Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/![karter.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция![karter.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкция![karter-market.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Мои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w![youtube.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
(в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2150 | 65,8% |
Не поставил | | 1014 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3269 votes, last 6 May.
skpast:
Читал, читал что то встает, что то высверливать надо. Подскажите защиту в пределах 2к, которая без проблем встанет на штатные места, фокус 2 рестайл 2008 1,6. |
поставил alfeco вышла в 2500, +(руки не из плеч) утсановка 500, масло менять удобно, есть отверстия для смены маслянного фильтра и слива, так же все крепления подходят на штатные места.
Помогите пожалуйста найти артикул закладных гаек для передних трех болтов композитной защиты картера.
Задняя часть защиты крепится двумя болтами на 17, передняя тремя болтами на 13. Вот на эти три болта нужны закладные гайки...
Выглядят примерно так:
Omega-3Вот если точнее то такие надо (больше похожи), только покупные, а то тут самодел на фото.
Omega-3
31 July 2016mobile
creofun:
Omega-3
Вот если точнее то такие надо (больше похожи), только покупные, а то тут самодел на фото. |
Этот самодел переживет десять покупных еще:)
creofun:
Помогите пожалуйста найти артикул закладных гаек для передних трех болтов композитной защиты картера. Задняя часть защиты крепится двумя болтами на 17, передняя тремя болтами на 13. Вот на эти три болта нужны закладные гайки...
Поставь резьбовые заклёпки. Я тут недавно уже отписывался
ТЫЦ.
Бочкин Евгений
2 August 2016
А у меня недовольство вызывали задние закладные. Я недавно снимал подрамник и задние закладные просто приварили. Теперь удобно! Передние то закладные как раз очень удобные. Позже еще пыльнули краской, но не сфоткал
Всем привет. Хочу поделиться своим опытом. У меня фокус 2009 пробег 150000 сгнила защита
это отрезанная передняя часть защиты
Вырезал из металла 3 мм. новую и приварил к защите. вот,что получилось
Потом покрасил цинковой краской
вот,что получилось
Ещё не ставил на машину некогда. Как поставлю отпишусь и зделаю фото
стоит защита, которая крепится зади двумя болтами на 17, спереди 3 болта на 13.
Дак вот, один болт спереди окатал резьбу и выпал потом. Потерялся.
Какая марка болта, чтоб придти в магазин и сказать название? И что за деталь там стоит, на которую болт накручивается? Ее под замену. Где взять?
Здравствуйте, нашёл кто нибудь где купить закладные планки?
6apakyda
У меня задние закладные были 2 комплекта с защитой.
ИМХО их не сложно самому изготовить из обычной гайки и небольшого куска металла с помощью сварки, либо взять металл 4-5 мм, болгаркой нужного размера кусок вырезать и нарезать резьбу.
Всем Привет! Подскажите: хочу купить композитную защиту на FF2 1.8 дорестайл б/у (контрактную).
Насколько они пригодны для использования? Стоит или нет покупать?
А если брать то в какой комплектации (с какими креплениями)?
Каких она габаритов и какие расстояния между установочными отверстиями?
Чтобы наверняка подошла.
Подскажите, пожалуйста, если не сложно, код пластикового пыльника который крепится к бамперу. Наверное он называется пыльник радиатора или как-то так. FF2 1,6 100л.с. АКПП. Нигде не могу найти код данной детали.
В общем нужно то, что стояло пластиковое внизу под бампером и двигателем.
Я второй хозяин, металлич защиты там точно не было, было все штатное, несколько лет назад зимой меня, стоящего на светофоре стукнули сзади, в результате чего я чуть стукнул впередистоящего. Вроде спереди внешних повреждений не было, но вот пыльник треснул. Я тогда забил на это дело, но видимо он все больше разваливался. Осенью при замене масла обнаружил что там одни куски болтаются, а сегодня в снежной колее сдавал задним ходом и оторвалось все окончательно.
Нужны коды родных фиговин тамошних, хорошо будет если с фото, чтобы понять, что там вообще должно быть
. А то мне кажется штатно там стояла не одна деталь, а несколько.
Спасибо.
zo999
на рестайле стоит 1521604
Ай, не написал что у меня дорестайл универсал 2007г.
А у рест и дорест эти пыльники отличаются? Наверно должны отличаться, бампера ведь разные.
ну ты ленивый... на экзисте нормальный каталог есть, он выдает 1 302 804
ну ты ленивый... на экзисте нормальный каталог есть, он выдает 1 302 804 |
извини, но не соглашусь.
Может быть не там на экзисте смотрел, но с экзиста ссылка отправила на Елкатс, ввел ВИН свой, зашел в Кузов и лакокрасочное покрытие - в бамперах и решетках этого нет, в изоляторах и экранах тоже. Все перерыл, так и не нашел нигде. Может неправильно искал или не там, но прежде чем написать, искал.
За номер - спасибо.
zo999
у тебя чо, бампер какой-то особенный? всем подходит, а тебе не подойдет ага
каталог- кузов и лкп. система передка кузова-вентиляционные дефлекторы
FORD 1302804 – Дефлектор бампера переднего нижний и еще куча аналогов
kandibober:
Сегодня пришла защита Шериф 08.0623Как появится свободное время, приступим к установке. |
А где заказывали?
Я сто то не могу никак найти!!!
Стальная защита Шериф 08.0623 !
kandibober
17 November 2016
Заказывал у себя в Воронеже в магазине, щас по этому номеру не находит предложений. Можно на офф сайте шерифа попробовать купить.
s_serg
081447v1 по этому номеру щас можно заказать
Evgenie:
s_serg 081447v1 по этому номеру щас можно заказать |
Да такую заказал. Ну может по факту будет v2 (с ребрами жесткости)
А двойную видимо завод перестал делать.
Evgenie
18 November 2016mobile
s_serg
Да двойную не производят.
На днях клиенту привез V1 пришла без ребер жесткости, но железо по качеству хорошее.
Привет всем.
По данному артиклу находится защита за 1600 рублей.
Однако по артиклу ALF0701 защита за 1200 рублей, такую не глядя я решил купить и установил вчера. Все ставится в родные отверстия, единственное немного пассатижами расширил в подрамнике радиатора отверстия, что бы прошли болты, рассверлить было бы лучше, но не было с собой инструмента нужного. Снимать в нем надо красные пластиковые закладные, через эти отверстия пойдут новы болты.
Так же в защите есть пластиковая заглушка в районе фильтра, но фильтр не прямо за ней, а смещен в бок, т.е. если упираемся защитой во что то в районе заглушки, то фильтр не должен пострадать, ибо он смещен в сторону. Плюс по идее можно менять масло без снятия защиты, но пока точно не уверен в этом, между фильтром и защитой пару сантиметров остается, но надо проверять.
Металл 2ка, качество для защиты понравилось. Особенно если посмотреть на ценник.
В общем рекомендую как очень бюджетное решение проблемы. Особенно перед зимой
Хотя композитные конечно круче, но ценник не радостный.
Всем удачи на дорогах этой зимой
Фотки в следующий раз возможно сделаю.
EtoBceDudka
21 November 2016
Ребят доброго времени суток! Вчера менял масло и сорвал одну из закладных планок, которые вставляются в подрамник двигателя. Машина FF 2 рестайлинг! Вопрос такой - может кто знает где можно отдельно заказать эти крепежные планки (желательно код автодока или екзиста). Болты закручены М8. Спасибо!
Кочевник78
21 November 2016
EtoBceDudka:
Ребят доброго времени суток! Вчера менял масло и сорвал одну из закладных планок, которые вставляются в подрамник двигателя. Машина FF 2 рестайлинг! Вопрос такой - может кто знает где можно отдельно заказать эти крепежные планки (желательно код автодока или екзиста). Болты закручены М8. Спасибо! |
Может мой вариант с резьбовыми заклёпками устроит?
тыц
EtoBceDudka
21 November 2016
Кочевник78:
Может мой вариант с резьбовыми заклёпками устроит? тыц |
Вариант конечно, но блин слишком много всего надо. Закладные планки прямо в отверстие вставляются? Или их там как-то хитро запихивать надо? Нашел в теме чертежик закладных, наверное попробую их сам сделать и на них закрепить.
![posted image](//media.ffclub.ru/up335385-up281502_image_1400242472.jpg)
Еще такой вопросик: если делать эти планки и соблюсти все размеры, они нормально влезут? или что то сверлить\пилить придется? Может знает кто... Просто мне показалось, что там отверстие, куда вставляется эта планка не такое уж и большое.
В пятницу поставил
Шериф 08.1447 V2
С ребрами. Цена вопроса 2404р за защиту и 600р снять старую и поставить новую.
Удобно что все в одном месте. (Купить - поставить)
Передняя часть от старой защиты Шериф 08.0623 у меня практически рассыпалась в руках. А когда стояла казалось еще огоо.
EtoBceDudka
21 November 2016
Сделал закладные планки по чертежам выше. SD 3003 и SD 3004. Когда их в руках повертел - появилось чувство, что хрен они туда влезут (особенно которая 99мм в длину). На картинках в интернете они значительно меньше (по крайней мере так кажется). Может кто ответит, ни где я случаем промашку не допустил?
Кочевник78
21 November 2016
EtoBceDudka:
![posted image](//media.ffclub.ru/up335385-up281502_image_1400242472.jpg) Еще такой вопросик: если делать эти планки и соблюсти все размеры, они нормально влезут? или что то сверлить\пилить придется? Может знает кто... Просто мне показалось, что там отверстие, куда вставляется эта планка не такое уж и большое. |
А чего много то?
1. Дрель со сверлом нужного диаметра
2. Болт, шайбы, гайка и пара гаечных ключей
3. Резьбовые заклёпки
А эти закладные - настоящий гимор
![](//css.ffclub.ru/e/censoree.gif)
Их же надо фиксировать, иначе болт не закрутишь/открутишь.
