Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579K
9,9K
uriy_1976
5 April 2017mobile
Гри
Если не ошибаюсь то резьба в самой петле.Гайки нет.
5 April 2017mobile
bestkotik
Обороты стоят как вкопанные только на приборке, но если смотреть диагностикой - то они постоянно меняются и это нормально.Ваш диапазон изменения оборотов вполне приемлем.
Гри
5 April 2017mobile
uriy_1976
Изнутри вкручен болт? Под обшивкой потолка?
коха
6 April 2017
всем доброго времени суток.Подскажите.Снял впускной коллектор на ФФ2 2.0л. и на первом цилиндре вот такая вот картина.Что это может означать?
коха
6 April 2017
а на остальных цилиндрах так
ARC-17472
6 April 2017
подскажите кто знает.не горит ближний свет фар а дальний только можно моргнуть но тоже не включаются
serg1983
6 April 2017
ARC-17472:
В ближнем проверить как минимум лампы. При включении дальнего вы до упора тянете на себя рычаг?
ARC-17472
6 April 2017
да загорается отпускаешь гаснет
Alexey250780
6 April 2017
ARC-17472
Попробуйте резко покрутить сам включатель света по- и против часовой стрелки, прилагая некоторое усилие, нажимая на него с разной нагрузкой. У меня там подзакисали контакты, расшевелил таким образом, больше не повторялось. До этого, выясняя причину и лампы проверил и преды раз пять вытаскивал и менял местами.
ambmaksim
6 April 2017mobile
Работает как трактор грешил на выхлопную систему подняли проверили не чего нет
ambmaksim
6 April 2017mobile
Что может быть?
uriy_1976
6 April 2017mobile
Гри
Вот он этот болт вид с улицы.Он закручивается откручивается изнутри салона под обшивкой потолка.
alcamonster
6 April 2017
ARC-17472:
Переключатель света в каком положении?
Dmitry296EKB
6 April 2017
ФФ 2 хэч 2009 г.в. в багажном отсеке чего то не хватает, поэтому коврик провисает вниз, чтоб как то сгладить пол в багажнике, я под коврик на запаску кладу деревянные рейки и то возникает канавка вниз. Такого быть по любому не должно, может пенопласт там должен лежать? Скажите код детали или направьте на нужную тему. Спасибо.
SETara
6 April 2017
Купил фокус 10 года вчера.Можно ли подключить как то через блю туз телефон?Просто на магнитоле трубки есть .Как это сделать?И можно ли как то подрубить флэшку?
SETara
6 April 2017
Ural у меня в багажнике пенопласт вокруг запаски
Homeb
6 April 2017
Здравствуйте. Есть такая штука - при опускании до средины и поднимании выше средины стекло водителя (автоматический стеклоподъёмник) жутко трещит/скрипит. Даже если его немного опустить и ехать по небольшим ямкам появляется этот звук. Я так понимаю нужно разбирать дверь и смотреть там? Focus 2005г универсал 1,6
Tony_AU
6 April 2017
Homeb
Вроде как уплотнители те что бархотистые со временим дубеют.
Тоже мучаюсь, не самые дешевые.
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
kefir318
6 April 2017
привет, подскажите. стал замечать негромкий шум похожий на шорох при повороте руля в любую сторону на месте и в движении на очень медленной скорости. недавно поменяли стойки амортизаторов перед, и опорники. что может быть? чего ждать?)
Agneum
6 April 2017mobile
ARC-17472
Переключатель света(слева от руля) выставлен вертикально?
Если так, то для пользования дальним светом нужно переключить на 2 позиции по часовой стрелке.
uriy_1976
6 April 2017mobile
SETara
sunbrosmet
6 April 2017
Привет, форумчане. Возникла проблема следующего характера.
машина - Ford Focus 2 2007 г.
Сдох вентилятор отопителя (печки). Посмотрел на форумах по вопросу его чистки и смазки. Достал, прочистил, смазал. Но он работал всё равно так себе, при низких температурах не раскручивался вообще. Решил поменять. Заказал в Экзисте новый, по словам консультанта оригинальный фордовский (Ford 1 362 640 Вентилятор отопителя). Заказ делал специально в офисе, чтобы подбор запчасти сделал консультант.
Вентилятор пришёл, поставил. Он работает бесшумно, но обдув даёт очень слабый, воздух еле-еле поступает через дифлекторы.
Опять полез во внутренности. Думал дело в фильтре - например, забился при замене вентилятора. Вытащил фильтр - сила обдува не изменилась. Вернул фильтр и старый вентилятор, запустил - шумит адски, но обдув даже на первой скорости (климат стоит) вполне нормальный.
Никто с подобным не сталкивался? Новый вентилятор - брак?
uriy_1976
6 April 2017mobile
sunbrosmet
Возможно перепутана полярность контактов дует в обратную сторону.Вращение у него в другую сторону.Попробуй на прямую от аккумулятора или зарядного устройства если есть посмотри как разгоняется и сравни со старым в какую сторону идёт вращение.
Sokolov.rostov
6 April 2017mobile
Всем привет, такой вопрос какой допустимый расход масла на форд фокус 2 дюратек 1.8? Заранее благодарю за ответы)
uriy_1976
6 April 2017mobile
Bublik.rostov
А у вас какой расход? Вообще если все с двигателем все хорошо то расхода как такового и быть не должно.
electromexanik
6 April 2017
Sokolov.rostov:
По официальной мурзилке до пяти литров на 10 000км.
6 April 2017mobile
Bublik.rostov
Допустимый расход тот, который устраивает ваш кошелёк. Как уже сказал выше electromexanik, ФМК допускает расход 0.5 л на 1000 км. Но это не является нормой, это скорее граница, ниже которой вы не можете предъявить гарантийные претензии.
Arh415
6 April 2017
Здравствуйте братья по колесам. Снова обращаюсь к Вам с проблемой.
Сегодня еду днем по дороге днем с включенными противотуманками
и тут такая вещь загорается.
Некогда было разбираться, доехал до работы, а она и пропала.
Вечером двигался в сторону дома на полном освещении и фары и туманки и снова загорелась такая же шляпа. Приехав домой я прогнал на ошибки компьютер и вот что увидел.
Нахожусь в состоянии легкой паники. Друзья помогите пожалуйста. С чего начать? Как разбираться?
Хотелось бы пойти пока по наименее затратному пути
Ford313
6 April 2017
всем привет.такой вопрос.как снять короб воздушного фильтра на фф2 дорест.седан?может какие то сложности есть?на что обратить внимание.
serega836
6 April 2017mobile
Просто выдергивай его и всё,он на трёх шарнирах держится в резинках,как снимешь,поймёшь.ничего не сломаешь.Ford313
Я про квадратный есичо.
