Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
ясно, спасибо, буду искать ... |
Первым делом крышку проверить. Там клапан стоит, обычно когда он помирает и начинает кипеть.
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Killercat
как её проверить можно? Клапан ходит, при перегреве спускает давление... Когда закипела вода клапан начал спускать пар.
Vinni_the_pooh1:
Killercat как её проверить можно? Клапан ходит, при перегреве спускает давление... Когда закипела вода клапан начал спускать пар. |
Напримет так
Vinni_the_pooh1
26 May 2016mobile
Killercat
Спасибо, буду пробовать)
Куда обратиться и в какую тему написать:с обеих сторон из-под пыльников рулевых тяг видны то ли подтёки масла, то ли просто потёртость от пыльника. Куда писать?
Ребя! Подскажите где посмотреть порядок снятия форсунок на фф1 зетек.
AlekseyKX
27 May 2016
Lostikkk4everПохоже что хомут ослаб, так как сам пыльник сухой.
Профильная тема
Рулевая рейка. (Р)Вид текущего сальника
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #17620762)
ребят не горит ближний правый.дальний нормально!полазил не нашел как на амерах менять ни чего не снимая(а может дело и не в лампочке?там же одна и на ближний и на дальний
FocusInstruktor
27 May 2016
likvidentor
99% сгорела нить ближнего света на данной лампочке. Лампочка Н4. Если подлезть не получается, попробуй открутить саму фару, это не сложно.)
likvidentor
27 May 2016
FocusInstruktor:
likvidentor 99% сгорела нить ближнего света на данной лампочке. Лампочка Н4. Если подлезть не получается, попробуй открутить саму фару, это не сложно.) |
спасибо!принцип такой же как на европе?
Oleg_KRSK
27 May 2016mobile
kaktuss69
Отключить насос ( вынуть предохранитель), завести авто, оно заглохнет, отключить подачу и обратку, снять трубки с регулятора давления, снять дроссель чтоб не мешал, потом открутить болты на рампе и снять рампу
Oleg_KRSK
Спасибо, разобрался!!
Подскажите плиз,после замены промежуточного подшипника и сальника в акпп, при езде по бездорожью привод стал болтаться.что это может быть? Все прикручено идеально. Может сход-развал поможет?
FocusInstruktor
28 May 2016
focus69rusЧто значит болтаться привод? Как это выражается?
Подвесной подшипник крепится скобой. Если у вас она такая же как у меня, тоненькая из милиметровой стали, то она имеет свойство растягиваться и подшипник в ней болтается. Я у себя уже менял один раз. Стоит рублей 200.
FocusInstruktor
У меня скоба растягивалась, подшипник (исправный) болтался, однако привод стоял на месте при этом
FocusInstruktor
28 May 2016
pesokНу а может у него болтается.
он же толком не объяснил.)
Да и как, привод может при этом стоять на месте, ведь на то он и подвесной подшипник, что бы привод удерживать. )
FocusInstruktor
У меня подвесной ломался и привод с ним можно было вправо-влево перемещать и от этого у меня постоянно текли сальники привода. Поставил новый подшипник, а скобу не поменял и у меня постоянно шаркал подшипник о скобу, т.к. она его особо не фиксировала. Тем не менее привод был на своем месте и сальники не текли
FocusInstruktor
29 May 2016
likvidentor
А кто ж его знает?))
подскажите, напряжение на сигнальных проводах катушки зажигания мерять относительно массы? чет нули показует... предохранитель на катушку какой нить идет?
Мужики, SOS! Срочно нужна помощь хотя бы советом!
Форд Фокус 1, 2004, 1,6.
ГАСНЕТ ПРИБОРКА, ВЫКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ!
Ситуация:ехал сегодня по городу, ничего не предвещало беды, как вдруг загорелся значок АКБ на приборной панели и не потухал, а машина продолжала ехать как ни в чём не бывало. Через несколько секунд значок АКБ пропадал, а я всё продолжал ехать, но через пару минут вся приборная панель погасла:все стрелки упали до 0, выключился видеорегистратор, магнитола, но я ехал! Да! Машина всё ещё ехала. Доехал я, значит, до обочины и заглушил машину. Через минуты 2 начал заводить и машина завелась как обычно. Поехал. Где-то через километра 3 вновь то же самое! Погасла приборка, выключились всё до. электрооборудование, и через несколько секунд заглох двигатель. Постояв немного на обочине, преднамеренно отключив АКб, я попробовал завестись - завёл, но ситуация вновь повторилась. Когда гаснет приборка, кондиционер начинает слабо дуть и стёкла еле-еле закрываются. Пробую завести - стрелки дёрнутся и всё. Как будто АКб севший. Через час после всего снова пробою завести - завёл. Проехал километра 4 - ситуация повторяется!
Мужики, SOS! Вот реально нужна помощь как никогда!
Help!
#гАСНЕТпРИБОРКАвЫКЛЮЧАЮТСЯвСЕэЛЕКТРОПРИБОРЫиГЛОХНЕТдВИГАТЕЛЬ!
deni9876
29 May 2016
Lostikkk4ever
Проверь все силоаые контакты, особенно на массу. При работающем двигателе напряжение в сети больше 13.5В ???
Очень похоже на плавающий контакт.
И еще проверь 3-х контактный разъем на генератор на предмет окисления контактов в нем?
FocusInstruktor
29 May 2016
Lostikkk4ever
По симптомам, у тебя пропала зарядка и сел акб. Завтра к утру он подвостановится немного и заведется, надолго ли его хватит не известно, так что сразу езжай до сервиса, все лишние электроприборы отключи (кондер, магнитолла, фары и пр.) дальше проедешь. Но не думай что все наладилось, заедь в сервис пусть проверят напряжение. Или проверь его сам в тестовом режиме.
Lostikkk4ever
стопудов гена накрылся, и скорей всего пробит диодный мост.
Всем привет подскажмте. На машине не могут выставить развал, хотя машина никогда в ДТП не была, почему такое произошло, говорят для выставления развала нужно брать развальные рычаги, стоимость которых высока, реально нет других способов выставить развал ??? Заранее спасибо
FocusInstruktor
30 May 2016
xnikos
А про перед или зад едет речь?
Может просто поменяй сальники на рычагах?
говорят для выставления развала нужно брать развальные рычаги |
Чет пургу они гонят.
Речь идет о задней подвеске, говорят что либо развальные рычаги брать либо ланжероны вытягивать, не ужели от времени машина 2005 года так кузов повело, ничего тяжелого не возили в авариях не была , ездил мой дед , а про какие сайленты вы говорите
Александр-Крым
30 May 2016
xnikos:
Речь идет о задней подвеске, говорят что либо развальные рычаги брать либо ланжероны вытягивать, не ужели от времени машина 2005 года так кузов повело, ничего тяжелого не возили в авариях не была , ездил мой дед , а про какие сайленты вы говорите |
Скинь фотку,как колёса у тебя стоят! На одной стороне или на обеих не выставляется развал?
