Кованые диски 15-16 на FF2
Старая тема Кованые диски для ФФ2
Штатные параметры дисков:
дорестайл:
15х6 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х6,5 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
рестайл:
15х6 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х7 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
Сцылочки по производителям кованых дисков:
SLIK > slikcom.ru
AG SLIK > agforged.ru
AG СМК > intehno-d.ru
MK > mk-wheels.ru
KРАМЗ > kramz-trade.ru
ВСПМО > vsmpo.ru
МагАлТек > magaltech.su
Также много интересного по выбору диаметра дисков можно почитать Тут,
и поучаствовать в опросе по выбору диаметра дисков Тут
Дополняю темку лучшими решениями по рейтингу постов:
1. Слик 204 16"
2. ВСМПО Сигма 16"
3. АГ 1 16"
4. ВСМПО Веста 16"
5. ВСМПО Вега 15" > i037.radikal.ru
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
кованые диски, резина, колеса, ковка, ВСМПО, слик, SLIK, AGforged, Магалтек, 15 дюймов, 16 дюймов
Pion
27 March 2011
350,8K
D800E
7 April 2016
-4
PUNKSHM
У меня такие же гайки на зимнем литье (реплика вольво), не годятся они - конус другой.
ЦО на коробке написано 63.3, но я так понял из темы, что ковку не делали ровно с нашим ЦО и нужны проставочные кольца для 64мм. Сегодня куплю штангенциркуль и замерю точно.
PUNKSHM
7 April 2016
D800E
это ты зря. у меня ВСМПО Орионы - ЦО 63,3, СМК тоже самое. Были зимние ВСМПО Фортуна - там ЦО было 67...
а гайки тогда подбирать надо на рынке...
вообще, судя по фотке - у тебя там полка прямая или мне так кажется?
cvet21
7 April 2016
D800E
у меня такие же, использую штатные гайки от литья, ЦО совпадает с размером ступицы. никаких проблем...заглушки только растерял
D800E
8 April 2016
cvet21
Ты имеешь ввиду гайки от штатного фордовского литья? Которые со срывающимися колпачками.
cvet21
8 April 2016
D800E
именно они
D800E
8 April 2016
cvet21
Вот же извращенцы в ступино работали) А я понять не могу, почему ни один конус не прилегает
D800E
10 April 2016
PUNKSHM
Замерил ЦО у дисков, 63.6 оказалось. Вопрос, что делать?
TallPaul
10 April 2016
D800E
63,6-63,3=0,3 мм в диаметре или 0,15 мм в радиусе. Три раза волос оберните вокруг ступицы, и будет норм
D800E
10 April 2016
TallPaul
В шиномонтаже убеждают что даже 0.1мм критично и надо растачивать ЦО и делать центрующие кольца.
IgorSPB-BlackFocus
10 April 2016
D800E
А ты уверен, что они идеально точно расточат? У меня все эти пластиковые ц.кольца вообще поплавились!!! Центрирую гайками, всё нормально уже несколько лет так!!! это конечно "не правильно", но работает!
PUNKSHM
10 April 2016
D800E
Тоже думаю страшного ничего нет, из-за ржавчины обычной в этом месте все равно плотно сядут ))
Kodicc
10 April 2016
D800E:
PUNKSHM
Еще учитывайте, что центровочный диаметр оригинальных ступиц тоже может быть не идеально близким к 63,3 мм. Я как то раннее перед заказом кованых дисков, на своем автомобиле микрометром производил замеры центровочных диаметров ступиц, так величины на одной ступице были 63,11мм(извиняюсь, ошибся, поднял запись, было 63,08мм) это минимум, а максимум на другой ступице было 63,24 мм. Замеры производил в двух плоскостях.
Подумал и пришел к выводу, что оптимальным размером диаметра отверстия в диске должно быть 63,30 мм, не более. После произвел заказ на изготовление кованых колесный дисков(смк) с указанием данного размера. Когда мне колесные диски изготовили и я их получил, нутромером произвел замеры, они были почти точными, 63,28-63,30 мм.
PS. Почему решил так точно заморочится с размером центровки дисков, так как на предыдущих авто я периодически мучился с вибрациями, именно связанные с центровкой колесных дисков( то центровочных колец не было, либо кольца пластиковые деформировались, либо металлические кольца были изготовлены с погрешностью и т.д.). Также не надо забывать смызывать центровочные места высокотемпературной смазкой.
D800E
10 April 2016
IgorSPB-BlackFocus
Вот ни разу не уверен. Опять же 0.3мм и колеса у фокуса на шпильках, а не на болтах, поэтому есть сомнения в оправданности риска и траты 20к на расточку и кольца.
PUNKSHM
Чищу и смазываю ступицы при каждой смене колес.
Kodicc
Есть такое дело. Особенно ввиду того, что мне ступицы пора менять по кругу.
IgorSPB-BlackFocus
10 April 2016
D800E:
... есть сомнения в оправданности риска и траты 20к на расточку и кольца.
Да за 20к тебе должны выточить новые диски!!!
Dan232
11 April 2016
На прошлой машине тоже маялся с летним комплектом ВСМПО в 17-м размере. Зимние 16-е ВСМПО не так били.
На СиМаксе тоже ВСМПО 16-е и кольца стоят. Тут одно потерялось и сразу появилось биение. Купил новые и поставил и все гуд. На всмпо 72,6
D800E
11 April 2016
Dan232
а ты замерял сам ЦО у тех дисков, которые били?
Dan232
11 April 2016
нет
D800E
11 April 2016
Dan232
То есть было написано 63.3, а диски били?
Dan232
11 April 2016
D800E
внимательно перечитай мой пост выше и там увидишь, что на всмпо у меня везде 72,6
D800E
11 April 2016
Dan232
Все, теперь понял
Andrey_333
13 April 2016
Возможно кому то понадобится информация.Заменил родные колпачки колпачки ЦО на дисках Slik L-213 , Кованые диски 15-16 на FF2 на оригинальные колпачки Ford Колпачки литого диска Ford 1368744 Подходят один в один,только вставляются с большим усилием чем на оригинальных дисках.
IgorSPB-BlackFocus
14 April 2016
Andrey_333
Я тоже на своих Сликах так сделал... пока держаться!!!
Andrey_333
14 April 2016mobile
IgorSPB-BlackFocus
Они ни куда не денутся стоят плотно,но выгледят гораздо интересней Slik
IgorSPB-BlackFocus
15 April 2016
Andrey_333
это смотря как ездить у меня сликовские колпачки оплавились, а фордовские пока держаться... но посмотрим, что летом будет!!!
Oleg1977
19 April 2016
Господа помогите! ФФ2 дорейстал. в 2008 году в МВО покупал МК-XXIV 16" (Hyper Black). на100% не помню, но скорее всего параметры были 6,5J/R16/5*108/ET52.5/63.3. осенью долбанула машина прямиком в заднее колесо. пришлось менять 2/3 всей подвески(( диск основной удар принял на себя и думаю 90%, что вряд ли его можно выправить. с горя сразу переоделся на зимние колеса на других дисках. пришло время переобуваться. перерыл весь интернет и этой модели осталось очень мало в продаже и параметры уже не соответствуют: 5*114/ET54/73. Пришлось даже в AVITO искать. может кто то знает где можно приобрести один диск? и если такой модели нет, то может заменить на что то очень похожее по дизайну от других производителей? если не найду замены, то получается их выкидывать что ли((( заранее спасибо
Dan232
19 April 2016
Попробуй их отбалансировать.
Я этой зимой тоже в дтп попал и также удар пришелся на передний диск, а потом меня отбросило на бордюр от удара, уже правой стороной и тоже диск покоцался. Визуально диски кривоваты и на одном отчетливая вмятина, есть даже видимые повреждения на спицах (ВСМПО Веста 16-е), но все отбалансировалось и сейчас я на них продолжаю катать. Крепкие диски! А править их даже не пытаюсь - бесполезно.
holliwood3
24 April 2016
Oleg1977
Зачем выкидывать то) продайте тут или на авито.
Такой же найти один будет очень сложно, только если в другом исполнении.
Oleg1977
25 April 2016
спасибо за ответы. В пятницу отдал в шиномонтаж. Очень ребят попросил выправить его. Сказали что тяжело, но попробуют методом нагревания выровнять. надеюсь что получится. Не могу с ним расстаться. Для меня самые лучшие) каков будет результат - обязательно отпишусь. Спасибо!
holliwood3
25 April 2016
Oleg1977
Нагревание чревато, где то я читал, что ковка теряет прочность от этого.
Кто нибудь знает, без нагрева, в принципе, существует технология правки?
kozzy
25 April 2016
holliwood3
без нагрева она тем более потеряет прочность ))
Кованые диски 17-19 на FF2
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
Гайки на диски
