Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
577K
9,9K
PytinVV
8 February 2017
а еще интересует вопрос должно ли стоять реле R6 под капотом(пишут R6 основное реле)?
oleg126
8 February 2017
Подскажите пожалуйста, стал замечать, что когда я начинаю движение у меня какой то не понятный то ли треск то ли стук появляется. Из салона, кажется, что от куда то он идет из моторного отсека, или из под днища. Что такое может быть?
На скорости ничего такого не происходит, а вот если начать движение более резво, то появляется такое!
фф2, 1.6, 115 л/с
vadim 05
8 February 2017
oleg126
может шруз!
MR.BARMEN
8 February 2017
oleg126
Шруз хрустит,если с вывернутыми колесами стартовать
oleg126
8 February 2017
хрустит даже когда еду прямо
но не всегда, бывает что не хрустит!
Alexey250780
8 February 2017
oleg126
Может, у вас ремешки или ролики навесного эти звуки издают? Что-то подобное на первофокусе бывало.
oleg126
8 February 2017
чем это вобще может грозить если продолжать ездить?
Ремешки и ролики навесного менял около полугода назад, не думаю что это они.
Alexey250780
8 February 2017
oleg126
А на месте-то тихо?
oleg126
8 February 2017
на месте тихо, я ж говорю, что если стартовать плавно, то ничего нету, а вот если поддать газу, то иногда, начинается какой то секундный треск.
nail34
8 February 2017
oleg126
Ступицу меняли?
MR.BARMEN
8 February 2017
oleg126
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17846608) оно-щелчки в шрусе при трогании
alcamonster
8 February 2017
O
oleg126:
посмотри крепление кожуха, который для экранирования от выпускного коллектора.
Бакулин
8 February 2017
Alexey250780:
Бакулин
Прошу прощения, это вот и есть гул ваш в звуковом файле? По-моему, вы придираетесь. Либо запись ничерта не передает.
звук 2
в наушниках (если есть) лучше слышно
kuzma-68-1973
8 February 2017
Други, нужна помощь. Где, с какого разъёма и с какой ножки, в рестайловом гем можно взять сигнал включения заднего хода. Гем такой.
Jaguar4ik
8 February 2017
Подскажите пожалуйста. Дверь передняя права на фф2+ с полосой внизу, а у меня без нее, она снимается (отклеивается)? И что то остается от нее?
вот как мне нужна
Romzec
8 February 2017
Jaguar4ik
Полоса-то снимается,а больше ты ничего не заметил?Вдоль ручки ребро на фф2+ а на дорестайле нет этого.
Jaguar4ik
8 February 2017
Romzec
там тоже ребро есть, только вроде как меньше выраженное
Romzec
8 February 2017
Jaguar4ik
Да нет,нет там ребра.Просто выпуклость.Если менять,так все двери плюс крылья,кроме того соответственно всю морду так как все другое.Это можно на рестайл поставить дверь от дорестайла если найти жестянщика который согласится целый день мучатся делая ребро из грунтовки.
Виктор082
8 February 2017
Всем привет! фф2 рест 2л .
Что за провод по гуром, откуда он может быть ?
serg1983
9 February 2017
Jaguar4ik
Тут все элементарно сверху дверь от дорестайла снизу с рестайла, как вам и подсказалRomzec
pwdeni
9 February 2017mobile
В
Виктор082:
На массу может идёт, у меня двигатель 1.8 с эгур не нашёл такого.
На фото(не моё) подобный провод куда то вперёд тянется.
serg1983
9 February 2017
Виктор082
Может от нештатной сигналки какой нить провод, типа на концевик масса.
dimanoid2007
9 February 2017
Подскажите пожалуйста. Проблемы с аварийкой. Сама включается когда хочет на стоящем на парковке авто. Может при езде включится. бывает отключается с кнопки аварийки бывает кнопка не действует. не отключишь пока не снимешь клему с акумулятора. Думал дело в кнопке вытащил ее поехал за новой аварийка опять сработала. Думаю дело не в кнопке. Машина ФФ2 рестайлинг седан. Подскажите кто знает что это может быть???
AL-DL
9 February 2017
dimanoid2007
Может проблема в коротящей проводке. Стоило бы вытащить штырек проводки аварийки из разъема в ГЕМ блоке и поездить.
dimanoid2007
9 February 2017
а можно по подробнее и где найти этот ГЕМ блок и какой проводок нужно вытащить. И что должно произойти если я его вытащу перестанет работать аварийка???
dimanoid2007
9 February 2017
и какой именно штырек нужно вытащить???
Ariston
9 February 2017
Всем доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста,двигатель FF2 2006 1,6 100 сил имеются ли в нем гидрокомпенсаторы, так как появился стук в верхней части двигателя обороты не прыгают динамика разгона норм , вроде здоровый двигатель но со стуком , поездил по сервисам кто-то говорит там есть эти гидрокомпенсаторы, кто то нет якобы нужно готовиться к худшему, на холодном и прогретом двигателе звук один и тот же
АНДРЕЙ1973
9 February 2017
нет и не было никогда.
Ariston
9 February 2017
А какая может быть причина неисправности и что с ней делать ?
Ariston
Слушать надо на месте, удаленно говорить - это пальцем в небо диагностика.
