Дроссельная заслонка: неисправности
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
595K
1,2K
JONIX1
22 August 2016mobile
vava2204
Как расшифровывается Р2135?
vava2204
JONIX1
Нехарактерный сигнал в электрических цепях 1 и 2 датчика TP. FORD: Корреляция напряжения в электрических цепях датчика/переключателя A/B положения дроссельной заслонки/педали).
JONIX1
23 August 2016mobile
vava2204
А ДПДЗ проверяли?
Hunter44
цитата (Serj
Hunter44
Ваша заслонка итак уже мертва, так что я не понимаю чего вы боитесь ее разобрать.
В том то и дело что разбирал,написал же про это
Hunter44
JONIX1:
vava2204
А ДПДЗ проверяли?
У меня их теперь два,покупал год назад по причине плавающих оборотов,ошибок таких не было,ставил оба результат тот же
23 August 2016
vava2204
в разъеме покопайся, типа так "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #9476549)
Hunter44
P0607
P2101
P2107
P2110
C1155
U1900
P1461
Вот мой ьукет ошибок,жопа полная, чего тут только нет
Hunter44
Как не крути,отрубает заслонку через короткое время и все тут,хоть запускай дв хоть не запускай,штекер разобрал не до конца, подогнул так,попытался померять напряжение в штекере, что то не совсем понял как мерять.но если бы был каюк моторчкику в заслонке, он бы не ерутил напрямую или тут из за нагрузки механизма заслонки он отрубается, тогда почему переодически после остановки двигателя заслонка продолжала гудеть(тоесть работать)
Hunter44
Да еще покупал новый акб проехал эти 250км и за старое
Hunter44
Абс горел с покупки,по гуру,менял рейку,походу ей надо пройти обучающий режим, гур работает но ошибка висит,вот кондер навернулся примерно с ошибками по заслонке,как я понял сработал сбрасывающий клапан на поторе гура и кондей не врубается, незнаю че и делать
JONIX1
24 August 2016mobile
Hunter44
Изучите эту тему: "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя).
Там много информации по Вашим ошибкам.
24 August 2016
Hunter44
раз кондер еще не пашет, то сними разъем с датчика высокого давления климата и заведи/сравни.
Hunter44
JONIX1
Вроде все там прочитал,вроде все возможное сделал
Hunter44
352
Попробую вечером
JONIX1
Hunter44
Проводку прозванивал? РСМ новый подкидывал?
Р0607 как раз говорит о неисправности в нём, в той теме в частноси по этой ошибке написано...
Hunter44
JONIX1:
Hunter44
Подкидывать,тоесть пробовать новый? Ошибки на данный момент нет про него,остались только по дроселю ,гуру и абс
JONIX1
Hunter44
Если по дроселю, то возможно причина в:
1. ДПДЗ
2. Проводка и разъём
3. Моторчик ДЗ
4. ПОДСОС ВОЗДУХА
Hunter44
Датчиков два, обо реагируют одинаково, разьемы у датчика тоже и разбирал и чистил и поджимал, смущает то что не отключало заслонку при остановке двигателя,а теперь она отрубается примерно через 5 сек, и одна из ошибок говорит о подсосе воздуха, типа треснут корпус заслонки или подобное, обсмотрел всю заслонку она целая
Hunter44
Моторчик напрямую работает отлично
Hunter44
Всетаки мне кажется дело в проводке либо в мозгах, но не может питание заслонки быть постоянным при отключении зажигания либо наоборот пропадание напряжения на заслонку
JONIX1
25 August 2016mobile
Hunter44
А шипящего звука при работе двигателя нет? Может подсос? Да проводку не мешало бы прозвонить, есть такое дело с изломом жилы (при этом внешняя изоляция целая)
Hunter44
JONIX1
Честно подсоса не заметил по слуху,обнаружил только гофру лопнутую идущая от заслонки к фильтру,но это не то так как без этой гофры спокойно ездил год назад, как ее прозвонить, где глянуть можно?
Hunter44
Вчера разобрал пол пластика чтоб добраться до сигналки отключил все разьемы с неее потери тока почти те же
JONIX1
Hunter44
При подсосе слышен шипящий звук.
Проводку прозвонить от заслонки до РСМ (блок управления двигателем стоит: у межрестайла и рестайла в переднем левом крыле, у дорестайла в районе акб).
Hunter44
Если смотреть со стороны капота то блок справа, я вчера пытался его вытащить но что то мешало, предохранители всемцелые, как его прозвонить?
Hunter44
Шипящего звука не слышал,залонка громче жжужит-пищит
JONIX1
Hunter44
1. Снять клемму с АКБ
2. Вытащить РСМ
3. Откинуть разъём (все по очереди) и прозванивать или посмотреть по схемам на какой разъём РСМ приходят провода от дз). У меня 411 блок, я его вытащил и звонил все разъёмы поочереди.
Hunter44
2 September 2016mobile
JONIX1
Не получается его выташить, что то держит снизу. Акб и воздушный фильтр снимать? На ДПДЗ где -и+ снял датчик, накинул на моторчик 12в он держит заслонку и не отрубает
Hunter44
Нашел на ДПДЗ первые два контакта слева, подключил заслонка закрылась и не отключалась. Но и нету писка от нее, когда же на машине через разъем подключаешь идет пищание(думал так моторчик работает) а поюоду нет.подскажите что тогда пищит жжужит?
Pavel32
9 September 2016
Мужики, случилась беда, рассыпался пластмассовый фиксатор пружины приоткрывания дроссельной заслонки. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Как лечить сие конструкторское чудо?
