Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
hoesh
30 May 2017
grafvarg:
по ротору немного доработка нужна (тут кстати был пост по этой теме)
киньте ссылку пж, что за доработка?
hoesh
30 May 2017
меня только ротор и смутил, он от ГУР для 3го фокуса.
hoesh
30 May 2017
но размеры идентичны.
grafvarg
30 May 2017
hoesh
ищи в теме тут был пост
hoesh
30 May 2017mobile
Нашел, спасибо за совет, а то чую пришлось бы лишний раз снимать-ставить)
fanat81
30 May 2017
Народ приветствую!!!
А кто нить победил вой эгура???
Подшипники эгура не всчет, поменены а гул и вой плюс писк остался(((
hoesh
31 May 2017
Друзья! Может у кого есть возможность замерить зазор в перепускном клапане на ГУРе? Какой у нового насоса? Или хотя бы б/ушного. Между клапаном и отверстием где он ходит. Спасибо.
12345qwert
31 May 2017
hoesh
Veres
31 May 2017
H
hoesh:
у меня ротор не влез, стопор не встал, нет выемки под него
nik_1182
31 May 2017
Veres
Необходимо проточить в роторе канавку под стопорное кольцо
Veres
31 May 2017
nik_1182:
Veres
а то все брошу и побегу точить, купил эгур на выходных буду ставить и все
grafvarg
31 May 2017
Veres
вместо ГУР ставить будете?
Schuma
1 June 2017
привет всем. у меня такая ситуация-если едешь то иногда на 20-30 градусов как бы руль вращается прерывисто,как бы рывками.подскажите. жидкость гура чистая, не уходит, не подтекает нигде. фф2 рест 1,8 мкпп
Veres
1 June 2017
grafvarg:
Veres
да))
grafvarg
1 June 2017
Veres
Отпишитесь по результату )) интересно аж
SlavikNV
1 June 2017
Кто ставил насос и трубки от ФФ3 отпишитесь. Какие есть моменты по установке? Трубки ФФ3 на ФФ2 встают без колхоза и проблем?
vlsh79
1 June 2017mobile
SlavikNV
Все встает без колхоза на штатные отверстия... Единственное, помучался с радиатором ГУРа, но в итоге пристроил и его
grafvarg
1 June 2017
vlsh79
а номерки не помнишь? а то орига как то дорого стоит, за радиатор 3к хотят
vlsh79
1 June 2017
grafvarg
Я оригинальные трубки и радиатор ГУРа ставил, тока не новые... На разборке, брал здесь (не реклама), вышло за все 4 килорубля
Шерминатор
1 June 2017
фф2 1.6 100 л.с
уже года 2 как странно работает ГУР, на оборотах 1000-1500 иногда руль становится очень тяжелым, потом опять легким, и так постоянно, то работает то нет.
масло оригинал, но не меняно уже 12 лет, а менять боюсь, говорят что не помогает и еще хуже становится. Уровень масла не уходит вообще. Ремень новый, ничего не гудит и не шумит.
в чем может быть причина, и зачем датчик на ГУРе ? Это клапан или датчик ?
Radon55
2 June 2017
vlsh79
там одну трубку менять или пару?
SlavikNV
2 June 2017
vlsh79
Тоже интересует вопрос по трубкам. Получается для полноценно интеграции насоса ГУР и трубок нужно:
Насос ГУР фф3 1758113 (оригинал) P1308HG (неоригинал)
Шланги ГУР фф3 только оригинал 2007222 или 1802163
Радиатор ГУР фф3 1801234
Все верно?
Бачок ГУР желательно тоже поменять от фф3? они вроде одинаковые.
Radon55
2 June 2017
SlavikNV
прикол...несколько месяцев назад смотрел в автодоке насосы. стоили на 2 фокус восстановленный -13 т.р., на 3-й новый-8 тр. Щас же восстановленых не показывает. а на 3-й уже 18 тр.
grafvarg
2 June 2017
Radon55
Motorherz 6500 в эмексе на 3 фокус
vlsh79
2 June 2017mobile
Radon55
Можно одну поменять, которая "насос-рейка"... Но проще и практичнее менять пару
SlavikNV
Да все верно, только в принципе радиатор ГУР не обязательно ставить (на 2 фокусе у меня его не было изначально)... А бачок оставляете старый, он на скорость не влияет (кстати бачки с 3 фокусом не идентичные, но поставить можно с минимальным колхозом)
Radon55
2 June 2017
grafvarg
Не, я имел ввиду оригинал.
grafvarg
2 June 2017
Radon55
орига 15к... офигеть можно
vlsh79
2 June 2017
я в феврале успел купить насос от фф3 за 7,3 килорубля
А сейчас халява по ходу закончилась
мордвин
2 June 2017mobile
подскажите . эгур . фф2 1.8 . крышка на бочке немного потеет или мокнет как бы сказать . это нормально ?
electromexanik
3 June 2017mobile
мордвин
Нормально, у меня так же.
