Холостые обороты / холостой ход. (Р)
18 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
568K
2K
Alyona89
22 January 2016
МOleg_KRSK
Мне новую и не надо)))
niklai
22 January 2016
привет, опять нужна помощь. подскажите какие нормальные холостые обороты у split port. сегодня промыл сапун (крышку клапанную не снимал) и с колхозил новый шланг ( получилось на удивление прилично). глохнуть перестал, но холостые держутся в районе 700-730. по ощущением вроде как маловато. продолжать ли мне искать проблему дальше? ок гугола конкретно по сплиту ни чего не находит
OvsyannikovSF
22 January 2016
niklai
Нормальные обороты для сплита, у меня такие же, а вообще ты прав информацию про наш движок найти сложно...
RacingWheels
24 January 2016
Oleg_KRSK - надежность и качество правого руля под сомнением?!
У меня семье было более 10 машин Toyota (левый, правый руль) - только положительные отзывы =)
p.s. мы ушли от темы)
Oleg_KRSK
24 January 2016
RacingWheels
Конечно под сомнением, сколько я уже видел праворучек, которым без конца ставят контактные рейки, моторы, коробки...
Всё можно ушатать запросто, а форд при нормлаьной эксплуатации ходит долго.
fray2510
24 January 2016
G
g12g12:
Добрый вечер
возможно кто то сможет помочь ford focus1 1.6 л на холостых оборотах работает не ровно на тахометре не видны скачки проверил на FORSCAN видны скачки от 760 до 820 и меняется угол опережения зажигания с увеличением оборотов угол должен увеличиваться у меня раз увеличиваеться а другой раз падает в плоть до отрицательной величины
пока не менял ни чего из системы зажигания хотел выяснить про проверки возможно кто то знает
почему не соответствует пункт 1 и 2
3 4 5 не меняются ни когда
6 7 постояно меняются
что такое CT
состояние датчика НЕТ (что такое НЕТ)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Явно перегрев идет ! СТ это типа закрыта заслонка ! У меня вообще УОЗ 23-30 градусов
RacingWheels
25 January 2016
Oleg_KRSK Вы ремонтируйте свой форд!
Каждый останется при своем мнении. Ругаться и спорить больше НЕ будем!
IIIAJLAKYP
3 February 2016mobile
Привет всем! Ситуация такая: запускаешь двигатель, работает 10-15 секунд и глохнет! Нажимаешь газ, а он как бы душит ее и глохнет обратно.. Что может быть? Клапан хх?
шурец
3 February 2016
а если совсем по-легоньку газулькой помогать - работает!?
OvsyannikovSF
3 February 2016
kontrikk
Клапан холостого хода отвечает за холостой ход, а если при нажатии на газ душит -смотри систему вентиляции картерных газов- не сжимаются ли патрубки, ну и подсос воздуха во впускной коллектор...
шурец
3 February 2016
от этого не глохнет, а не заводится, либо, работает не стабильно
Раптор
4 February 2016
шурец
катализатор?
шурец
4 February 2016
Раптор
Скорее, с топливом проблемы.
Раптор
4 February 2016
шурец
начать с давления в рампе?
шурец
4 February 2016
начать с послушать гудит ли турбинка, глянуть не обуглился ли контакт на фишке под сиденьем, пуступает ли бенз в рампу хорошо бы давление замерять но это уже сложнее, сменить бенз в баке, помыть/заменить сетки насоса, заменить филтр тонкой очистки
lunter
8 February 2016
kontrikk
У меня такая фигня была когда сетка бензонасоса забилась в хлам и при остатке уровня топлива ниже четверти бака давления не хватало.
nikolays
9 February 2016
Доброго времени суток ! У меня focus1 2001 года выпуска с мотором zetec-e 2.0 16v без egr . Все началось с зависания холостых в районе 2500 оборотов в мин. и решилось заменой регулятора холостого хода и чисткой дроссельной заслонки. Обороты держит, но троит сильно,слышно что подсасывает воздух. Посмотрел патрубок вентиляции картера и сразу заменил по причине дырявости. Не помогло,гул и свист при нажатии на педаль сохранились ((( Может кто знает что может издавать такой звук ??? Выручайте, машина нужна срочно !!! Видео не грузится ((( На ютьюбе под названием ,,троит двигатель ff1 2001 zetec-e 2.0 16v,, на 19 секунд.
IIIAJLAKYP
24 February 2016mobile
шурец:
Бензин закончился оказывается, хотя стрелка не полностью лежала
шурец
24 February 2016
так это нужно в первую очередь смотреть: искру и бенз)))
slavik73
5 March 2016
всем добрый день! у меня Ф.Ф 1 2002 г ZITEC 2.0 АККП утром при запуске всё нормально и обороты как положено не плыву не скачут. но при оборотах меньше тысячи начинают плавать обороты до тех опр пока двигатель не прогреется. А дальше опять нормаль но. подскажите что может быть? датчик холостого хода чистил, свечи поменял, топливный фильтр поменял, дросельную заслонку почистил, комп.презагружал. ЗАРАНЕЕ ДЛАГОДАРЮ!
LoneRed
24 March 2016mobile
Всем привет. Ситуация такая, на холостых оборотах слышны хлопки из глушител. При легком нажатии на газ они чаще и при хлопках двигатель как-будто дергается - детонация. Кто-нибудь сталкивался с таким недугом?
FF 1, 1,6 Duratec.
ret20
27 March 2016
Выручайте, повышенные обороты ХХ где то до 1000 - 1100. Электрик после диагностики приговорил ДАД: давление во впускном коллекторе 0.60, а датчик показывает 0.23. Подсоса воздуха нет. Заменил, все по прежнему ХХ 1000-1100. При остановке подскакивают до 1500 и опускаются до 1000 - 1100. И еще при включении кондиционера падают до 850 (что есть норма) на 1-2 мин и снова поднимаются до 1100. ХХ ровный. Кто сталкивался? Куда копать?
Alexey500
18 April 2016
помогите, может кто сталкивался?
форд фокус 1 американец 2 литра автомат зетек
стали плавать обороты после запуска двигателя. Заводишь- 3-4 попытки заглохнуть, потом встает в норму, но при резкой перегазовке глохнет.
в сервисе сказали подклинивает заслонка, надо чистить. Сам снял постчистил-проблема исчезла,обороты поднялись с 600 до 800, но спустя месяц обороты опять заплавали... заводишь 4-5 раз пытается заглохнуть, потом выравнивается до 600-700, но сейчас при перегазовке не глохнет и в большей степени эта проблема на холодном двигателе, на пргретом все нормально.
Куда лезть?опять заслонка? или КХХ? в чем еще может быть причина?
шурец
19 April 2016
опять заслонка?
так сними воздуховод и посмотри есть ли грязь/копоть/нагар - делов на пять минут с отверткой и перекурами
и заслонку пошевели рукой за привод (где тросик цепляется) на предмет подклинивания.
или КХХ?
скорее всего
vlasovroman
22 April 2016
Привет всем! У меня проблема в том,что холостые обороты очень низкие..400-500. в чем может быть дело? Сейчас хочу почистить заслонку, поменять свечи.
denisvoron
23 May 2016
привет всем! подскажите кто сталкивался с такой проблемой : у меня фф1 1.8 16 клапоник
плавают обороты,дёргается на ходу двигатель ???
комп. диагностика ни чего не показала ,поменял свечи проблема осталась
Альтеро751
23 May 2016
denisvoron
вариантов много,от подсоса воздуха,регулятора ХХ,грязный инжектор,умирает бензонасос,топливный фильтр,или просто бенз с водичкой хапанул.
mishka_anderson
23 May 2016
И всё это описано в соответствующей теме.
madb
10 June 2016
Проблема. Завожу двигатель. Все норм. Прогревочные 1300-1500 в зависимости от погоды. Первый спуск прогревочных (через секунд 10-20) до 1000об\мин, начинает колбасить и немного глохнуть - одним словом троит. На дроссель почти не реагирует. Так еще секунд 30 до прогрева ЦПГ, и все нормализуется. Далее холостой ход 800 и все отлично. мотор работает ровно. Свечи поменял. До этого катался 100км со сдохшим МАФом - богатило мама не горюй. Маф поменял на аналог от Магнети Морелли. Провода? Катушка? все фильтра новые, дроссель и КХХ чистил... чет вообще не понятно(
Кто сталкивался?
jkL
10 June 2016
madb
Вот у меня такая же хрень, так и не разобрался, в чем дело. На холодную троит, немного прогрева и всё ок.
