Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
729,1K
2,1K
Stasyan45
30 March 2016
Странник33:
Менял правый рычаг из-за шаровой.
Был алюминий поставил стальной теперь в случае чего шаровую можно отдельно менять.
Такая же тема!
Rinatey92
1 April 2016mobile
Вопрос, соклубники, сайлент блоки заказал на своё авто вот такие VTR MZ0128R, но когда поднимали машину в прошлый раз заметил, что один рычаг у меня стальной, а другой алюминиевый, подойдут одинаковые блоки и к тому и к другому? Заранее спасибо
Stasyan45
1 April 2016
R
Rinatey92:
Большая вероятность что на алюминиевый не подойдет!
Rinatey92
1 April 2016mobile
Stasyan45
По какой причине? В сервисе сказали бери одинаковые
Stasyan45
2 April 2016
R
Rinatey92:
Stasyan45
Когда я столкнулся с заменой рычага и искал варианты,где то на форуме мне попадалась информация про сайлентблоки, что кто то менял и с алюминиевым рычагом были проблемы с заменой сайлента.
Поройся на форуме может попадется эта инфа.
Rinatey92
2 April 2016mobile
Ясно, спасибо)
ff3_905
2 April 2016
Менял задний сайлентблок (с ушами) на переднем правом алюминиевом рычаге. Долго искал какой лучше купить и в итоге заказал sidem 803605 (правая сторона) встал как родной. Для левой стороны sidem 803604. Причина замены - появился глухой стук.
Rinatey92
3 April 2016mobile
На алюминий сказали что уже не поменять, одноразовый, поэтому купил стальной рычаг... С этих пор ненавижу алюминий)))
BlackDeath
10 April 2016
А по сайлентблокам на передний рычаг СТ3 кто-нибудь подскажет?
AntonS96
13 April 2016
сфотайте хоть как выглядят мертвые сайленты, а то непонятно, стуки вроде есть какие то, уже всё почти заменил, а с виду сайленты живые вроде!
Stic-psk
13 April 2016
AntonS96
А чем фото на 8 странице не нравится?
Рычаги подвески на ФФ3
Я понял например по масляным подтекам и когда стойку менял, не снимая кулак с шаровой, а просто отводя вниз, так он (рычаг)у меня чуть на землю не падал, то есть никакого сопротивления резины, приварка полностью отошла, а бухать там много чему есть и без сайлента. По хорошему подъемник нужен и пару монтажек ну и опыта немного, это со временем приходит. На край на хорошей яме, но обязательно вывесить сторону.
AntonS96
13 April 2016
Stic-psk
слушай а умершие стойки стаба по характеру как определить, что износились? Беру стойку, туда её сюда, она мертво сидит, за наконечники беру, туго но вертится на пальце без всяких лювтов и стуков, хз менять нет? и заметил фтулки стаба (резинки внутри на подрамнике, которые крепят стаб) потрескавшиеся, може из-за них стук? Замаялся я уже с этой подвеской!
Stic-psk
13 April 2016
AntonS96
Тут и про стойки стаба темка есть, можно и на фф2 почитать, принцип подвески да и стойки те же, по себе скажу, что если пыльники целы и проворачивается с усилием (не за счет того, что пыльник держит) то вероятнее всего живые, одно но, что руками не создать ту нагрузку, которая стабилизатором на них давит. А потресканные резинки стабилизатора это не гут. Как вариант снять стойки и проехать потихоньку без них. Либо одну и прислушиваться к снятой стороне, если обе, то думать как подвязать высвобожденный стабилизатор и главное не разгоняться 120 в повороты . Есть еще и самый действенный метод купить новые, поставить, понять, что не в них дело и запулить их со злости в огород или с балкона или еще откуда нибудь, как бы не самая дорогая запчасть по фордовским меркам, при запредельных пробегах можно и махнуть для профилактики.
Mitunia
14 April 2016
Всем привет!подскажите если не оригинал то какой лучше фирмы брать Рычаг подвески задний прямой(кости)??и подходят ли от фф2 они?
Segonator
15 April 2016
добрый день!
как считаете, стоит ли брать б/у передние рычаги с пробегом 40 тысяч?
Segonator
15 April 2016
AntonS96
нужно два человека. один раскачивает машину, другой держит руку на стойке стабилизатора
TulskiyTokar001
18 May 2016
Подскажите братцы.Читаю но что то не пойму.У меня потрескался сайлент(фото).Рычаги у меня алюминиевые.Какой сайлент мне нужно купить???Для дальнейшей перепресовки.Если есть какие то тонкости расскажите пожалуйста.
Просто пишут что отверстия разные,на алюм и сталь разные сайленты.
Stic-psk
18 May 2016
TulskiyTokar001
Отверстия разные примерно 2мм разницы, алюминий -18,6 сталь-20,2, даже линейкой не промахнешься, если мерить из наличия. Гарантированно будет у Оптимал -F87855 правый F87854 - левый под алюминий. За другие не гарантирую, известный магазин не во всех заменах размеры указывает. Достойных аналогов нет, а теперь -вовсе нет, все дешевое (относительно) из чистой резины, не гидро -наполненные. К примеру NK- та же туреччина прошел год и тыс. около 30, истрескался в хлам (правда у меня железный рычаг, но это не принципиально), сейчас Осар нацепил.
TulskiyTokar001
18 May 2016
Stic-psk
Спасибо большое!Попробую возьму Оптимал.Осар это для стального рычага?
Stic-psk
18 May 2016
TulskiyTokar001
Да Осар для алюминия не делает по ходу...
TulskiyTokar001
18 May 2016
Stic-psk
Понятно,спасибо.
TulskiyTokar001
18 May 2016
Stic-psk
sidem 803604
Для Алюминиевого рычага
Общая длина [мм]: 87
Внутренний диаметр: 20,8
Внешний диаметр [мм]: 20,8
Длина 1 [мм]: 92,6
На форуме нашёл.Это я так понимаю тоже подойдёт?
Stic-psk
18 May 2016
TulskiyTokar001
Не уверен, я же говорю, что в экзисте замены как попало выскакивают, вперемешку, ваш диаметр оси рычага (он же внутренний сайлентблока) 18 целых+ сколько там сотых мм. так, что 20,8 это размер под железный. Отсюда и думай, где они ошиблись и ошибались ли вообще, может данные не правильно занесли и он по факту он 18???
Stic-psk
18 May 2016
TulskiyTokar001
Слушай, может вру я тебе, там в начале темы чуть другие размеры, 20 и 22 мм, возможно 803604 все же для твоего алюминиевого, я только не пойму, почему у оптимала вообще 18,6 указано.
Единственно верным будет утверждение, что алюминиевый меньше по диаметру.
pwr
24 May 2016
прочитал ветку, вопрос появился, по гарантии не меняют сайлетблоки?, пробег 43 т.км 4 года, гарантию продлил, ездил на замену масла, поднимали на подъемнике, передние по замену, задние еще можно поездить, пока зад не кидает, у меня амбиент 105, алюминиевые
ff3_905
31 May 2016
Для алюминиевого рычага sidem 803605 (правая сторона), sidem 803604 (левая сторона).
lasvegas77
1 June 2016
Всем привет ! Какие сайленты лучше всего взять на стальные рычаги? цена/качество ?
d.byshev
7 June 2016
Таблица взаимозаменяемости рычагов Ford Focus III (ALU-STL) от "MosTeknorot"
7 June 2016
Короткие рычаги (кости) задней подвески одинаковы с ФФ2 но по разному запрессованы в них сайлеблоки У фф2 со смещением
на фф3 ровно посерёдочке
AHTuXPuCT73
6 July 2016
Всем привет. Не нашел нужной инфы, поэтому спрашиваю - меняются ли саленблоки на серповидных рычагах, или надо рычаги в сборе ставить? И подскажите финисы если есть. Спасибо
