Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
Vas_112
16 April 2016
Что это?...
Как я понимаю навител с какого-то устройства, выводится через видеовход на FDCIM в режиме включенной камеры ЗХ и все это благодаря модулю
O_zone
16 April 2016mobile
Vasiliy Shiryaev
Где-то ранее в теме Song выкладывал же свой mirror link
fric90
5 May 2016mobile
Камера от форд куга 2 подойдет доя фф3 рестайлинг?
roskoglory
5 May 2016
Vas_112:
С таким маленьким монитором - тоже самое, что телефон положить с навигатором. Кстати на фото Яндекс карты на андроиде- каким то макаром со смартфона транслируется.
Lixtarik
11 May 2016
Подскажите, от куги 2 на рестайлинговый фокус камера подходит? Динамические линии есть?
syndicate
17 May 2016
Vas_112:
благодаря модулю
Какому?
Vas_112
17 May 2016
Такой
http://pro-ford.com/focus/ford-focus-3/sistemy-...a-mfd5/
Он только для 5" экранов
Roony
19 May 2016mobile
Собираюсь поставить на свое авто камеру заднего вида с предохранителем 0.5а. Подойдет ли обычный плавкий предохранитель 0.5а 220в? Будет ли он срабатывать в 12 вольтовой линии авто? Кто разбирается подскажите или предложите варианты плиз:) спасибо!
O_zone
20 May 2016mobile
0,5А? Может 5А? Зачем такое извращение с предом?
tiger_sc
20 May 2016
R
Roony:
Предохранитель срабатывает на ток, от напряжения его работа не зависит.
sbotsman
20 May 2016
Подскажите пожалуйста на дорестайле рп7 будет работать штатная камера с модулем? Или только на 5 дюймовом экране работает?
tiger_sc
20 May 2016
sbotsman:
Так почему ж не будет? Там и вход отдельный для камеры есть, и в конфигурации ВСМ галочка имеется. Да и начало этой темы к дорестайлу ещё относится со всеми советами и рекомендациями по установке.
syndicate
20 May 2016
Vas_112
Ааа, ну мне на sync2
ICWiner
20 May 2016mobile
Очень хотел поставить штатную камеру на ФФ3 рестайлинг (хетчбек, титаниум), но с нею все очень сложно, специалистов по ее установке не найти. Вот теперь думаю насчет нештатной. Кто какие варианты КЗВ ставил? Что выбрать?
Lixtarik
20 May 2016
А в чем сложность? Я планирую ставить штатный оригинал. Но ближе к концу лета по мере появляния финансов. Насколько удалось выяснить. Проводка в багажник около 4.5к , камера около 12к. Кнопка багажника другая. Цену пока не знаю. И какаято еще пластмаска копеечная. Которая между кнопкой и камерой. Остался вопрос куда подключать проводку (есть ли разьем ). Как нибудь разберу посмотрю может. Ну и активация. Китай точно городить не буду. Могу в лс кинуть ссылку где ставят. Но есть ли у них эта услага непосредственно в москве не уточнял пока.
fric90
20 May 2016mobile
Lixtarik
Тоже повеирую оригинал, нужно узнать только есть ли проводка от багадника до экрана
ICWiner
20 May 2016mobile
Да вот сложность как раз в том, что я не нашел ни одного специалиста, кто уже ставил, и смог бы установить мне оригинальную камеру. Официалы таким не занимались еще, точно не могут сказать, что нужно для этого, и будет ли работать без изменения конфигурации, которую им делать запрещено. По ценникам на проводку, ручку багажника и саму камеру я в курсе. Как здесь уже писали ранее, нужно еще проводку салона доработать. У Вас информация по установке оригинальной камеры? Если да, то скиньте мне ссылку.
АНДРЕЙ1973
20 May 2016
проводка под камеру , польная , собирается за пару часов. установка штатной камеры, мелочь... это не есп на машину доустановить.
Lixtarik
20 May 2016
ICWiner
Официалы в частности major просят 30к за установку китай камеры, о других почему то не знают.
Если нет проводки, то городить сопливый колхоз на любой тип камеры придется. Но хочется верить что можно обойтись проводкой багажника тупа подключая ее в какой нибудь чудо разьем, в районе, где провода проходят с крыши в багажник, а там фиг его...
Как погода будит позволять можно будит посмотреть, сейчас дожди ))
pd3jcw
22 May 2016
Can some people show me the following details from your vehicle (from forscan, IPMB as-built data);
pd3jcw
26 May 2016
what i found so far;
7B1-01-01 = AAAA BBBB CC
AAAA; 0077 is a ST
0045 is a "normal" car
BBBB; 1202 is a wagon
1302 is a hatchback
CC; checksum
7B1-02-02 and 7B1-03-01 are the same for all modules, 0000 BC and 51C8 D5.
7B1-02-01 and 7B1-04-04 still trying to find out
changed my data to ('13 wagon 1.0L);
0045 1202 13
0501 0100 00C2
0000 BC
51C8 D5
0C3C 050A
and now the active lines are working, but no PDC aft-sensor data...
verevkin
27 May 2016
Всем привет,кто скажет как активировать камеру заднего вида на FF3 рестайл на 8-и дюймовой голове SYNC2 с Радиопакет №3? Навигацию я активировал,лицензию получил сам... карты привязал.Вобщем навигация теперь работает,а вот с камерой у меня засада... ну никак не получается её активировать...Из арсенала есть ELM327 и программы FoCCus и FORScan с постоянной расширинной лицензией.
Ну не покупать же UCSD адаптер только что бы активировать камеру..
RedPepper
27 May 2016
verevkin
Инжинерный конфиг править надо.
1977qaz
27 May 2016
Ребят привет,ставил камеру,проработала полгода потом появилась такая проблема при вкл.зад хода секунд 30.не вкл.камера(горел просто синий экран)потом включалась.Если включишь повторно то вкл.сразу.Потом машина постоит опять такая проблема. Снял камеру проверил через тв. РАБОТАЕТ.Отдал в мастерскую мастер на всякий разбирал подключал(эксперементировал)ВСЁ РАБОТАЕТ.Вопрос может кто сталкивался ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?P.S.Питание на камеру идёт при вкл.задней передачи(проверял)Может факра или дисплей,даже не знаю куда копать.Спасибо.
karlon3
27 May 2016
1977qaz:
Посмотри все соединения от камеры до экрана где-то окислилось или плохой контакт. Было подобное на фф2 еще.
1977qaz
28 May 2016
karlon3
Спасибо,тогда получается грешить на соединение с факрой или сама факра.
karlon3
28 May 2016
1977qaz
А так же соединения у камеры проверь.
verevkin
29 May 2016
а питание камеры у тебя взято от заднего хода или ACC.ING?
1977qaz
29 May 2016
verevkin
Здравствуйте,да от заднего хода.У меня параллельно ещё и партроники запитаны. Они работают (сразу включаются)
1977qaz
29 May 2016
karlon3
Спасибо завтра займусь.Я почему камеру снял.Она барахлила,но всё руки не доходили.А как то время появилась,решил посмотреть за одно и накладку проклеить(чтоб не тёрлась).Когда накладку сделал,визуально соединения посмотрел всё хорошо.Подключил камеру,вкл.зад.передачу,а она не включается вообще.Выдернул из штекера опять воткнул ноль реакции проверил питание вольтметром всё ок.Снял камеру поехал к ребятам которые установкой камер занимаются.Они подключили к телевизору(она у них ито секунд через 5 только включилась) барахлит.Поехал к мастеру (ремонтом быт техники занимается),он подключил всё хорошо.Я ему рассказал всю ситуацию.Он её оставил потом,что было я уже описывал.
