Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
839,2K
2,7K
MotoToK
12 August 2016mobile
Про алпайн это я в качестве эксперимента заговорил)
Башку в любом случае штатную надо оставлять, поэтому вариант с заменой усилка меня так заинтриговал.
Exhorder
12 August 2016
если оставлять штатную голову,то куда ты и как собираешься цеплять проц?
А в чем собственно трудность? Они для того и сделаны, чтобы прям с головы звук забирать.
IlSan
20 August 2016
Вадя_™:
...микруха в рп 32 действительно препаскудная.
Ваше мнение, чем заменить МС УМЗЧ (NXP70072AB аналог Philips TDA8569Q) в РП32, желательно пин 2 пин?
FED32
20 August 2016
IlSan
Лично не менял, но слышал от одного человека который менял NXP70072AB на Philips TDA8569Q и звук стал лучше.
IlSan
21 August 2016
F
FED32:
IlSan
Идея замены была, улучшить звук или ремонт? Если в процессе замены он ещё и SMD керамику, на входах в МС, заменил на "плёнку", то да, прирост в качестве будет ощутим. Хочу выяснить, насколь сама NXP70072AB является гадючей , варианты замены (желательно пин ту пин) и очучения от них...
FED32
22 August 2016
IlSan
Самый нормальный вариант замены - TDA8571, лучше наверно не существует (пин ту пин).
IlSan
22 August 2016
FED32 Рекомендуемая отслушивалась, сравнивалась или рекомендуется по данным из даташита?
FED32
22 August 2016
IlSan:
Я перепутал немного в прошлой записи. Человек который менял микросхему, он менял её на TDA8571 (а не на TDA8569Q как я написал). Из всех аналогов TDA8567q, TDA8568q TDA8569q, TDA8571j по данным даташита TDA8571j лучше по характеристикам.
MotoToK
22 August 2016mobile
IlSan
МС что такое, на входе в которую кондеры менять надо? Номиналы известны?
Exhorder
22 August 2016
А вот нельзя ли как-то перепрограммировать аудиоблок, чтобы при телефонном разговоре сигнал шел на задние динамики? Зачем - пока не скажу, эксперимент
IlSan
22 August 2016
MotoToK:
IlSan
МС - микросхема усилителя, между DSP и ней, стоят 4-ре SMD керамики (где народ линейки подпаивает), я поставил Wima 0,47 мкФ х 63В.
IlSan
22 August 2016
FED32, ясно, спасибо! Я их то же читал, но вот думаю, а вдруг ничего путного не получится, тем более NXP, это считай Philips... а вот при покупке тех же TDA-шек, очень велик риск купить гумно (подделку)...
MotoToK
IlSan
И как эффект? Или ты попутно с разводкой линеек их махнул?
IlSan
22 August 2016
MotoToK Эффект есть и слышен (правда до этого был заменён фронт + шумка, как оказалось, РП32, может играть значительно лучше, нежели позволяет штатный фронт + шумка), линейки не выводил, довольно муторное это дело (может чуть позже...), если делать правильно, простое вытягивание "хвостов" - ерунда... + у меня в комплектации задний парк и для сохранения алгоритма работы и "безпуковости", брал сигнал на выходе ГУ (после усилителя), результат довольно неплох...
MotoToK
22 August 2016
IlSan
Походу надо заморочиться заменой УНЧ и кондеров) Делов смотрю на 500р, а эффект походу должен быть приличный)))
IlSan
22 August 2016
Вот и пытаюсь выяснить, нужно ли менять МС УМЗЧ (ведь NXP, это тот же Philips, а не непонятная контора... а вот купить "левую" TDA, можно с вероятностью 80% ).
MotoToK
22 August 2016
IlSan
Альтернатив пин 2 пин в таком корпусе я понимаю больше нет?
Вадя_™
22 August 2016
Неа...еще и как писали выше- нынче оригинал взять особо негде.
всё что я слышал-слушал это выпайки из живых магнитол.
то, что предлагается сейчас к продаже..я хз..даже по внешнему виду стрем.
IlSan
давайте про рп 32 раз и навсегда- задние каналы задушены дсп по нч, замена динамиков и имс ничего там не даст, минимум, что надо сделать- запараллелить фронт на зад по входу имс, но- вылезет страшный дребезг задней обшивки, т.е. первым делом - шумка дверей.
и брать сигнал на выходе умзч...
после этого можно вообще ничего не делать, а слушать штатку.
ну разве что если нужно тупо громко, а на мало-мальски качество звука плевать.
первым делом если уж обвзяку микрухи менять, то не керамику ставить, кстати, с каких пор керамика для звука то? мб всеж полипропилен?
а поменять на лов еср кондюк на средней точке микрухи.
если не пин ту пин то 1562, бОльшего на 12 в питания не знаю.
реально на пиках маленький саб расшевеливает, штатным динамикам от нее будет тяжеловато на нч
только собрать такое на 4-х микрухах плюс хороший кусок радиатора( а греется она прилично, плюс вольтдобавки надо поболее штатной схемы прикупить и желательно снова ж таки лов еср- то по цене - бу внешний усь получится)
что не слушал- PAL выше 007 серии- говорят, что пин ту пин 007-010 меняется, вроде даже как 011 уже есть.
ну и топ пионеровская PA 2030a, на мой взгляд, вернее- слух, лучшая.
IlSan
22 August 2016
Вадя_™, вы чё, между строк читаете... заменил межкаскадную SMD-ю керамику (между DSP и входом усилителя) на плёнку Wima, да и какая это обвязка? Ктось говорил про тыловые каналы...? они оставлены в штатном варианте, для "озвучки" парктроника, чё у вас там дребезжит, х.з., у меня всё нормально, про шумку я писал, в питании МС усилителя, давно стоят Ничиконы KG (ёмкость увеличена, хотя сейчас, это не столь важно, нагрузка на усь минимальна), добавлена шунтирующая плёнка. Ху из средняя точка в однополярном питании МС усилителя, вы хоть схемку её подключения смотрели? Может как-то поспокойней, думаете уши есть только у вас?
Вадя_™
22 August 2016
да у меня ничего, у меня давно пион 80 стоит с рамкой, ( ну как давно- дня три я всё-таки послушал штатку ) и внешний усь и тыла нет вообще.
вот где -то даже в местном факе есть моё творение как я пион к штатным кнопкам на руле сдружил, за банку пива.
c кондером каюсь, попутал, это касалось pa-шки.
да и потом, мы выясняем что- у кого уши, или всё-таки как и что сделать?
а вот зачем для парктроника тыл- объясни, я не понимаю от слова совсем, пищит же он вполне себе громко и так.
IlSan
22 August 2016
Сами же начали, мол кто штатку (ШГУ) слушает, тот... Была у мну и 2-ка и 3-ка, и 80-й и 99-й (только в твике, в стоке они...) и т.д., в этом авто, решил не "гонять блох" по сцене..., но поверь те, музыка играет очень не плохо, да же образы, "рассмотреть" можно... . Штатный парк, озвучивается только тылом, приглушается музыка (сейчас фронт, потому как тыл убран на минимум, его и не слышно) и "пикает" тыл, решил оставить эту фитчу.
MotoToK
23 August 2016mobile
Примерно понятно что к чему. Усилок значит PA2030A либо TDA 8571. Кондеры пленки. Для эксперимента запараллелить фронт после процессора. Пойду искать чо есть в наличии в магазах)
По питанию, я так понял, что особо электролиты трогать не стоит?
IlSan
23 August 2016
MotoToK, а оно тебе надо? особенно установка 2030, просто пин ту пин, её не подключишь..., купишь подделку 8571 (с огромной вероятностью), будет ещё хуже... Если динамики питаются от усилителя в ГУ, то параллельно штатной банке, надо докинуть 10000 - 20000... хороших мкФ, крайне желательно поменять "питательную" проводку аудиоблока и т.д...
Вадя_™
23 August 2016
согласен.
ценник на ра2030а заряжают ого-го-го, особенно на ЯКОБЫ оригинал.
если идти по пути паяльника, то дешевле и проще уж 1562 две штучки поставить на фронт, вроде даже мастеркитовские наборы есть готовые.
а дав полный сигнал по нч на тыл ты получишь стучащие обшивки.
снова ж таки, за эти деньги можно купить бу усилок, все равно в разы будет лучше и громче.
ну или перейти на рп 7
MotoToK
Раз такое дело, то проще походу совсем не дергаться)
Вадя_™
2030 на алиэкспрессе это значит все подделки поход?
IlSan
24 August 2016
Вадя_™:
...а дав полный сигнал по нч на тыл ты получишь стучащие обшивки.
Почему? У тебя ведь, передние карты дверей не "стучат", конструкция у них, абсолютно одинаковая... "Сверчки" лечатся заполнением стыков термоклеем или герметиком + по периметру карты, наклеить полоску моделина (антискрипа)... Ну а вообще-то, любое улучшение звука в авто, обязательно (т.с., самый первый шаг) подразумевает подготовку дверей, далее по "потребностям"...
Exhorder
24 August 2016
Провел экспериент по снятию сигнала с фронта и тыла. Может, у вас какой-то другой форд, но у меня при подаче с задних на усилок звук более "правильный" - нет перегруза по басу, а верха уже не узнаются, а четко слышны.
С фронта более-менее можно на саб вытянуть. Вот только проблема - при разговоре по телефону приглушаются именно тыловые, так что звука просто нет. Вот как бы перепрограммировать блок чтобы громкая выводилась на тыловые (которые у меня фронтальными поставлены)? Ну никак другого выхода не вижу.
IlSan
24 August 2016
Exhorder А а настройках DSP, как стоит галочка, "для водителя" или "для всех"?
JustHunteR
24 August 2016
Exhorder
не перепрогаешь к сожалению, ну или дизассемблировать прошу и все это ручками менять. Вообще у нас Олег (quickie) таким занимался, но это мне кажется он переделывать откажется
Exhorder
24 August 2016
DSP (прости, Господи) стоит на "для всех". Если поставить на водителя, сцена схлопывается до полуметра.
