 26 Саня
Нужен толковый человек, который занимается диагностикой и прошивками. Я уверен что у вас есть такие люди.
Ставрополь 26 Саня
19 May 2017mobile
Groove812
Получается,если я просто воткну туда провода аукс не будет работать?
MrGrey
23 May 2017
Парни,а у меня вот проблемка в чем. Когда подключаю телефон фонит нехило. (ну например пока выбираешь трэк в плеере) Стоит только нажать на воспроизведение, то фон исчезает, звук идет чистый. Вроде мелочь, а неприятно.
Kirrr
23 May 2017
MrGrey
Фонят обычно провода или разъёмы.неплотно джек подходит к телефону например.
gangster767
1 June 2017
Подскажите, такой вопрос. Стоит РП-32, самостоятельно спаял и пробросил AUX в бардачок.
Теперь есть возможность купить проводку подлокотника под USB и AUX на фото ниже. Комплектация авто Титаниум. Подойдёт ли данная проводка к блоку РП-32?
dmitry29sev
2 June 2017mobile
А мне вчера AUX вот куда прилепили.
Kirrr
2 June 2017
dmitry29sev
Странный выбор места,проще было в подлокотник протянуть.Эстетичнее,а так как в жиге ,ну это мое мнение:)))
dmitry29sev
2 June 2017mobile
Телефон будет лежать на панели или в держателе на стекле. Кабель тянущийся из подлокотника до него будет ваще не айс
dmitry29sev
2 June 2017mobile
Ну не работает через USB S7edge
Superman_1
15 June 2017
Подскажите, если можно по шагам, как протянуть скрыто кабель AUX в подлокотник(подстаканник)? Что для этого нужно демонтировать? ( не хочется что-то сломать, а это окажется ненужным). Спасибо.
Kirrr
17 June 2017
Superman_1
Снять мафон,кожухи коробки,подстаканник вынуть,и оп Оп приехали к подлокотнику
andrey_skor
30 July 2017
Прошу помощи
AUX стал работать некорректно - правый канал звучит гораздо тише левого.
Проявилось после переоборудования авто, включавшего в себя замену подторпедной проводки.
Проводку в части AUX вызванивал.
Вышеописанные рекомендации старался применить - ничего не помогло...
Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Куда можно еще копать?
andrey_skor
1 August 2017
Раскопал. Проблема была в пине: он был в состоянии сильного БУ и не контачил в разъеме ГУ.
Бывает же...
Fedot078
3 August 2017
ODrokin
Посмотри по глубже там ещё два самореза и справа их плохо видно и с права под крышкой саморез
midnight07
18 August 2017mobile
Товарищи, для информации. Сегодня установил аукс на фокус Рестайл 16гв. Алгоритм полностью как на дорестайле. Нужно прошить, кнопка медиа активирует либо юсб либо аукс, распиловка такая же 6-17-18. Актуально для радио пакета 1
kastalom
19 October 2017
Voronezh67
peter_100
парни, какие пины из аукса куда вставлять в колодку мафона?
warwar_spb
25 December 2017
Voronezh67
Народ,
Подскажите пожалуйста какие пины использовать на разъеме AUX? там их 4, а на магнитолу уходят 3 штуки.
Cayman_77
26 December 2017mobile
warwar_spb
Из схем следует, что на 1-ый пин разъема приходит сигнал "right", на 4-ый - сигнал "left", а на 3-ий пин - экран.
sugak
13 February 2018
Всем спасибо за информацию в этой теме.
У меня голова была без выбора USB-AUX, и вот что я сделал:
1. Вытащил пластик снизу, под которым спрятаны два ТОРКС. Моя ошибка была в том, что я пытался вытащить всю черную заглушку внизу, хотя вынимается только ее маленькая центральная часть. Будьте внимательны.
2. Без проблем откручиваем ТОРКС и аккуратно вынимаем переднюю панель целиком с дефлекторами. Она соединена коротким проводом с пином, нужно его аккуратно отцепить, ничего сложного.
3. Далее откручиваем и вынимаем само головное устройство.
4. Как и было описано до этого, в головное устройство заходит широкий разъем. На этот разъем нам и надо подсоединиться. Кому-то потребуется лупа, потому что там стоят два номера и очень мелких. Насколько я помню, нумерован пин 2 и 14. Нам нужно отсчитать от них 6 пин (земля), 17 пин (левый канал) и 18 пин (правый канал). В них будем запитываться.
5. На оригинальном разъеме AUX от Ford (как на картинке выше) крайний левый пин – это левый канал, крайний правый – правый канал, а два центральных – это земля (любой из них).
Нам остается просто аккуратно соединиться.
6. Далее находим человека с нормальным оборудованием , который шьет все и вся. Нам нужно подключиться через OBD в центральный конфиг автомобиля и софтом (Focccus очень хорошо справляется с этим) исправить байт #123 в конфиге на значение 2 (для дорестайла). Голова мгновенно начнет видеть и USB, и AUX.
Все должно работать
marioSTv
15 March 2018
Сегодня тоже руки дошли допилить AUX.
Сам режим уже был активирован.
Сам процесс как у всех...аукс резать... комп пины... разъем магнитолы.
Только не стал тянуть провод в бардачок или в подлокотник. Аккуратно высверлил отверстие левее заглушки магнитолы. Зафиксировал с помощью клеевого пистолета.
Звучание норм, нет никаких помех (звучит чище чем usb).
