Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,4M
4K
Kit88
3 August 2016mobile
papazoll:
вчера поставил каяба 3406, поднялось на 5 см, выровнялось(так одна сторона была ниже на пол-см) и вроде как-то помягче стало(может, просто пока поаккуратнее езжу, прислушиваюсь к очучениям)))
Как амортизатор может влиять на клиренс и положение машины когда она стоит ?
Staf24
3 August 2016
Kit88
3406 это пружина, он об амортизатора и не писал
papazoll
4 August 2016
Staf24:
papazoll
У меня 205/55/16. Водительская сторона упавший почти на сантим. Хочу и приподнять и грузоподемность увеличить) 3406 на сколько знаю от двухлитрового. Стойки родные?
В передних арках 70,5 см от пола 195\65\15. 205\55\16 высота прим. одинаковая(см шинный калькулятор). Стойки ХЗ, вроде не менял пред. хозяин. Выглядят по крайней мере, как кандидаты на замену. Меняй, не бей голову. Проставки стоят полтараху с доставкой, а пружины обошлись в 3100.
papazoll
4 August 2016
K
Kit88:
на клиренс может влиять что угодно. пирожок съел, сел в машину-клиренс меньше. хотя речь не о пирожках, а о пружинах
Staf24
5 August 2016
papazoll
Ты с задом что то делал? Какая там сейчас высота. У меня перед получился одна сторона 77 вторая 75.5. Вот интересно как сзади должно быть)
Staf24
5 August 2016
Мужики, те кто ставил пружины от 2.0 на 1.6 на ямах и лежачих сильно отстреливает в аморт? К примеру на 40ка км?
papazoll
6 August 2016
Staf24:
papazoll
Ничего не делал и не буду, наверное. получилась машинка стоит примерно ровно и внешне мне баланс нравится.
Staf24
6 August 2016
papazoll
Последний вопрос. Как пружины на отстрел себя ведут? На ямах, на лежачих полицейских?
OlegArh70
6 August 2016
Staf24
отстреливали недели полторы(оригинал на 2л), потом слегка пообмялись, а когда зад поднял на 2см - совсем перестали.
papazoll
7 August 2016
Staf24:
papazoll
в ямки пробивают чуть...не критично
papazoll
7 August 2016
O
OlegArh70:
Staf24
а зад чем поднимал?
OlegArh70
8 August 2016
papazoll:
а зад чем поднимал?
выровнял, а то визуально передок выше получился, теперь всё гармонично, да и перераспределил часть нагрузки за счет смещения центра масс на перед, отчасти поэтому стуки на отбой прекратились.
papazoll
8 August 2016
O
OlegArh70:
а чем поднимал зад?
OlegArh70
10 August 2016
papazoll
см. страницу выше.
Stariy43
13 August 2016
доброго времени суток. так и не могу понять, у меня щас фокус 2 , и 2литра двиг, по оригинальному каталогу смотрю что пружины на 12.5мм толщиной, а от дизельного 1.6 литра на 13мм. они будут жесче сто пудово, но вопрос в том на сколько, и на сколько поднимется перед в моем случае? стоит ли их ставить?
14 August 2016
Stariy43
от дизеля, тем более на два литра стоит поставить.
Serj B
14 August 2016
От двухлитрового дизеля. Дизельные от 1.6 такие же, как и бензин 2.0.
Stariy43
14 August 2016mobile
Serj B
От 1.6 дизеля толщиной 13мм, а мои 12.5!
14 August 2016
Stariy43
такое ставь 4027596.
KpeBegk0
21 August 2016mobile
Спереди проставки 30мм полимер новосибирск, сзади снизу пружины проставка от фф1, сверху вырезано резиновое кольцо 15мм из поставок от классики.
Резина от камри 215/60/16
Nikintosh
22 August 2016
-5
Hidden post
Приобрел машину недавно и скоро зима. Объездив летом на обычных колесах 15 радиуса 195/65 я понял, что машина слишком низкая. Частенько задеваю защитой. Так какой размер оптимальным будет взять на зиму, чтобы повыше была. А то не хочется прогадать.
Serj B
22 August 2016
Вот меня удивляют такие писатели, чесслово Посмотрите вверху темы там ЕСТЬ ВСЁ.
Kit88
23 August 2016mobile
Думаю о резине 205/70-15 и есть вопросы:
1) становится она на штатные диски нормально ?
2) слышал что ис за более высокого индекса грузоподъемности машина едет жестко и резина очень слабей амортизирует мелкие неловкости по сравнению с 195/65-15 так это или как ?
3) что нужно чтоб поставить резинку в таком размере кроме самой резины ?
danilss2
25 August 2016
Ребята, вариант без замены пружин, а просто Проставки Ford Передняя 20 мм и Ford Проставка задней пружины 30 мм. Можно так?
И в продаже нет Проставка задней пружины 20мм. Ставить тогда на 30мм. Или как быть?
Serj B
25 August 2016
danilss2:
Сейчас я именно так и поступил бы. Т.к. намного меньше возни (не надо снимать/ставить пружины, гемор еще тот), а результат тот же.
danilss2
25 August 2016
Serj B
перед 20мм зад 30мм Все верно, так ставят? Почему зад 30 а не 20мм?
Serj B
25 August 2016
danilss2
я не знаю какие по высоте ставят, я не ставил. Скорее всего на зад ставят выше потому что зад грузят часто. А вообще это индивидуально. Померяй высоту от центра колеса до арки перед и зад. Если одинаково, то и проставки одинаковые ставить, если разница есть, то смотреть где нужно больше поднять, а где меньше.
danilss2
25 August 2016
Serj B
Дело в том что задних проставок на 20мм нет. Вот и думаю может на зад 30мм это минимум
Serj B
25 August 2016
danilss2
Фото бы машины сбоку посмотреть. А так сейчас знающие подтянутся, думаю подскажут.
danilss2
25 August 2016
вот такое фото
Резка штатных (стоковых) пружин
