Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
786,1K
1,8K
juri_km
21 June 2016
Snezhnii:
juri_km
Можно снизу подлезть, можно и сверху, корпус воздушного фильтра снимать ненадо.
Если корпус фильтра не снимать, то мне кажется даже руку не засунуть... Спасибо! Буду пробовать. Еще вопрос: штуцер сцепления откручивается от руки? Там сверху видно пластиковый гребешок. Т.е. просто сдвигаешь его в сторону и все вытекает ???
Snezhnii
21 June 2016
juri_km
Если рука не пролезет то сними патрубок от корпуса фильтра до дроссельной заслонки, далее как тут только штуцер поворачивается рукой и плавно.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-4-5-z...ya.html
21 June 2016
Веталь76:
Саш,я это банка под кодом 1 850 521- 1л? была?
Точно не литр, меньше. Вроде, 300 мл. Из отпуска вернуть, посмотрю.
Веталь76
21 June 2016mobile
Vortex:
Или 250гр. Там только так. Ещё 500 или 1л.
Я тоже думаю что 250р, судя по ценнику в 300р
21 June 2016
Веталь76:
Точно больше, чем 250 мл и меньше, чем 1 Л, значит - 500 мл.
Offmax
22 June 2016
не знаю какой фирмы жидкость залита, надо долить будет при замене суппорта заднего. Можно смешивать? rosdot 4+ если купить
машина с esp, abs
mon-gol
26 June 2016
не могу прокачать заднее правое колесо, постоянно выходят пузырьки воздуха , жидкости прокачал уже с поллитра через этот штуцер. Остальные колеса прокачались без проблем. Жидкость меняю под давлением 1 атм от колеса с помощью пробки от ваниша. Помогите!
Snezhnii
26 June 2016
mon-gol
Может давление уменьшить до 0,5 атм.
26 June 2016
Веталь76
1 850 521 - 500 мл
Веталь76
26 June 2016
Спасибо Саш!
juri_km
27 June 2016
Snezhnii:
juri_km
Хорошо что не поленился снять защиту, т.к. этот штуцер поворачивается очень туго. Снизу удобнее. Машине 5 лет, в сервисе не меняли на сцепе при плановой замене тормозной жидкости, т.к. вышла очень черная. Теперь нажимается совершенно по другому! Большое спасибо за совет!!!
iMixan
29 June 2016
фот все маньяки здесь - лить только оригинал и этим хвалиться - я почти уверен что АЕУ, мотюль и ТРВ будут лучше оригинала по тестам и незаметно в гражданской эксплуатации.
я с тормозной заморачивался когда в Краснодарском крае жил - там на асфальте летом уже градусов 60 есть, а еще и по серпантинам - нужно чтоб держала, а так если голова есть вскипятить ТЖ в Москве помоему не реально, а относительно всяких антикоррозионностей - средняя новая жидкость всегда будет лучше чем крутая но старая.
а заморачиваться про какие то фордовские спецификации по моему безсмысленно - сплошной маркетинг.
YuSV
4 July 2016
Кто-нибудь менял тормозную жидкость используя диагностический режим прокачки тормозов в ELS327 или ELM327 - сколько жидкости ушло?
serg1983
4 July 2016
Y
YuSV:
Как самостоятельно прокачать тормоза
YuSV
4 July 2016
На нашел ответа на вопрос - сколько жидкости нужно, что сделать по уму, через ПО?
serg1983
4 July 2016
YuSV
Где то читал что у человека ушло менее литра через ЕЛМ.
я делал по старинке, правда вместо помошника был компрессор, пластиковая бутылка и пробка от ваниша!
MR.BARMEN
4 July 2016
Менял жидкость на днях .метод-обычное нажатие педали с помощником.на тормоза и сцепление ушел литр кастроловоской жидкости.барашек сцепления действительно тяжело перекручивать.в тормозах была светлая жидкость,а вот в сцеплении уже черная почти
KolyanOD
7 July 2016
Всем привет! Пролистал тему, но что-то совсем запутался с кодами тормозухи, подскажите правильный для ФФ2 с ABS и ESP: 1776311 или 1847947.
Заранее спасибо!
oykb92
8 July 2016mobile
KolyanOD
Я себе брал 1847947. Фф2 2.0 с абс и есп)
Веталь76
8 July 2016
KolyanOD:
Заранее спасибо!
абс и есп у меня есть,последние четыре года лью 1776311. и не давно,этот код и залил снова.
1847947 можно лить смело) в шапке есть разделение по кодам) все дело в годах,обновление)
Андрей71
15 July 2016
serg1983
Добрый день!Купил шланг от карбюратора до распределителя зажигания(как у Вас в чеке).Что-то маловат он мне кажется для сосков от камеры.Точно его использовали для приспособы для прокачки?
serg1983
15 July 2016
Андрей71
Привет да использовал то что в чеке , я его одевал при помощи слюны на нипель, ну или можете немного намылить нипель. Одевается туго, но я одел без проблем
Андрей71
15 July 2016
serg1983
Спасибо.Буду пробовать.Не подойдет-какой-нибудь топливный шланг прикуплю.Но уж больно не хотелось бы метаться.
serg1983
15 July 2016
Андрей71
да все у вас получится , я одел его на нипель прям у магазина (извиняюсь ) плюнув на нипель!
Андрей71
18 July 2016
serg1983:
Андрей71
Не пошел,зараза!Вот российский автопром-одна и та же деталь от разных производителей имеет разные размеры.Хорсовский шланг(у вас) идет-балаковский(у меня)-не идет.Буду использовать его на колесных клапанах-туда подходит.А на вентиль подберу что-то еще.
Андрей71
18 July 2016
Кстати,а крышку от канистры масла лукойл-узлук никто на бачок тормозной не примерял?Резьба-один в один.Различаются высотой-у крышки с канистры явно больше высота.Но можно применить резиновую прокладку,герметик или отпилить лишнее.А крышка у лукойла хороша-не то что хрупкий ваниш.Да и у многих фокусоводов это масло в почете.
bamalama
19 July 2016
Доброго дня ! Нужна помощь в выборе тормозной жидкости. Откатал на своем авто уже 2 года и пришла пора менять тормозную жидкость. Не менял её не разу и не в курсе, когда её менял предыдущий хозяин. Какая жидкость залита тоже без понятия.
Отсюда вопросы:
- какую жидкость брать и сколько?
- Доливать или полностью заменять?
Менять планирую в сервисе.
ФФ2 рест 2008г 1.6л с абс 130000км пробег.
Андрей71
19 July 2016
B
bamalama:
Отсюда вопросы:
Естественно,менять.Брать любую с допуском форда(указаны в шапке) или хотя бы с допуском DOT-4,DOT-4LV.Брать не меньше 1л.А точнее обьем зависит от того где и как будет проводиться замена.Офф дилер мне на замену выписывал 2х0.25л.
serg1983
19 July 2016
bamalama
не забывайте еще про прокачку сцепления!
Веталь76
19 July 2016mobile
serg1983:
bamalama
Если с АКПП, то проще) там 800 гр.надо
Я сцепу через раз прокачиваю, в этот раз ровно 1л.вышел, 800 гр на тормоза, 200гр.на сцепу) как то прокачивали сцепу раз в два года, чистая жидкость была, решил через раз её прокачивать)
