На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
673,5K
2,5K
kasheybesmertny
7 August 2016
kapshar
Хочешь сэкономить: ставь аналог или б/у с перевёртыша свежего года выпуска.
alex-933
8 August 2016mobile
Приветствую! Есть у кого нибудь на продажу рулевая рейка на си макс рабочая??
kapshar
8 August 2016mobile
bizz41
Я думаю мой ответ не столь важен. Написал, что гарантии нет и задал конкретный вопрос. Есть ли весомая разница между оригиналом и аналогом?!
kapshar
8 August 2016mobile
kasheybesmertny
А сэкономлю ли я?
Не платит ли скупой дважды?)
Или уже раскошелится на оригинал.
bizz41
9 August 2016
kapshar
Просто если возраст менее 3 лет и пробег менее 100 тысяч, можно заставить дилера поменять узел, даже если не обслуживался у них.
kasheybesmertny
9 August 2016
kapshar
С тем же успехом можно купить бракованный оригинал. А Вы сможете потом доказать, что он бракован, а не сломан Вами и сдать обратно? С чего Вы решили, что у оригинала качество лучше чем не у оригинала? Брака хватает у всех. Или у Вас неоригинальный насос сломался? Тут как в лотерее.
Для душевного спокойствия берите оригинал. Для экономии - неоригинал нормального бренда типа: ZF, TRW, Motorherz, CF S.r.l. (Италия)
kasheybesmertny
9 August 2016
alex-933
В личку написал.
alex-933
9 August 2016mobile
Кто нибудь знает как аналоги рулевых реек ходят?
prokhorov
10 August 2016
Вышел из строя ЭУР -ошибка U3000, не затирается. Есть вариант поставить китайский аналог 19500 р.или оригинал 59000р. Кто нибудь ставил Китай?Машину после ремонта хочу отдать по трейд ин. При осмотре у официалов не будет претензий по поводу установленного неоригинала? И можно ли эксплуатировать авто с неисправным ЭУР? Спасибо.
АНДРЕЙ1973
10 August 2016
P
prokhorov:
эур ремонтируется. к мастеру вам.
kasheybesmertny
10 August 2016
prokhorov
Если у Вас ЭУР работает, но горит ошибка U3000, возможно это Вам поможет: Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР
А так обычно ошибка U3000 - проблемы с модулем (платой) управления. Плату если не отремонтируете, то можно попробовать переставить с донора - б/у ЭУР.
Puxugan
19 August 2016
kasheybesmertny
А ведь это может быть сопутствующей проблемой?
У меня постоянно (периодически сначала раз в квартал, а потом все чаще) сообщения "Двигатель не исправен". При включениии двигателя вновь все работало по прежнему. Официалы за все 4 года гарантии ничего найти не могли. Сейчас ошибка стала появляться чаще и как правило во время движения спустя какое то время). А тут до кучи внезапно после этого сообщения выскочило сообщения "Усилитель неисправен" срочно в сервис. Руль каменный и все дела. Кое как припарковался. Заглушил машину - завел - все работает.
Сегодня считали ошибки:
Ошибки в PAM: U0420:86-28, U100B:00-28
Ошибки в PSCM: U3000:49-48
Ошибки в BCMii: b109b:15-6c
В основном комуникационые (все эти U), т.е. ошибки между блоками.
Видимо в этот раз сбой попал и на "EH/ А причина может быть какая угодно? вот какая... тут надо копать.
kasheybesmertny
19 August 2016
Puxugan
По U3000 знаю случай, когда из-за дефекта сборки шлейф на плату ЭУРА перетёрся. Шлейф восстановили - заработало. Действительно получается коммуникационная ошибка - сигнал не проходил.
Technick_yu
22 August 2016
Всем доброго времени суток...
В связи с гибелью моего ЭУР...возник вопрос с поиском донора...
Нашел донора на авито с гудящим подшипником...Но вот в чем вопрос...
Предложение с авито с форд фокус 3 двигатель 2.0 а у меня 1.6
Вопрос подойдет ли мне блок ЭУР с той рейки?
Всем за помошь спасибо!!
Симптомы смерти моей ЭУР при попытке поворота руля клин и визг и руль пытается дернуться вправо в лево, руль можно повернуть но сквозь визг и ощутимое усилие на руль.
Может кто что подставит..
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ...просьба тему не удалять...так как я прежде чем создать тему посмотрел форум-клонов не нашел...
Technick_yu
28 August 2016
Всем привет...
У меня интересная проблема с ЭУРом-ошибку не пишет, но руль тугой и при попытке повернуть его стоит свист и визг.
Может у кого что то было подобное?
aleksandr.sp
31 August 2016
При ровном( горизонтальном) положении руля машину уводи вправо, приходится подруливать влево для прямолинейного движения. Сход-развал три раза делала, все в норме. В чем проблема?
tas70
31 August 2016
А сход развал при ровном руле делали.
kasheybesmertny
31 August 2016
aleksandr.sp
Вам в эту тему: Машину "уводит" от прямолинейного движения
Всё что угодно может быть:
1. Влияние рисунка/конусности резины - лечится перестановкой местами колёс,
2. Программный глюк ЭУРа - лечится сбросом кэша электроусилителя,
3. Подрамник криво прикрутили - соответственно выставляется подрамник,
4. ...
KondakovAlexey
2 September 2016
Добрый день. Интересует такой вопрос.
Купили фокус 3 годовалый.
Были на ТО у официального дилера, мне сообщили, что на рулевой рейке установлен неоригинальный пыльник+неоригинальный левый передний рычаг.
Суть вопроса. При вращении руля слышен механический шум, похожий на работу электроусилителя руля. (на старом фокусе такого шума у меня не было+на куге тоже нет). Никаких толчков и ударов нет, просто как будто мотор гудит.
Подскажите у вас слышен шум работы мотора ЭУР или повороты руля совсем бесшумные?
kasheybesmertny
2 September 2016
KondakovAlexey
Шум не слышно
bizz41
2 September 2016mobile
KondakovAlexey
Двигатель 1.6 или 2 литра?
Puxugan
2 September 2016
aleksandr.sp
Много каких причин. У меня была причина в лопнувшей пружине подвески.
KondakovAlexey
5 September 2016
bizz41:
KondakovAlexey
2 литра
aleksandr.sp
9 September 2016mobile
Puxugan:
aleksandr.sp
А лопнувшая пружина еще как нибудь себя проявляет? Хотя ОД делал диагностику и не определил причину, говорит если только резина херовая
Puxugan
10 September 2016
aleksandr.sp
у меня только на подъемнике видно было, т.к. лопнул один из первых витков сверху. ПРи обычном осмотре не видно было. Только на подъемнике.
aleksandr.sp
10 September 2016mobile
Puxugan:
aleksandr.sp
А при движении сказывается?
Puxugan
10 September 2016
aleksandr.sp
ну да, машину уводит в сторону, на которой пружина была лопнута.
Chinee
12 September 2016
1.6 125лс ГУР.
Вчера при замене масла обнаружил снизу подтёки на насосе ГУР(ведь над компрессором кондея именно он?) Уровень вроде не уходит(на авто езжу 2 недели только).
Есть какая-то стандартная болячка(например прокладки какие поменять можно) с ним или ездить ждать пока умрёт?
SanderK
13 September 2016
T
Technick_yu:
Всем привет...
Буквально вчера та же беда случилась... Получилось решить проблему?
SanderK
20 September 2016mobile
Сегодня поменял рейку с ЭУР, машина ведет себя как раньше, но постоянно горит значек ESP...
Ставил не у официалов, надо ли что-то в мозгах прописывать?
Там где ставил, несколько раз сбрасывали ошибку, но она тут же снова вылазит.
