Проблема со ступицей и подшипником
12 years ago
Добрый день! У меня Форд фьюжен 2007 ,в марте полетел подшипник
правой ступицы.При замене выяснилось,что ступица тоже навернулась.
Все заменили,сейчас июль опять полетел подшипник и ступица.Подскажите в чем может быть проблема?
ступица, подшипник ступицы, неисправность, проблемы, подвеска, Fusion, fiesta, ступичные подшипники, болты, колеса
Влада
12 July 2011
30,3K
E_DarkNess
20 October 2016
SpecAll
Я в курсе, что отдельно. и речь не идет, о том, чтобы "до красна" нагревать.
Интересно, а зимой при тех же по сути условиях конденсат не появляется? Ну и потом от тормоза и прямой работы сильно греется. Ваши рассуждения ничем не подкреплены (и стаж работы ни о чем не говорит), статистики нет, т.ч. не вводите в заблуждение, тут на форуме многие пользуются этим способом.
SpecAll
20 October 2016
E_DarkNess:
SpecAll
В инструкции любого подшипника описан процесс замены с применением съёмника или пресса. Не с проста так пишут . В любых инструкциях на любой подшипник . Наверное подшипники и инструкции разрабатывают и производят на основании расчётов. Так бы в каждой инструкции писали - заморозите подшипник и нагрейте ступицу)
E_DarkNess
20 October 2016
SpecAll
Ровно как и для установки, скажем, салонного фильтра во втором фокусе необходимо по инструкции снять педаль газа, но некоторые умудряются вставить его и так. В инструкциях написаны оптимальные и быстрые способы. Способ с заморозкой не быстрый, мягко говоря. И в сервисе потребует холодильник и горелку. Сложно представить, что механик попросит привезти подшипник накануне, чтобы его заморозить.
Спор ни о чем, если честно. Ни у меня, ни у вас нет какой бы то ни было статистики и доказательств проблем после установки подобным способом.
Ладно хоть никто не посоветовал кувалдой забивать пусть автор вопроса сам выберет способ
SpecAll
20 October 2016
E_DarkNess:
SpecAll
Согласен. Но эти варианты самые оптимальные . О кувалде даже не думать
Seven7
20 October 2016
SpecAll:
решил съемником, есть годная инструкция?
SpecAll
20 October 2016mobile
Seven7:
Лови . Про съёмник тоже есть инфа
http://zamena-podshipnikov.ru/zamena-zadnego-st...hn.html
Seven7
21 October 2016
SpecAll:
спасибо. пригодилось!!! проблему решил
