На что нужно обращать внимание когда забираешь фф2
18 years ago
Прочитав сегодняшний пост от BBoosta озадачился..
По идее получая некомплектное авто (независимо от типа комплектации) мы , как потребители вправе потребовать соответствующей компенсации. Но в том же посте BBoosta сказано, что при нашем несогласии дилер возмещает внесенный залог и ВСЕ !! Получаем вместо машины от дохлого осла уши
Нам же, нужно получить машину. А не залог. + компенсацию.
Получая машину мы подписываем соответствующий акт приемки, где можем указать некомплектность. Вопрос в том , будет ли подписывать такой акт со своей стороны Дилер. Ему это , судя по всему , не надо, потому может заартачиться предложить вернуть залог -- тачка по любому уйдет..
Либо предъявлять претензии после подписания акта.
Считаю важным выяснить этот вопрос с соучастниками форума ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕМИ ОЖИДАЕМЫХ ФФ2
Если есть сдесь юристы, или люди сведующие в данном вопросе -- ОБЪЯСНИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
Если это флуд -- модераторы сносите тему нафиг
Второй топик получился случайно.. Сорри -- уберите плз
проверка автомобиля, приемка машины, дилер, салон, покупка автомобиля, чек лист
alex9000
24 June 2005
522,9K
2,4K
Strellec89
18 July 2007
Metrik
спустил лишнее до 2.1 впереди и 2.3 сзади.
А почему не наоборот? Передок то тяжелее.
-PaveL-
19 July 2007
Согласен с Metrik!
Настоятельно рекомендую натыкать носом мастеров в автосалоне в следующее (я после 1000 км только озадачился, блин)!
1. уровень охл.жидкости - на отметке min...
2. уровень масла - выше max... тут даже х.з. чего теперь делать... не полезу же сливать масло из картера! надеюсь, не повредит движку...
3. давление в колесах в диапазоне 3-3,5... на шиномонтежке пришлось просить "подспустить колеса"
вот думаю теперь, чего бы еще в машине проверить... мож кто подскажет?
Metrik
19 July 2007
Strellec89:
Metrik
Сам удивился , но в руководстве по эксплуатации даны именно такие значения давления для 15 радиуса при скоростях до 160 км/ч, а вот для больших скоростей значения другие...как-то смешно получается , после 160 надо остановиться и подкачать...
-=Kachan=-
19 July 2007
Coach™:
-=Kachan=-
Именно так
Это очень радует.Спасибо.
Бендер.
19 July 2007
Моя машина была собрана 5 июня, музыку не заказывал, антена стоит проводка под магнитолу тоже есть, питание магнитолы и проводка на передние динамики тоже, но самих динамиков нет.
DeeGree
19 July 2007
Забирал машину 17 июля в НЮММе. Манагер всё подробно рассказал и показал, что, куда и зачем нажимать. Я попросил (сам не знаю зачем) показать, как работает омывайка лобового стекла. Манагер начал демонстрацию, но вместо упругих струй из форсунок еле-еле потекло. Решили, что в бачок не залили воды. Манагер метнулся и принёс поллитровую бутылку, залил, попробывал еще раз - тот же результат. Позвонил кому-то. Прискакал какой-то спец, сказал, что омывайка работает только если залито не менее 1 литра воды. Убежал, принес еще пару поллитровок, залил - ноль. Открыли капот, подёргали трубки, почесали репу. В этот момент (при открытом капоте), манагер еще раз включил омывайку. Заструячило, как из ружья. В общем выяснилось, что на заводе трубку прикрепили к направляющей капота (или как там это называется) не с той стороны и при закрытии капота трубка передавливалась. Переставили, закрыли - работает. В общем, проверять надо всё и вся, ибо засада может скрываться где угодно.
егорз
20 July 2007
Забирал в Major 18. Попросил показать манагера масло. Показал. Говорю - а что так мало, на min почти? Так машина под уклоном стоит! Да вот смотрите - нормуль, проверяя второй раз (ага фиг то нормуль - размазалось когда щуп вынимал).
В общем, в эйфории приемки, не настоял на доливании, больше косяков не было, и это расслабило.
А через день, спокойно, у дома посмотрел щуп - ровно на min стоит, уклон ни при чем. Придется докупать доливку, по моим представлениям - сколько-то масла съест движок, особенно при обкатке.
Жена осматривала салон: - А это что за бумажка такая? Какие-то дефекты прописаны?
Манагер просто таки вырвал из рук - Это вам нельзя смотреть. Эх, надо было тихонько заныкать. Ничего не успели разглядеть. Возможно там мелочевка всякая расписана... Хочется верить :-)
zeza
22 July 2007
получал 20.07.2007. Автоград г.Тюмень
1. сразу стали разводить на денежку... мол переход на рублевые цены и т.д. и т.п... я сказал что заплачу только после их письменного обоснования причин подорожания моей машины... манагер убежал-прибежал, отвел к смотрящему))) он снова попытался вытащить из меня 10000р.(((... короче отдали машину по курсу ЦБ)))
2. в эйфории от победы))) я не стал придиратся к царапинке на левой стороне, т.к. такие царапинки у меня будут через год, по 10 шт.
3. посмотрел практически все.. претензий не было.
4. заморочки: не дали сервисную книжку!!!
и номер ключей остался неизвестен
5. так и не понял про брызговик-пыльник-защита ДВС...
есть или нет
Vicont
23 July 2007
zeza
Загляни под машину спереди (или рукой постучи, а еще можно попробовать посмотреть через подкапотное пространство). Если двигатель прикрыт снизу пластиковой панелью, то все ок. так и должно быть. Если там ничего нет, то тебя кидают.
А что за номер ключей? у меня была связка из двух ключей, на которых была бирка с моим VIN (точнее с его куском) и ничего более.
nepran
6 August 2007
Добрый вечер господа!
Срочно нужна ваша помощь
У меня поиском найти конфигуратор Yana Не получается
Позвонили из салона, через неделю приходит машина, как правильно принять, чтобы ничего не упустить.
Помогите с чек-листом,комлектация GiA, 1,8 МТ ,ИВД,Ксенон.
Пожалуйста помогите!!!
David_Markovich
7 August 2007
N
nepran:
А у вас в договоре комплектация не прописана? Что такого в этом чек-листе особого? Проверяйте по всем опциям, у Вас же договор есть.
Wonavi
7 August 2007
nepran
На 19 странице этого топика в сообщении №1577818 есть ссылка от автора (майская версия).
matteo51
22 August 2007
На днях забирал своего Федора из Рольф-Октябрьская СПб,при крайне тщательном осмотре жена нашла(совет на приемку брать вторую половину ибо сам бы не в жизнь не заметил)следующий косяк: на задних двух дверях с внутренней стороны в месте крепления рамки стекла двери треснувший и порвавший лкп до грунта герметик сварного шва,мастер по гарантии клялся что видит впервые подобное на новой машинке,будьте бдительны товариСчи,всем удачи))
RafL
22 August 2007
nepran
ТЫНЦ!
EYAL
22 August 2007
Ссори, если не в тему, но все это тоже касается приемки авто...
Стоит ли докупать(на всякий случай) масло\жидкости?
comr
22 August 2007
Eyal
разве только воду для омывайки
EYAL
22 August 2007
comr
Спасибо за ответ!
Т.е. за масло можно быть спокойным - доливать в первое время не придется?
comr
22 August 2007
Eyal
только если не повезет. тем более какое масло ты будешь доливать? там залито обкаточное, которое ты вряд ли найдешь
SCS_SerP
22 August 2007
За первый год масло не выгарело вообще н и на грамм... - не надо париться по этому поводу...
Охлождающая жидкость (антифриз) за счет испарения воды в количестве уменьшилась - ниже метки мин - но перед тем, как её долить на ТО иззмеряют плотность - так, что тоже заморачиваться не стоит - в-общем вообще не стоит заморачиваться...
Evpatiy
22 August 2007
nepran
Держите конфигуратор Яна ver.1.13
25 August 2007
заказал тачку. Звонил дилер, я пошёл смореть. Посмотрел - всё зае... !
НО!!! Я заказывал кондей, вместо него пришёл климат(я даже рад был), ЗА ТО, !$?№:$;*;, МАШИНА ПРИШЛА БЕЗ АБС и IVD !!!
Время думать до понедельника , чё посоветуете ?
Smart™
25 August 2007
ABS и IVD прежде всего влияют на безопасность, а климат сам понимаешь, можно и без него, я бы не взял. Не понятно только, как ты в тренде мог умудриться заказывать кондей, когда он в комплектацию входит, а климат, как раз-таки отдельно заказывается
Wonavi
25 August 2007
antigypsy
Нда, я бы не взял. А можно огласить дилера? Просто интересно.
JAROS
25 August 2007
antigypsy может они тебе пытаются какую-то другую машину слить, не ту что заказывал, похожую. Безопасность превыше всего
RSF
25 August 2007
Без АБС и ИВД брать нельзя, ты же не являешься их принципиальным противником, раз заказывал. На мой взгляд они во многом состовляют ту изюминку Фокуса, из-за которой он так популярен.
26 August 2007
угу, брать не буду, буду ждать следующего Но теперь добавлю климат(отличная штука ) У меня тачка пришла раньше срока, дожна была в октябре. Дилер (Кунцево) сказал, что ждать минимум 3 месяца. Обидно конечно, но есть свои плюсы
Кстати, у фокуса тормоза расчитаны на абс и без него задние почти не тормозят !!!
Эфенди
26 August 2007
Адназначна парят. Таких касяков не бывает. Нужно проверить по коду твой ли это заказ. Без абс и курса брать не резон. Ругаться и еще немнога ждать.
Nadya
26 August 2007
Отписалась в теме "чем вы не довольны на FF2", но повторюсь и здесь.
"Вчера решила покрасить задние барабаны.
Пришла в ужас!!!
На обоих задних колесах все 10 болтов были недотянуты. Не применяя усилия можно было их пальцами докруть или раскрутить.
Сразу же полезла проверять предние колеса. Там все гайки были прекручены хорошо.
Вот и как тут можно не сравнить с нашими ТАЗами... когда при покупки отеч. авто нужно все проверять".
На всякий случай проверьте свои колеса...кто туда еще не лазил.
-MvK-
26 August 2007
Nadya:
Вчера решила покрасить задние бараны.
Nadya
прошу прощения, что за "бараны"?
и зачем их красить?
Эфенди
26 August 2007
-MvK-
Ну барабаны же!!! Ну покрасить их и очень сразу лучше! Кррассиво!!! А так бы были не крашенные... Некрасиво...
Нужно обязательно проверять уровни жидкостей. И требовать долива. Всех. Даже стеклоомывайки. Как правило льют по нижней риске.
Будут мычать конечно. Ныть будут. Добиваться полюбому.
