Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
387,7K
1,2K
Marchelo
14 March 2016
zorg
Судя по всему, Ремса это те же трв:
zorg
14 March 2016
Marchelo
Возможно одно и то же, и при этом:
TRW GDB 2009 Колодки тормозные дисковые, комплект 3 458 р
Remsa 1510.10 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 954 р.
Marchelo
14 March 2016
zorg
Тем более! Переплата за бренд штука такая.
Night Warrior
14 March 2016
Z
zorg:
На Awd вроде нету керамики на перед.
Возможно. У меня-то передний привод. Мне наши менеджеры по запчастям подбирали и керамику, мол, давай попробуй, но ее надо было ждать из Москвы. А я не мог, да и дороже она была. 3,5 тысячи против 2 тысяч.
zorg
14 March 2016
Night Warrior
Ну я бы точно керамику попробовал, если тормоза не устраивают. Еще на форд фокусе хотел их поюзать, но так и не довелось, продал тачку)
Dimon102
17 March 2016mobile
Ну под керамику надо и колодки и диски менять, а то эффекта ноль.
Night Warrior
17 March 2016
Да не, там от керамики одно название. По факту-то не думаю, чтобы за 3,5 тысячи были реально керамические. Тогда, конечно, нужно и диски менять.
Вообще, надо бы подробнее почитать про АТЕ керамик.
Jennik1
18 March 2016
ATE керамик это обычные АТЕ с вкраплениями от так называемой керамики ( она бывает разная) для того чтоб меньше пыли было,
это не та керамика которую стоит боятся использовать на сток дисках.
Настоящая керамика и кевлар это евс редстаф, еллоустаф, тарокс, блек даймонд, пагид спортивных серий и тд. с ними нужны обязательно специальные диски перфорированые, слотированые и они изготавливаются из другой марки стали.
Cayman_77
21 March 2016
Появился новый финис передних тормозных дисков (D диска = 300 мм) для моделей 2WD - 1829606. Можно добавить в шапку темы к финису 1797226.
Silver_Age
21 March 2016
Cayman_77
прежде чем добавлять нужно проверить фото, ставил кто уже и т.д. и т.п.
Cayman_77
21 March 2016mobile
Silver_Age
так на официальном сайте форда этот новый финис выдается, как замена предыдущему. Аналогично и с передними тормозными дисками для моделей 4WD, только инфо о новом финисе уже занесена в шапку темы.
AndreyArb
30 March 2016
похоже пора менять задние на 27500км, лежат ATE
на передних Remsa, прошел 8000км на них, чуть чуть стерлись,чую отходят на много больше фордовских
Pseudotorroid
4 April 2016mobile
Добрый день. А кто менял задние колодки и вкручивал и утапливал поршни с помощью узкогубцев? Мне вчера не удалось сколь нибудь значительно их утопить. Крутятся отлично, надавливал как мог... хорошо если на 1..2 мм сдвинул. Но новые колодки не влезли. Крышку бачка открывал (но наживил на полвитка назад).
Прилагаю фото. Хотел менять не по причине износа, а из-за скрипа.
Pseudotorroid
4 April 2016mobile
Колодки задние старая (ориг) и новая (TRW) после года с небольгим. 85% город.
Так как и сколько из крутить, если нет спец инструмента?
pitbull
4 April 2016
P
Pseudotorroid:
я использовал ручку молотка, как рычаг. Скорее нужен помощник.
Marchelo
4 April 2016
Pseudotorroid
Этим старым ещё ходить и ходить!
Cayman_77
4 April 2016
Pseudotorroid
А утапливать поршень методом, как тут, не пробовали? Вроде там ничего сложного, но сам не пробовал еще.
GorN70
5 April 2016
P
Pseudotorroid:
любые утконосы
Тормозные колодки и диски. Тормозная система Куга-2 (сообщение #16971130)
на старых колодках износ невелик! катать да катать)
Pseudotorroid
5 April 2016mobile
GorN70
Да. Замену планировал не из-за износа. Из-за скрипа колодок при торможении конкретно от заднего левого колеса.
Утконосами и вкручивал. Но вкурутилось совсем мало. В этом был и вопрос, там нужно всем телом навалиться и жать с кручением чтобы вдавить? Не зря коллега написал что нужен помошник? Один держит суппорт, другой крутит и давит?
Про шпильку и гайку надо подумать..
Из того что удалось: почистил и сказал что мог.
Кстати, на форуме ойл клуба в разделе про средства для тормозной системы информация про тип суппорта у Фордов не верна. У нас не TRW /Lucas, а ATE. Это на суппорте явно написано. Отсюда долен быть правильный выбор смазочных средств.
Just_Laid
5 April 2016
Тип смазки узлов тормозной системы не зависит от её наименования, а должен соответствовать основным требованиям к смазке, в частности суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
Jaguar-nn
5 April 2016
кто-нибудь ставил на переднеприводную кугу 2.5 передние колодки TRW GDB1583?
поделитесь впечатлениями о них
Amir98
7 April 2016
Сегодня меняли мне тормозные колодки по кругу и тормозную жидкость (Dot 4 Ford) на СТО первый раз и ушло около 650 мл. жидкости, то есть в литровой бутылке осталось 350 мл. Такой вопрос! У кого, сколько ушло тормозная жидкость при замене?
Oleg_K181
7 April 2016
Amir98
Думаю жидкость никто не менял еще.
А в книжке не написан объем тормозухи?
Vlad-FK2
7 April 2016
Amir98:
Amir98
менял год назад ( выдерживаю регламент раз в два года). Примерно ушло также, но всё зависит как проливают и прокачивают, подключение было их прибором чтобы сам модуль ABS прокачался а не только каналы.
Если делать не за раз в ТО то в сервисной эл. книжке нет регистрации. Доказывать новому владельцу только показав заказ-наряд и чек.
Тоже самое не регистрируют если по кондею делаешь замену фриона вне ТО.
Amir98
7 April 2016
Oleg_K181
Нет в книжке объем тормозухи)))
Amir98
7 April 2016
Vlad-FK2
Мне меняли неофициалы! По старинке...качай, держи
borik4
7 April 2016
Vlad-FK2:
Amir98
Ну это рекомендуемые типа работы на гарантию не влияет...Раньше было раз в три года , но в связи с жаждой большей наживы стали делать раз в 2 года, скоро будет раз в 1 год...)))
Vlad-FK2
7 April 2016
Amir98
Замена ТЖ у официального дилера делал для себя а не для гарантийной галочки.
BOB4IK
8 April 2016
Авто 2013 года, зимой заменил тормозную на очередном ТО, стараюсь менять не реже чем раз в два года. Вчера при смене резины, поменял задние колодки излишки тормозной грамм 50 пришлось слить.
kma
30 April 2016
Авто 2014 года пробег 29000. На ТО-2 в начале апреля посоветовали поменять колодки, типа 2 мм еще осталось, но колодок у них на складе не было. Уехал. Колодки на переднем левом колесе через 2 недели загремели при торможении. Скрипа как обычно при износе не было! В результате сегодня при замене колодок обнаружена одна внутренняя колодка на этом колесе стертая до металла, и соответственно поврежденный тормозной диск. Пальпацией весь в бороздках. Официалы ясно предложили менять оба тормозных передних диска. Но что-то жаба давит. В соседнем сервисе предложили проточить лишь один диск (1250 руб.) , пока колодки новые и не притерлись. Можно так, т.е. всего один диск? Почему колодки при износе не скрипели?
