Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
795,4K
3,1K
anton_peredkov
31 July 2016
Universe
У меня ЭУР, под задним бампером нашел разъем. Читаю форум, но пока не очень понятно что делать дальше. Спасибо!
Oleg-Sever
31 July 2016
anton_peredkov
снять/приподнять в багажнике правую обшивку и узнать сколько у вас разъёмов (5минут займет), т.е. нужна ли доп проводка...это самое первое.
Если только два разъема, то разобрать жёлтый 18 пин и сфоткать с двух сторон т.е. посмотреть сколько в нём проводов в каких пинах, цвета (это для кнопок).
Aslan225
9 August 2016mobile
Доброго времени суток. Ребята я может не к месту но все же) я установил задние штатные парктроники и все замечательно работало, вот пару дней назад сделал прошивку приборки под ST и пропал звук парктроников. Поспрашивал у людей говорят после прошивки под ST такое бывает( может кто сталкивался, можно ли вернуть звук не меняя прошивку??
Universe
9 August 2016
Aslan225
Это тебе рестайловую прошивку накатили. Нужно вернуть обратно обычную, иначе так и не будет работать.
Aslan225
9 August 2016mobile
Universe
Очень жаль) прошивка нравиться) спасибо за ответ.
tracer
21 August 2016
Anyone have schematic for the MK3.5 park assist - rear bumber ( 2 additional sensors, finis ) and how to connect to C3-ParkAssist module ?
Илья_37
22 August 2016
T
tracer:
finis need to pick up on cars
tracer
22 August 2016
Илья_37
Thank You.
Can You make them in English or little bigger so I can translate.
Илья_37
22 August 2016
tracer
It depends. Write VIN PM. We choose Vehicle sensors finis.
tracer
22 August 2016
Илья_37
Could You put pictures in higher resolution please to make it readable ?
Thanks
Chinee
31 August 2016
В чем вообще отличия между проводками кроме BLIS и универсал\хетч-седан? В данной теме с десяток разных кодов проводки и не совсем понятно какую именно брать
Universe
31 August 2016
Chinee
еще keyless
Dr.Noric
4 September 2016
Кто-нибудь врезал боковые датчики от рестайла в задний бампер универсала?
Universe
4 September 2016
Dr.Noric
Я врезал. Ничего особенного. Обычный скругленный кронштейн. Вырезается фордовским инструментом.
Dr.Noric
4 September 2016
Universe
Саш, а как расстояние отмерил?)
Universe
4 September 2016
Dr.Noric
На стоке подсмотрел, что отверстия посередине окошка кронштейна блиса.
fric90
4 September 2016mobile
Universe
А как это чудо фордовский инструмент работает?
АНДРЕЙ1973
4 September 2016
обычная матрица и пуансон.
Dr.Noric
4 September 2016
Universe
Ok, спасибо пойду свой врезать
Universe
4 September 2016
fric90
всё в одной фотке:
RolexRUS
11 September 2016
Вот пришла и моя очередь установить штатный задний парктроник. Но я пошел по нестандартному пути, а именно хотел установить датчики вровень с бампером, не нравится когда датчики выпирают и сильно выделяются. Плюс я не снимал бампер.
Фото отчет
fric90
12 September 2016mobile
RolexRUS
А усилитель не мешал все манипуляции производить?
RolexRUS
12 September 2016
fric90
Вообще никак не мешал, я сам удивился сколько там места свободного.
fric90
RolexRUS
Сколько по деньгам вышли крепления и уплотнители
RolexRUS
12 September 2016
fric90
VAG 1T0 919 133 C 9B9 кольцо резиновое - 13 рублей
VAG 5J9 919 486 C GRU skoda, кронштейн бампера - 225 рублей
Итого 952 рубля
RolexRUS
12 September 2016
Как и обещал фото проделанной работы
Universe
12 September 2016
RolexRUS
В идеале бы еще силиконовые прокладочки прозрачные, но у Форда они почему-то по 600 рублей штука
RolexRUS
12 September 2016
Universe
есть аналог General Motors 15161630 Кольцо резиновое прозрачное - 45р штука, но я про него поздно узнал(
А74
24 September 2016
Комплектация Тренд Спорт. Установил автопарковку. Подскажите у кого штатно стоит автопарковка и штатная камера заднего вида, при автопарковке и движении задним ходом камера работает?
24 September 2016
А74
Конечно работает и на экране парктроник отображается
