Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,1M
4,1K
Flud69
24 March 2017
DigiTal_37:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какие аналоги амортизаторов задних подойдут на ФФ3 двиг:2,0 седан 2012 г.? Всю тему перечитал, вроде решил брать monroe ... Но смутил продавец в ехисте - сказал что подойдут только оригинал , вот такие ford 1881214. Говорит отверстия разные будут, и что аналогов на них не существует.
Подойдут ли Monroe 23988 ? Или может ещё какие нибудь аналоги посоветуете (желательно с артикулом).
Заранее всем спасибо! Извините если что за повтор!
Отчет по замене рычагов подвески и амортизаторов. Машина седан 2012 года 2.0L Power Shif пробег на момент замены 101 300 км
Перед:
Амортизаторы Monroe Original G8172/ G8171 (встали идеально, весь крепеж на стойке как у оригинала)
Шаровая sidem 3881/3880 (высверливали заклепки и ставили новую на болты)
Наконечники TRW JTE 1213/ JTE 1214 (отличаются от оригинальных, немного тоньше и короче миллиметра на 4)
Тяга рулевая (идут одинаковые на обе стороны в комплекте пыльник, хомуты , уплотнение) TRW JAR 1090 (один в один как оригинал)
Зад:
Амортизаторы Monroe Original 23988 (амортизаторы тоньше штатных поэтому старый пыльник большой, рекомендую ставить комплект пылезащитный от монрое)
Пылезащитный комплект (пыльник, отбойник) MONROE PK 174
Подпружинные рычаги (они же развальные) TRW JTC 2284
Кости ставил оригинал 1703145
Полумесяцы ставил оригинал 1755222
Саленблоки продольного рычага (ушастые) ставил оригинал 1692849
Не стал менять стойки стаба и опорные подшипники так как делал это на 90 000км.
Так же, к рычагам покупал новые болты, как потом оказалось правильно сделал. У старых болтов в месте соприкосновения с саленблокам была выработка. После ремонта проехал 470 км. (Нижний Новгород - Москва). Поведение машины изменилось очь сильно. Пропали раскачки кузова при перестроениях на скоростях выше 110. Крены в поворотах стали минимальными. При проезде переездов, брусчатки стыкав асфальта и просто ям в подвеске тишина. При всем при этом машина стала намного жоще чем было со старыми амортизаторами. Если у кого вопросы задавайте, отвечу по возможности.
На сегодняшний день пробег 128 000 км. Изменений в поведении машины не наблюдаю все работает как надо.
DigiTal_37
24 March 2017
Flud69
Подскажите, пожалуйста, как определить, что точно нужна замена задних амортизаторов? В одном сервисе сказали что нужна, в другом сказали что ещё походят, в третьем сказали что нужно вместе с ними менять ещё и кости, вот вчера колодки менял, мужик сказал кости нормальные... Как определить тот момент когда точно нужна замена амортизаторов???
На 70 тыщ пробега в задней подвески на кочках появилось дребежжяние какое-то (как будто посудой металлической такой звук, но не звонкий). Я пожаловался - сказали надо менять задние амортизаторы! Сейчас пробег 74 тыщи - все тоже самое, звук никуда не пропал, но и не прогрессировал.
И ещё вопрос - Если собираюсь продавать машину через год, есть ли смысл их менять, учитывая что за это время наезжу не более 5-7 тыщ км.
Drhoyspb
24 March 2017
Flud69
Сколько по деньгам получилась работа по замене...?
alex626
24 March 2017mobile
DigiTal_37
Потрать 5-6 тыщ на амморты и катайся этот год с удовольствием, тем более ещё не факт что будешь именно через год продавать.я вот на 200000 пробега тоже думал что продавать буду,так и перевалил за 350000км )))
Flud69
24 March 2017mobile
Drhoyspb:
Flud69
Все что указал делал у официалов в Нижнем Новгороде+ развал 13500. В Москве в мейджере по минимуму выставели счет на 28 000.
Drhoyspb
25 March 2017
Flud69
Хорошая цена.
Мне аларм мотрс в Питере за заднюю подвеску зарядил 14000р
dmvalnovikov
25 March 2017mobile
alex626
Вот и уменя закралась мысль что шарнирные стойки стаба это гуд
DigiTal_37
25 March 2017
buser-of
25 March 2017
DigiTal_37
Для начала, при таком пробеге, , замените стойки стабилизатора, задние... Вполне, возможно, что дело в них...
alex626
25 March 2017mobile
DigiTal_37
Вы поймите,что амморты умирают постепенно и за 70тыщ они отрабатывают процентов на 50.я меняю их в частности не из-за того что они начинают вытекать,а потому что вижу одометр и дискомфорт в поворотах.
Vell6486
26 March 2017mobile
Flud69
((( А я себе взял Монро оригинал, на зад, и продовец уверял что пыльники менять не стоит, они один в один подходят... (((
Flud69
26 March 2017mobile
Vell6486:
Flud69
Амортизатор monro тоньше штатного и соответсвенно пыльник имеет зазор порядка 8-10 милиметров. Можно и штатный оставить но вот будет ли он защащать от поподания грязи на шток с таким зазором.
alex626
26 March 2017mobile
Странно.у меня по кругу Монро рефлекс и пыльники родные до сих пор.может в 11г на европейской подвеске рефлекс и ставили с завода?!
Flud69
27 March 2017mobile
alex626:
Я ставил монро ориджинал, они тоньше штатных.
Maximus258
27 March 2017
Добрый вечер. Привела меня сюда одна проблема. Впрочем по этой теме вижу что не одинок. Пустой задний левый амортизатор. фф3 хэтч. 2012. 1.6 125л.с. 120000тыс.км. оригинал заоблачной ценой не вариант установки. Тему перечитать опухнеш. Вобщем выбор стоек остановлю на Каябе . Вопрос . задние аморты артикул 343413 ? за одно подскажите пжл. артикулы Каябы передних аморт стоек. ( из выше перечитаного много не поняток . то чашка выше на 2.5 см. и морда будет задрана на эти см. Собственно разницы нет ели с зади будет каяба а спереди что то другое лиж бы соответствовало оригиналу.
alex626
28 March 2017mobile
Минусер отзовись !что не так ?
Maximus258
28 March 2017mobile
alex626
Передние стойки по теме не понятно какие брать. Да и задние аморты толком не поймеш на какую машину подходят . Конкретики ноль. Ток болтовня не более.
alexij
28 March 2017
alex626
У меня передние рефлексы стоят, задние пока родные+пневмобаллоны(приходится грузиться иногда-не подетски). Пробег 138000 км. Не знаю может из-за пневмобаллонов задние амморты еще живые, они хорошо жесткость задней подвеске добавляют, да и управляемость стала адекватной, а то после ФФ2-овощ какой-то был.
alex626
28 March 2017mobile
Maximus258
Разве я кому нибудь навязываю что-то. Я поделился информацией про то что на рефлекс пыльники нормально сидят заводские.а если кого-то интересует доп информация о комплектухе,типе КПП и т.п. - моя личка для всех открыта.зачем тему засорять.
AHTuXPuCT73
28 March 2017
Пыльники сзади что на рефлексы, что на оригинал монро встают хорошо. Я сам уже 3 раза менял арморы по кругу, все идеально. В последний раз взял монро с комплектом пыльников на зад и перед, так вот там полная шляпа эти пыльники и отбойники. Они деревянные и качество так себе, в итоге оставил родные.
Maximus258
28 March 2017mobile
alex626
Да и пофиг как пыльники сидят. Вопрос про стойки . Родные дорогие . А неоригинала нет и врятле предвидится. В теме толком не разобрать кто что ставит и на какой тип авто и модель .
EGORKAJA
28 March 2017
Ого , а почему вы не отписались в теме с большим пробегом , было бы интересно что вы поменяли при таком пробеге .
alex626
28 March 2017mobile
IURIK
Да мы с albertus2012 практически первые и отписывались там на больших пробегах.будет время - ещё добавлю.
EGORKAJA
28 March 2017
alex626:
IURIK
Ну albertus2012 там пока что лидер по пробегу , 370 тыс насколько я помню было у него , сейчас уже наверное за 4 сотни перевалило , меня больше интересует замена ГРМ на каких пробегах вы меняли albertus2012 тоже задавал этот вопрос в той теме , но он пока не ответил .
Maximus258
28 March 2017mobile
Так походу не дождусь ответа на свой вопрос. Для чего создают тогда клубные сайты. Если толку от них ноль.
ANDREW Z
28 March 2017
Maximus258
Нормально всё, читаем тему, выбираем амортизаторы оригинал или не оригинал на свой вкус , заказываем. Это самостоятельный выбор.
Maximus258
28 March 2017mobile
ANDREW Z
Неуказывают люди тип и кузов авто год выпуска.
Maximus258
28 March 2017mobile
Maximus258
На что ставят то . На хоз тележки или прицепы к авто. В теме нет условно на какой фф устанавливают .
ANDREW Z
29 March 2017
Maximus258
Понятно. Мне тоже никто ничего не советовал, но на свои машины ставил вкруговую пару раз кайябу и бильштайн В6 иВ4, монро перед и зад , всё есть в интернете на оф.сайтах, смотрим свою модель, кузов, год выпуска,анализируем стоимость по номерам в конторах по запчастям, заказываем и ставим в проверенном сервисе.
И в на каждом этапе есть нюансы, варианты, та же установка чревата попаданием на суммы если не было предварительной диагностики и вдруг окажется, что с амортизаторами надо менять ещё что то по подвеске...
Кому предусмотреть это всё если не вам?
А здесь есть практически вся информация по амортизаторам на фокус. Надо читать и анализировать. Или на какую-нибудь СТО и пусть занимаются если вам не до этого.
Естественно, это мое личное мнение.
alex626
29 March 2017mobile
Maximus258:
Maximus258
Так форум же про фф3,не так ли?!
