Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
457,9K
1,4K
Andrey_333
27 February 2017
Roma_Zver
Можно много думать что было с этой машиной,но не тот случай,все норм у нее с пробегом,и я в принципе получил подтверждение того что на 3-их фокусах бывает повышенный износ дисков.Все отписавшимся спасибо!!!
morozz
1 March 2017
Кто нибудь может сравнить диски ТRW DF 6138 и Brembo 09.A905.10 ? Какие будут предпочтительнее? Брембо чуть дороже. На экзисте trw указано производство китай. Брембо производство ес.
EGORKAJA
1 March 2017
ТRW DF 6138
Тоже выбирал из этих двух , в итоге заказал ТRW DF 6138 , отзывы и про те и про другие нашел негативные , так что хоть Китай , хоть ЕС а повести может любые , у меня оригинальные повело , так какой смысл платить больше ?
Dron99907
10 March 2017
Добрый день, произошла тут такая история с левым передним тормозным диском.
Борозды на ощупь не сильные. Диски родные, колодки второй комплект. На торможении никак не сказыаается, машину не ведет, звуков постороних нет, вибраций тоже. В чем может быть причина, и что с этим делать?
F1L
10 March 2017mobile
Видимо 2-й комплект колодок говённый, Вы ж не написали про них, какие и где взяли.
Roma_Zver
10 March 2017
Dron99907
докатай этот комплект колодок и потом поменяй диски с колодками вместе. чо париться-то, если не ощущаешь ничего от борозд.
bol185
11 March 2017mobile
Dron99907
Это от грязи. Нужно щитки ставить!
nplusj
11 March 2017
я тоже думаю, что грязь и песок попадает, вот и результат, но, по хорошему, можно забить и не заморачиваться, если уж совсем не нравится, проточить, если толщина дисков позволяет
Dron99907
11 March 2017
bol185
nplusj
Я думаю что еще есть вариат коррозии, машина неделю стояла, все таяло, от проезжающих авто летела вода, вот они начали ржаветь, и довольно сильно, что не стачивается теперь. А так второй комплект ate ceramic, 13 тыс перед этим никаких проблем, и с правым диском (он стоял не со стороны дороги) тоже все хорошо.
Marangos
11 March 2017
Dron99907
притрется и будет блистеть
EGORKAJA
11 March 2017
Ну не знаю , я по рыбалкам круглый год мотаюсь , по грязи и по песку и по снегу , машине 4,5 года и 83 тыс пробега , но диски гладкие , щитков не было и я не ставил . Скорее всего колодки не удачные попались .
nplusj
11 March 2017mobile
Dron99907:
bol185
nplusj
Вполне возможно, я думаю что можно ездить и не париться, либо притрётся, либо колодки примут или уже приняли форму диска и на эффективность торможения это никак не повлияет
EGORKAJA
11 March 2017
Скорее всего даже лучше тормозить будет чем на идеально отполированных дисках .
EGORKAJA
11 March 2017
В общем поменял сейчас передние диски с колодками , и глядя на старые диски пришел к выводу , что повело их от того , что внутри они были забиты грязью и ржавчиной , причем не равномерно , отсюда и получилось что там где полость чистая , то вентиляция хорошая , а там где забиты вентиляция отсутствовала , а значит охлаждение было не равномерное , от того их и повело . Потому я бы посоветовал всем обращать внимание на внутреннюю полость дисков при смене колодок и чистить ее от грязи и ржавчины , впринципе это можно сделать и не снимая их .
Кира
11 March 2017
IURIK
Как (чем) их прочисть не снимая?
EGORKAJA
11 March 2017
К
Кира:
IURIK
Отверткой длинной плоской
EGORKAJA
11 March 2017
Поменял и задние колодки до кучи ( были куплены давно ) , в общем оказалось что одна внутренняя колодка стерлась до железа , причем тормоза не скрипели . Сейчас прокатился пока тоже не скрипят , тормозит заметно лучше , спереди поставил диски ТRW DF 6138 и колодки FPE101 Frixa а сзади китайские колодки B1101002 UBS по отзывам тоже хорошие , посмотрим насколько их хватит , на вид сделаны добротно , запаяны в пленку и даже положена была смазка в комплекте и инструкция ,в отличии от FPE101 Frixa , в коробке которых грустно лежали только колодки , но зато гордо указано что сделаны в корее включая на самих колодках .
ромычъ
13 March 2017
Всем привет, решил поменять диски, в данный момент стоят родные диски с колодками Galfer, пара устраивает, планировал поставить диски Отто с покрытием, хочется поменьше ржавчины)) но инет магазинах в наличии сейчас только на 2й фокус, на 3й судя по инфе идут на 0,5 кг полегче, кстати интересно на что это влияет и зачем делают легче? Ate на 3й фокус сейчас по цене на уровне оригинала, подешевле получается диски от 2го, или не париться поставить по кругу Brembo вроде отзывы не плохие? да колодки brembo-ate-galfer)
nplusj
13 March 2017mobile
Чем легче торм диск, там легче неподессоренная масса, подвеска легче отрабатывает неровности медленне изнашиваются элементы подвески, более легкое колесо легче тормозить и разгонять
buser-of
25 March 2017
Кто диски тормозные Gulfer ставил? Правда, что разницы с ATE нет?
DenisItaly
25 March 2017
buser-of:
Я ставил прошлой весной такие после ate. Первую неделю гудели, потом притерлись.
Но зимой появился просто раздражающий скреж, скрип, на передней правой колодки. В ней оказалась стружка металическая, т.к. снимали все колодки, все отлично, обратно поставили, а скреж остался(звук как железо об железо трется).
Отъездив зиму с этим звуком, сейчас при торможении примерно на середину утапливания торомоза, бесконечный свист.
Возможно такие колодки попались. Не все же скрипят)))
buser-of
25 March 2017
DenisItaly
Вы грешите на колодки в вашем случае, или на диски тормозные. Просто интересует тот момент, что если колодки ATE и колодки Gufler-это одно и тоже, то может это относится и к дискам тормозным. Разница в цене между ними почти в 2 раза
DenisItaly
25 March 2017
buser-of:
DenisItaly
На диски грешить тоже нету смысла, т.е. их так же снимали и прочистили с внутренней стороны. Там было много грязи. Увы это не помогло. Пробег 50 тыс. Км. Диски в отличном состоянии. Таких проблем с ате никогда не было. Впервые поставил галфер. Я не утверждаю что колодки чем то хуже, я же говорю, колодки это как лотерея. Возможно попались такие.
Когда заказывал. Покупал 2 комплекта передних колодок. Покупал себе и знакомому человеку. У него все ок вроде как с колодками, тоже первое время только посвистывали.
Romblch
25 March 2017
DenisItaly
Какие колодки ставили ?
Номер подскажите дисков galfer ? Передние на фф3
DenisItaly
25 March 2017
Romblch:
DenisItaly
Диски родные зоводские стоят. Колодки galfer перед B1G10206222
Romblch
25 March 2017
DenisItaly
Спрашивали, кто ставил ДИСКИ galfer, а вы пишите про колодки что они скрипят, разницу чувствуете ?
DenisItaly
25 March 2017
Romblch:
DenisItaly
С телефона, не внимательно просмотрел.
Я думаю критичного ничего в этом нет. За одним описал свой отзыв самих колодок.
А что касается номера дисков galfer перед, незнаю точно этот B1.G225-0199.1. Но очень похож с ате.
ромычъ
26 March 2017mobile
У меня с колодками обратная история, заскрипели Ate с родными дисками, поставил Galfer, год тишина, сейчас ждут своего времени новые диски Brembo и колодки Galfer)
buser-of
26 March 2017
Может кто в курсе, диски и колодки какого производителя идут с конвейера на наши авто, ATE?
Dron99907
26 March 2017
buserovmir
У меня (авто 2014г) шли ate, даже маркировки ate помимо ford есть.
