Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Хочу поставить Yokohama GEOLANDAR A/T G011 на Outback с учетом редких вылазок на бездорожье (Карелия, Селигер и др.). Или в связи с кризисом взять все же что-то попроще, например Yokohama C.drive http://www2.yokohama-online.com/ru/tyre-pr...php?tyreID=1008 . Кто что думает?
В теме обсуждение резины для покатушек в грязи и на бездорожье, летнюю резину обсуждаем тут - Летние шины, зимнюю тут - Зимние шины
шины, резина, внедорожная резина, резина для внедорожника, протектор, колесо
Vetal`
28 April 2009
98K
bfgoodrich
22 May 2016
Mits
привод скорее сломается если вы поставите слишком тяжелое колесо слишком большого диаметра, а если вы будете в штатной размерности, то никаким боком вам это не выйдет, так что можете смело ставить "мудовую" резину... на ней в грязи коэффициент сцепления у вас никак не будет больше, чем на резком старте на асфальте...
Mits
22 May 2016
bfgoodrich
Это я не сам придумал. Это рекомендации джиперов для оффроуда. Ролик есть такой на ютубе, ссылка ниже. Резина с высоким сцеплением с грунтом вполне может давать повышенную нагрузку на привод. Это мне, как инженеру, вполне понятно. А что приводы на Куге2 не под большую нагрузку и так видно. Это же практически Фокус.
Какая разница, как получить критический момент сопротивления - поставив большое колесо или дать превышающую допуск нагрузку на малое.
bfgoodrich
23 May 2016
ну вы не создадите превышающую допуск нагрузку на "своем" колесе... это заложено заводом изготовителем... вы ЛИБО поедете вперед, ЛИБО будете буксовать, ЛИБО из под вас полетят вёдра грязи. Закон сохранения энергии и коэффициент сцепления...и весь болт до копейки))
а вот када вы напердолите ЛАПТИ непомерные, тогда нагрузка на скручивание и возрастет))) там уже просто чтобы тронуться с места нужно приложить больше Ньютонов на метр. Так что, инженер, ставь злую резину СВОЕГО размера и не парься!!!
Mits
23 May 2016
bfgoodrich
Мне такое утверждение не представляются однозначным. Поскольку вращающий момент (в данном случае момент сопротивления) создается не только радиусом, но и силой сопротивления. А на шинах с большими грунтозацепами сила сопротивления крутящему моменту (полезному) больше, чем на таком же радиусе, но с гладкой резиной. То есть уйти в букс сложнее и подвеска получает большие нагрузки. Это вообще очевидно. На жидкой грязи может и не будет фатально, там вообще протектор может замылиться, а на какой-нить горке с камнями или колее скрутит полуось и все дела.
Впрочем, спорить не собираюсь. Мне эта тема не близка. Я шоссейник. На крайний случай, для пикника в лесу, могу штатную всесезонку поставить, она у меня в запасе валяется. Этого мне будет достаточно.
bfgoodrich
25 May 2016
Mits
это утверждение однозначно))) просто гляньте шЫрше: на шинах с большим грунтозацепом вы катаете по грязи, обзовем это так, а на лысой по асфальту. Сцепление лысой резины на асфальте будет ВСЕГДА больше зубастой в грязи... Пусть я не совсем корректно использую в данном случае термин "сцепление", но смысл верный)). Переводя на другой лад - при прочих равных на штатной резине на асфальте вы ВСЕГДА до сотни разгонитесь быстрее чем на любой другой по грязи...
Вывод тот же- ставьте "злую" своего размера и быстрее с вашими приводами НИЧЕГО дурного не случится!!!
bfgoodrich
25 May 2016
да и на самом деле помимо приводов там еще много кандидатов на вылет... начнем со сцепления... дальше коробка... хвостовики, кардан, главные пары...а уж только потом привода...
Sipe
7 December 2016
Dreikys:
Кстати, штатный ханкук "совсем плохая резина" - мат в данном словосочетании. Купил скорпион верде ол сезон и они, на ПЕРЕДНЕМ приводе (ветка не о резине же), позволяют ездить по стройке в грязи.
по прошествии сезона можете дать более подробный отзыв по Скорпиону?
Интересует поведение на асфальте сухом/мокром (управляемость, тормозной путь), устойчивость к аквапланированию, "внедорожные" возможности. Ну и про акустический комфорт можно.
Подбираю замену Континенталю 4*4 Контакт.
Dreikys
12 December 2016
Sipe
Не знаю, какой подробный ответ нужен, но я очень доволен. Не понравилось только в жару выше 30 градусов. По грязи хорошо прет, сухой мокрый асфальт отлично. Аквапланирование прогнозируемое. Зимой не советую, но есть вариант доехать до гаража спокойно в первый снегопад. Это универсальная резина. Континенталь вероятно тише будет. Хотя у меня контиконтакт на фьюжене и сравнить не могу. да и то,как я могу посоветовать? Может у меня приоритеты другие, а вы потом обижаться будете. я то только с ханкуком могу сравнить. А так, даже размерность, если другая и машина - то отличий будет масса. Кстати когда покупал, то еще на геоландар смотрел.
Sipe
15 December 2016
Dreikys
спасибо за отзыв!
зимой я езжу на зимней резине, интересовало как раз поведение во внезапный первый/последний снег - 2 года назад были у нас сюрпризы в мае/октябре.
Естественно, выбирать и покупать - мне, никаких обид тут быть не может. К сожалению выбор уж очень скуден. Производили бы сейчас Контик 4*4 Контакт - купил бы не задумываясь. Про Геолендер читал - после отзывов выпал напрочь из списка.
Dreikys
15 December 2016
Sipe
В довесок - в слякоть на грунтовке при околонулевой температуре гребет лучше, чем зимняя бриджстоун 7000. На асфальте со снегом хуже, но не на много - появляется минус только в торможении.
Веталь76
2 June 2017
Парни,всем Привет. подскажите про эти шины Maxxis AT-771 225/60 R17 103T
https://market.yandex.ru/product/10530967?no-pda...desktop
хотим поставить на Вольво хс70 4х4, там штатный 235/55/17. сейчас стоит штатный Контик Conti4x4Contact, уже почти изжили себя,грубо говоря в дождь уже надо ездить спокойно и не какой скорости,снос может быть в любой момент. да и в не дороги уже
1. напиши ,кто катал Maxxis,может быть на Вольво ,как шины? Знаю что Китай.
2. и как по размерности 225/60,норм встанут на Вольво? но я думаю что да.
Sipe
есть еще пару вариантов
Yokohama Geolandar H/T-S G051 235/55 R17 99H
BFGoodrich Urban Terrain T/A 235/55 R17 99V от Мишлен.
VovanIzh
2 June 2017
Веталь76
Я на это лето упомянутые гудричи поставил. Сравнить могу только с Ханкуком Дино Про хичпи. Гудричи мягкие, колею не чувствуют, аквапланирование почти нулевое, даже скорость не так сильно теряется, когда влетаешь в лужу, и не ведёт в сторону. Мне она кажется достаточно тихой резиной несмотря на то, что собирает мелкие камешки. Я доволен, снова бы взял эту резину. Надеюсь, что сезона на 4 хватит её. С виду и на ощупь у нее хороший внедорожный потенциал. На льду дрифтует зад Так что лучше все таки зимнюю резину поставить вовремя.
Веталь76
2 June 2017
VovanIzh:
Веталь76
Я на это лето упомянутые гудричи поставил. Сравнить могу только только с Ханкуком Дино Про хичпи. Гудричи мягкие, колею не чувствуют, аквапланирование почти нулевое, даже скорость не так сильно теряется, когда влетаешь в лужу, и не ведёт в сторону. Мне она кажется достаточно тихой резиной несмотря на то, что собирает мелкие камешки. Я доволен, снова бы взял эту резину. Надеюсь, что сезона на 4 хватит её.
вот Спасибо ,уважаемый!
Веталь76
2 June 2017
VovanIzh
https://www.best-tyres.ru/tyres/bfgoodrich/urban...2700007
цена в Москве начинаются от таких.
Sipe
3 June 2017
Веталь76
а чего от Мишлена отказаться решили?
Почитайте последние страниц 10 (с марта месяца), есть отзывы и по BFG
Мои Скорпионы твоему приятелю-рыбаку не подойдут.
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=45&a...rt=1180
VovanIzh
3 June 2017
Веталь76
Я зимой брал за 7150, так что цена адекватная за Мишлен
Sipe
Гудричи имеют больший внедорожный потенциал и для меня это было очень важно. Тигары все таки для асфальта больше и сухих проселков, ИМХО конечно.
Sipe
3 June 2017
VovanIzh
Я не агитирую за Тигар, сам его не купил.
Веталь76 нужна информация по шинам на кроссовер, я всего лишь показываю, где ее чуть больше. Тем более, что на последних 15-10 страницах есть инфо и по Гудричу, и по Мишлену.
Sipe
3 June 2017
встать-то встанут, но, Имхо, это извращение. И зачем управляемость ХС-70 портить?
фото
Веталь76
3 June 2017mobile
Sipe
Все ещё дело в цене. Шоссейную направленность вообще отметаем.
Гудрич здесь перевешивает по цене , это и цепляет.
По поводу 225/60/17, это вариант тоже мимо,другу я уже объяснил почему. Если хочет комфорт то 215/65/16, сейчас зима у него такая.
Sipe
3 June 2017
Веталь76
при таком раскладе я за Гудрич в штатном размере. Резина и с внедорожники амбициями, и с именем, и красивая. Больше ничего в голову не приходит.
Китай и внештатный размер на такую машину - ну его нафик.
Веталь76
3 June 2017mobile
Sipe:
Веталь76
Вот так же я и ему и сказал. И я тоже за штатный размер
Sipe
3 June 2017
иначе зачем было покупать ХС-70, чтобы не получать удовольствия от рулёжки хотя бы полгода, раз уж зима на непонятном размере
Веталь76
3 June 2017
Sipe:
у каждого свое понятие. мне допустим важна рулежка,не так как бездорожье. Другу не нравится на 17 размере,что я могу здесь сделать.
Sipe
10 July 2017
Веталь76:
что купили-то в итоге?
Веталь76
10 July 2017
Sipe:
пока не чего,решили добить все таки штатный контик за этот сезон
от BFGoodrich Urban Terrain T/A решили отказаться,посмотрели ее и пощупали,реально больше похоже на евро зиму короче не 100% вариант.
Точно будет Hankook Dynapro HP RA23 235/55 R17 99V https://market.yandex.ru/product/7323061?show-ui...d=54469 ну и цена отличная. Тем более на ней уже ездил два сезона еще на вольво хс70 11 года. уже испытанная резина,и мною тоже . очень достойный бюджет,все сбалансировано четко. ее будет покупать.
Sipe
10 July 2017
Веталь76
оч. похож на сток Контик
Веталь76
10 July 2017
Sipe:
Веталь76
ага,есть не много. Лучше бы ее ставили в сток.
VovanIzh
10 July 2017
Веталь76
Это та самая резина, котрую ставили на К2 в стоке до конца 2014 года. Потом ее по гарантии меняли на Вентус, а потом, когда оказалось, что шины не выдерживают и 10 тыщ км эксплуатации и это происходило у 90% владельцев, то решили возвращать деньгами. Почитайте тему на спец форуме Брак штатных шин Hancoоk Dino Pro HP. По своим свойствам резина полное гуано. Очень жёсткая, в грязи замыливается за один оборот, очень НЕ стойкая к аквапланированию, очень не любит колею! Вернее наоборот, она ее любит и постоянно в неё соскакивает. Народ ставит Тигар Сув Саммер и пищит от восторга и цены 4500 за баллон. Забудьте про Ханкук!
Веталь76
10 July 2017
VovanIzh
я про Вольво говорю
ну да,40 тык за 2 сезона,это конечно не о чем. Отличная резя. Вольво другая машина,это не куга 2,которой еще чутка надо догонять так что может на куге это да.
не за что. лучше забуду про говно Контик 4х4 который,причем ездил на нем не только на вольво,были еще машины,такое же говно.
Sipe
10 July 2017
Веталь76
чего ты так агрессивно?
VovanIzh ничего не навязывает.
То, что проблемы на К2 с Ханкуком были - факт. Что его меняли по гарантии - тоже факт. Как и факт - денежная компенсация в последствии.
Не идёт сравнение К2 с ХС70.
Но предположить, что Ханкук мог стать "другим" - основания есть. Или Форд купил старьё / некондицию.
з.ы. почитал отзывы. Негатив на "молодую" резину в размерности именно 235/55/17. Если типоразмер другой или отзывы до 2012-го года - особых нареканий нет. Возможно, что-то "оптимизировали" неудачно.
