Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
wit638
27 April 2016
Перевел часть даташита на SKF, вдруг кому понадобится, особенно интересно будет любителям прессовать за ступицу и повторно использовать выпресованный подшипник.
AndreyChinc
28 April 2016mobile
wit638
Все правильно какую обойму пресуем, на ту и прикладывает нагрузку.
krof
28 April 2016mobile
Надо сделать статистику, кто как делал, от какой фирмы ставил, и сколько в итоге прошла))
patalogig
2 May 2016
И все таки какой момент затяжки ступичного болта на передней оси - 35нм плюс доворот на 90 градусов, или 45 нм и доворот на 90 градусов? На форуме есть обе версии) 4 мая буду менять, и хотелось бы все сделать правильно.
ЗЫ: кстати у нас в городе все прессуют через ступицу ибо ни у кого нет приспособ для пресса на подшипник. Нашел один сервис где перед прессом ступицу охлаждают какой то аэрозолью до минус 45, сказали потом входит как по маслу. Надеюсь что все пройдет действительно как по маслу.
SergeiB
3 May 2016
krof:
Ставил Fenox, прессовали халтурщики из Фокус Сервис Ярославль прессом через ступицу, а значит внутреннюю обойму подшипника. 10000 км не прошла, загудела... В апреле купил оригинал обе ступицы (В экзисте рублей на 100-150 дороже FAG на тот момент были). Заменил самостоятельно методом нагрева кулака- охлаждения ступицы. Спасибо всем, кто в деталях описал данный способ. Надеюсь пройдут не меньше заводских!
SergeiB
3 May 2016
patalogig
Однозначно, или за наружную обойму, или методом нагрева- охлаждения! Не поддавайтесь уговорам халтурщиков! О последствиях смотрите выше
krof
3 May 2016mobile
SergeiB
Я менял обе по простому неправильному способу, 20тыс.км, полет нормальный, когда менял первый раз так, то подшипники прошли тысяч 70 примерно. Ступицы FAG, и тогда и сейчас. Но когда-нибудь я сделаю себе оправку)))
Кочевник78
3 May 2016
krof:
SergeiB
Как правило передавливают в конце процесса прессования (при давлении через ступичную часть). То есть ступица села до упора, а давить продолжают. Кто-то тут около года назад выкладывал усилия прессования, когда давил через ступицу. И если не превышать его, то ходить будут, что и подтверждают случаи, к которым и относится твой. Но это надо выдерживать, что редко кто делает.
krof
3 May 2016
Кочевник78
Да, в этом и есть основной момент, так же как и в начале, надо ступицу расположить максимально без перекоса, чтобы она сама вошла легко так сказать.
patalogig
3 May 2016
А правильный момент затяжки ступичного болта кто-нибудь все таки знает?)
FeodorY
3 May 2016
patalogig
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/images/91.jpg но лучше не перетягивать, я их много раз откручивал/закручивал, при съеме кпп, тянул просто без фанатизма и все Ок.
MIHAIL033
4 May 2016mobile
Есть отличие между подшипниками фф2 2.0 и фф2 1.4 а то достался за так
Веталь76
4 May 2016
MIHAIL033:
По переднем ,нет.
По задним ,да.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
MIHAIL033
4 May 2016mobile
Спасибо за ответ значит будем ставить
morfiimoidrug
5 May 2016
Всем привет! Вопрос, сменил ступицу (проверял магнитилась) и датчик новый (запчасти не оригинал), вообщем поставили и значок на дисплее не потухает АБС и ЕСП ,сказали не сразу заработает, я отсоединял уже аккамулятор и ездил , на сервис впринципе нечего грешить... я думаю дело в датчике китайского производства . Один человек уже подсказал что также сталкивался, датчик сменил и всё хорошо стало. Интересует ваше мнение .Спасибо
Веталь76
5 May 2016
morfiimoidrug
заднюю менял? какую поставил то?
Веталь76
5 May 2016
morfiimoidrug
для задней ступицы
Ford 1 481 190 Датчик числа оборотов задний АБС и ЕСП
Ate 24.0711-6220.3 Датчик абс
вот так и сделай)
morfiimoidrug
5 May 2016
Веталь76
Переднюю правую, она стоит 2500 хз что за фирма завтра пойду менять пыльник, скажу коробка в машине от запчасти , а датчик 1000 купил стот
Еще чек от ступицы потерял, бесталковый такой))), от датчика только остался)) сам себя под монастырь подвожу своим отношением к вещам
Веталь76
5 May 2016
morfiimoidrug:
Веталь76
ну понятно) тогда датчик меняй раз купил.
morfiimoidrug
5 May 2016
Веталь76
Для проверки датчиков нужен будет мультиметр, в моем случае выставлен на сопротивление до 2000 Ом. Завтра проверю свой видео глянул в интернете . Надеюсь что в нём дело... его сопротивление 1350 Ом в рабочем состоянии
noxx
5 May 2016
а зачема датчик то изночально менял
morfiimoidrug
5 May 2016
noxx
мне в сервисе его сломали, когда снимали... криворукие... уже сам учусь вот делать... вообще машину в сервисе оставил из-за еще замеы задних сален блоков, тоже интересная штука менял не так давно, и тут вообще сняли сказали гнёзда некоторые не айс, сменил вообщем обе рычага задних.. по цене почти как замена самих салент блоков с новыми по ценет( 2к за рычаг с сален блоками в сборе)
я вот чёто не особо понял как правда они его по сопротивлению проверяют, меряют с проводов в цепи чтоли... еще есть более простой способ, просто если он не магнитит , также железку подставлять, когда в работе только...
alexnasa
6 May 2016
Подключить к нему стрелочный миллиамперметр. Магнит подносить. Стрелка буде шевелиться.
Школьный учебник физики. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея
hoesh
6 May 2016
P1S 13 Апреля - 12:20 # « »
paradoxx24
Нажмите на клавиатуре кнопку "Home".
Ровно посередине экрана будет надпись большими красными буквами.
подскажите, а это разве не замена только подшипника со старой ступицей?
hoesh
6 May 2016
http://ffclub.ru/topic/130912/jump_1560/?pid=12731229#entry12731229
hoesh
6 May 2016
-kolhoz-:
Добавлю и я свои 5 копеек к вышеизложеноому!
В первую очередь спасибо всем кто выкладывал здесь отчёты с рекомендации !
У меня загудел левый решил менять сразу оба. Делать решил по науке. У токаря заказал приспособу
Фотоотчёт
Не понимаю...только подшипник, а ступица старая? или вместе со ступицей новый подшипник?
Gloom_NK
6 May 2016
hoesh
подшипник и ступица, одно целое
patalogig
6 May 2016
Поменял таки правую ступицу. Попал - гудела именно она Запрессовывали неправильно, через ступицу, но вошла легко, т.к. предварительно ночевала в морозилке при минус 25. Тяжелее выбивалась старая. В оригинале был fag. Подшипник крутился легко, но в одном месте как будто что то задевает. В общем как то странно он поломался.
-kolhoz-
6 May 2016
hoesh
Подшипник и ступица одно целое.
screamo
8 May 2016
подскажите а в комплект ступицы передней входит датчик абс?
4 people online
4 people online
