Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
580,9K
9,9K
serega838
12 September 2016
коха
Если переломиться провод лямбы то она работать не будет и вылезет ошибка
dimon3754
12 September 2016
привет всем,такой вопрос,заказали ГУР по Vin,пришел не то,пришлось перезаказывать,сейчас пришел почти такой же как стоит на авто,крепления подходят,но трубка крепится немного с другой стороны,что делать?
xBasilx
12 September 2016
Здравствуйте, подскажите какие тормозные колодки ставят на ФФ2 рестайл? Также свечикакой фирмы оптимально подойдут для замены, сейчас машина прошла прошла 35тыс. а свечи работают нормально, может и не менять? Но по ТО требуется замена в 30тыс. Посоветуйте мне.
Ice Storm
12 September 2016
xBasilx
колодки какие хотите: Textar, Brembo, TRW, АТЕ, Frixa S1
вся инфа в шапке темы Все о свечах зажигания
Mari0GT
12 September 2016
Подскажите пожалуйста, куда смотреть в первую очередь, или что может быть:
1. Довольно очень сильная вибрация по капоту идет, не зависимо на холодную заведена или проехали прилично и остановились... Бывает что слышно(если стоишь у носа машины) как гос.номерной знак дрожит, ударяясь о держатель. В салоне, такой вибрации вроде не ощущается.
2. На скорости 118-120 и выше начинается не сильная, но ощутимая вибрация и в салоне авто. Причем 110-115 все хорошо, выше 118 уже турбулентность))) (на деле это выглядит как включение рубильника, только перешел рубеж скорости сразу "Привет", опустился ниже - все пропало...) проверялось на одних участках трассы при разных скоростях, чтобы исключить дорожное покрытие)
Могут ли эти вещи (вопросы 1 и 2) быть связаны между собой и чем тогда? и второй случай может быть связан с балансировкой колес?
ФФ2 Хечт, 2008 рестайл, 2.0 бенз, механика.
Crawer333
12 September 2016mobile
Друзья! Прошу помощи! Focus 2005 1.4 hb мкпп . При старте и последующем разгоне все приборы загораются , счетчик пробега показывает полосы , стрелки тахометра и спидометра падают , а педаль газа отзывается с 2х секундной задержкой! Что это может быть?
коха
12 September 2016
всем доброго дня!подскажите какой автосканер лучше приобрести что бы самому диагностировать?
grek40
12 September 2016
привет всем !подскажите как поменять задний сальник коленвала .дайте подробную ссылку процесс снятия коробки.автомобиль форд-фокус 2 дуратес 1.8 бензин. коробка BI5.механика. масло погнало в задний сальник коленвала.ведь нечего нельзя сделать без замены ?я ведь так понимаю.
D.S.
grek40
Если течет сам сальник, то, видимо, надо менять. У меня была течь между корпусом сальника и картером - в итоге удалось обойтись герметиком. Для выяснения придется снять коробку - ссылку найдете поиском или в книжке) Если опыта нет, то, м.б., лучше обратиться к профессионалам? Будьте внимательны при приобретении запчасти: сальник д.б. в прямоугольном металлическом корпусе.
nail34
12 September 2016
коха
Если прошивать не собираетесь,то подойдет обычный ELM327,а если хотите стабильный адаптер,чтобы прошивать,то клубный ELS27.
коха
12 September 2016
nail34
а программу какую лучше установить?
коха
12 September 2016
nail34
а с какой прошивкой брать адаптер?с 1.5 или 2.1?
nail34
12 September 2016
коха
ELMConfig версию программы можете любую выбрать.адаптер лучше версии 1.5,так как 2.1 у многих не работает из-за кривой прошивки адаптера.А так есть профильная тема,там все подробно:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
BAXMAH
12 September 2016
Mari0GT:
Смотреть опоры двигателя Крепление, опоры движка
По второму пункту возможно либо балансировка, либо геометрия колес.
C
Crawer333:
Большая вероятность, что проблема с приборной панелью. Панель приборов
Tony_AU
12 September 2016
Всем привет!
Примерно на каких пробегах умирает шарнир в передних рычагах? Шарнир меняется только с рычагом? Стук настолько ощутим, что даже жена стала замечать его Сайленты нормальные, стойки стабилизатора заменены.
nail34
12 September 2016
Tony_AU
можно и отдельно,только на старом надо клепки высверлить.
Tony_AU
12 September 2016
nail34
а по опыту переклёпанный узел не разваливается? В элкатсе отдельно эта деталь не предлагается.
nail34
12 September 2016
Tony_AU
Нет,уже 3-ий год стоит.Аналог только,оригинал с рычагом вроде идет.
BAXMAH
12 September 2016
nail34:
Шаровая опора оригинал 21мм (идет с марта 2006г) есть отдельно, код 1 679 388.
nail34
12 September 2016
BAXMAH
точно.,тупанул.)))Сам же выбирал и смотрел 21 или 18 палец)))
Tony_AU
12 September 2016
BAXMAH:
е выбирал и смотре
Спасибо. Только что нашел тему про шаровые опоры. Зачем то в поиске вбивал "передний рычаг".
klockov69
Добрый день. Такой вопрос: подойдет ли приборка с мондео 4 до рестайлинг (под навигацию. Пример ниже) на форд фокус 2 2011, 1,6? Данный вопрос возник после того ,как сгорела родная. Заранее спасибо.
electromexanik
12 September 2016
C
Crawer333:
Пропайка приборки
kapuec_86
12 September 2016
товарищи подскажите фф2 рестаил испанец Гия 2008 ручка. КАКОЙ У МЕНЯ БК с большим экраном или это маленький?
serega838
12 September 2016
Ребят! сегодня менял передние колодки и заметил масло на коробке посмотрел из под сапуна масло вышло, масло менял 40000тыс назад залил 2л больше не вошло.Вопрос почему вышло?фокус 2,2 л кпп ручка мтх 75.
D.S.
serega838
Откуда вышло?))
Если из коробки, то часто бывает, что текут сальники приводов, сальник штока выбора передачи. Но может течь и моторное масло из заднего сальника коленвала (см. чуть выше). Опытные люди могут определить по запаху: трансмиссионное масло пахнет, как я понял, пластмассой))
serega838
12 September 2016
D.S.
Вышло из сапуна на кпп почему? больше не где не течет.
kapuec_86
12 September 2016
K
kapuec_86:
кто нибудь ответит у моего фокуса большой экран или это маленький???
Redbull12
12 September 2016
Всем привет.у меня вопрос если поставит приборка от рестайла что для этого надо?
Ice Storm
12 September 2016
kapuec_86
Redbull12
Установка рестайлинговой приборки
