Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
593,5K
2,3K
lspdl
29 August 2016
Заказал лямбда 5147022, привезли этот 8f9z-9f472-d, говорят, что оригинал, как думаете ошибки не будет?
Shamil-13
29 August 2016
L
lspdl:
а сколько заплатил?
Я себе ставил DY 1185... на счет твоего ничего не скажу...
Ну и плюс если у тебя горит чек и после замены пропадет значит все ок...
Но повторюсь - мне продавали DY 1185 со словами, что это и есть 5177022...
DY 1185 я брал за 6000 руб...
Дополнение... на оригинальном датчике, который я снимал с авто стоял тот же номер, что и у тебя на лямбде - 1928405207... это вроде, как BOCSH-евский номер заводской...
vatsonn
30 August 2016
Была ошибка P0131 периодически я ее сбрасывал, сегодня в сервисе заменили мне лямбда зонд, решил через elm327 посмотреть напряжение на этом датчике, так вот в проге датчик 1 сенсор 1 ни чего не показывает, напряжение есть только на датчик 2 сенсор 1, это один и тот же датчик или нет? И при сканировании на ошибки всеравно показывает наличие этой ошибки P0131. Это нормально? Датчик 1 сенсор 1 это верхний кислородный датчик?
Shamil-13
30 August 2016mobile
vatsonn
А ты уверен, что ошибка текущая? Что там написано полностью...? Ошибка была сброшена и все равно появилась?.. Датчик 1 сенсор один это первый.. До катализатора...
Shamil-13
vatsonn
А поведение машины с ошибкой и старым датчиком и новым датчиком отличается?... Я после того, как поменял лямбду (верхнюю) и сделал ТО машина стало вести себя, как и раньше... Ну и контрольный вопрос - датчик оригинал?
vatsonn
31 August 2016
Чек не горит, но в программе во время диагностики показывает ошибку P0131 низкий уровень напряжения bank 1 sensor 1.
Проехал пока 50 км, особо не понятно но вроде на педаль газ машина стала реагировать лучше не тупит.
В сервисе сказали что оригинал для американского рынка, датчик был короткий и они его как то удлинили используя провода со старого датчика.
Shamil-13
1 September 2016mobile
vatsonn
Касательно висящей ошибки-там должно быть написано присутствует эта ошибка на момент диагностики или была в прошлом... Если была в прошлом то забей.. А касательно длины датчика - у меня тоже американский датчик... И он по длине один в один... Ничего не удлиняли.. Сколько отдал за датчик?
vatsonn
1 September 2016
у меня был короче, у меня 2.0 литра.
7500 отдал
Shamil-13
2 September 2016
vatsonn:
7500 отдал
у меня тоже 2.0...
Повторюсь - датчик DY1185 был один в один, как тот, который сняли с авто.. процесс замены проходил при мне...
Касательно цены - здесь товарищ продавал по 6000 (повторюсь - продавал... текущие цены не знаю...)
Ну и вы все же не ответили точную формулировку, которую вам выдал ELM327...
Если вы смотрели через forscan то там текст должен был быть следующего содержания:
Код:...
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса...
ИЛИ
Код:...
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса...
Что конкретно у вас написано?
Если первое - то проблема не ушла...
Если второе - то в ТЕКУЩИЙ момент ее нет.. но была в прошлом...
vatsonn
2 September 2016
Shamil-13
Вот что пишет forscan:
===PCM DTC P0131:00-68===
Код: P0131 - Низкое напряжение в электрической цепи O2 (ряд цилиндров 1, датчик 1)
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Ну и напряжение не показывает на этом датчике:
Shamil-13
2 September 2016mobile
Ну тогда фигню тебе поставили а не лямбду... Иди в сервис где ставили и показывай им это все.. Может они накосячили с проводкой...
Dorofeev
6 September 2016
Приветствую, форумчане!
Может кто пробовал ставить на двухлитровый фокус 3 ЛЗ для Мазды? Вроде моторы-то одни и те же. Также 5 контактов. Оригинал у них под 15 тыс., но есть аналог от NGK за вполне разумные деньги. Код 94805
Yevlax
6 September 2016
Dorofeev
Больше чем на 90% уверен что не подойдёт, двигатели то не совсем одинаковые и лямбда у Мазд по размерам больше, судя по хар-кам.
Blackangel
7 September 2016
Dorofeev:
купите американца и не мучайте машину, DY подходит 100% и стоит 6тысяч тут же на форуме
Shamil-13
7 September 2016mobile
DY1185... Уточнение по американской лямбде
Dorofeev
7 September 2016
Yevlax
Blackangel
Shamil-13
Спасибо за ответы. Про DY1185 и Илью слышал. Хотелось просто еще альтернативные варианты поискать на всякий случай. Но похоже их нет.
Artem_595
8 September 2016mobile
Всем привет! Настал и мой черёд поменять первый датчик кислорода, он же лямбда зонд. Симптомы как у всех- пропала тяга, машина не едет, а рычит. Вердикт диагноста первый датчик кислорода. Живу не в мегаполисе, поэтому заказал через интернет магазин вот этот датчик: 0258017176.
Специального ключа не имею, решил менять самостоятельно.
Датчик прикипел очень сильно ( пробег 77000)
При попытке открутить рожковым ключом (предварительно пройдясь ВДШкой) ключ срывал грани датчика. Решено не рисковать отрезать провода и открутить накидным ключом.
Вот так выглядит открученный датчик
Очень подкопченый. И срез проводов
Машина в корне изменилась. Перестала троить, появилась тяга, расход снизился.
Чуть не забыл, 2.0 автомат!
AntonS96
9 September 2016
Короче поменял всё что тока можно, и адсорберы и его датчики, и свечи и подушки и ещё много чего, но трясёт движок и всё тут. периодически загорается чек раз в 3 дня после продолжительной езды ближе к вечеру, на утро опять тухнет показывает ошибка на верхнюю лямбда, вторая лямда отключена и вырезан кат, не каких абсолютно провалов, не какого бензожора, машина прёт как шальная, но вот трясет и всё на холостом. Недавно заметил что иногда бывает ваще не трясёт, движок словно не робит, никакой абсолютно вибрации, в эти моменты я рад как ребёнок, но проехав до следующего светофора или км 30-40 останавливаюсь, и опять болтанка, ёлки палки... Вопрос, может ли эта всё таки лямбда хандрит???
mosr1
10 September 2016
P
Pashka9000:
Поменял таки лямбду. 1000 км, полет нормальный, чек не горит, провалы пропали, расход упал. Цена вопроса 6000 руб. плюс доставка из МСК в Челябинск. Тут в ветках писалось, заказывал у человека по имени Илья, это не реклама (нашел его на АВИТО), если надо телефон в личку напишу. Код детали 8F9Z9F472H (он же DY1185) подошел один-в-один. Для замены крайне желательно обзавестись ключиком или обратися в сервис ( я делал в Челябинске по рекомендации парня, чиповашего мой пепелац, делов 15 минут)
P.S.: Фокус 3 2.0, верхняя лямда до катализатора.
Спасибо за отзывы. Лямда-зонды еще актуальны. Есть Dy1185, dy1199 и afls195 датчик расхода воздуха. Не сочтите за рекламу.
Был в отпуске - возвращаюсь 11-го числа. Все отправлю кому обещал. Тел. 8-985-996-86-11. Всем спасибо.
Evgen085rerd
10 September 2016mobile
Ребзя,загорелся индикатор проверь двигатель,проверили мозги говорят что первый датчик лямбда зонд под замену. Я проехал уже тыщи 2-3 разницы в динамике,расходе топлива не вижу,может пока его не менять? А ежели что-то делать то может быть поставить пламягоститель,обманки и нахрен эти датчики?
Evgen085rerd
mosr1
А цена первого датчика какая?
dimanoff
10 September 2016
Evgen085rerd
В районе 15000руб.
Первый датчик регулирующий. Там только замена.
финис: 5147022
Evgen085rerd
dimanoff:
Evgen085rerd
В районе 15000руб.
финис: 5147022
Это что дилерская цена что ли? Тут по 6-8 покупают как я понимаю
dimanoff
10 September 2016
Нет, не дилерская. Покупают американские Motorcraft.
Введи в экзисте этот номер или еще где нибудь и посмотри.
mosr1
11 September 2016
Evgen085rerd:
mosr1
6500 руб. актуальная цена на данный день.
Звоните 8-985-996-86-11
mkmen
11 September 2016
Подскажите пожалуйстааа 1 327 549 - это задний левый Bank 2 Sensor 2(синего цвета)?
stroyanch
11 September 2016
всем привет!
загорелся чек, считал ошибку ELM сканером китайским, ошибка P0130 . Была такая у каво-нибудь и какой именно кислородный датчик надо менять ?
mobile77765
12 September 2016
Парни оригинал форд это какой номер датчика? И какой номер мотокрафт? В чем разница и какой лучше ставить?
Shamil-13
12 September 2016
mobile77765:
буквально 7-9 сообщений выше все было написано... это касательно номеров...
а на счет разницы... вроде, как и ни какой...
Evgen085rerd
12 September 2016mobile
Товарищи,я выше спрашивал но как-то ответа не получил. А почему не убрать катализатор и поставить обманки взаместо этих датчиков лямбд зонд???
Замена шаровой
