Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
QuatroPozzitive
15 March 2016
madb
он сказал у них 65,80, 90 я думаю 80 попробовать.
А по пассату там какой б3? есть примеры какиенить?
madb
15 March 2016
QuatroPozzitive
на форуме есть тема про колхоз пассатовской опоры на овоща. у нас точно такая же опора как у овоща, только лапы крепления разнесены из-за муфты. По хорошему вообще можно поставить нижнюю крышку ГРМ от сток зетека и сток опору.
У меня на 65 все зеркала и подушка безопасности прыгают, а ты 80 хочешь... ну хозяин - барин
QuatroPozzitive
16 March 2016
madb
ну я в раздумьях))) окончательного решения я еще не принимал))
Bambuabear
17 March 2016
QuatroPozzitive
да, полиуретан вибрирует как убитый сток, может чуть меньше, меня не парит
зато надежно
halif
18 March 2016
Доброго всем у кого чего. Хочу почистить форсунки. Мне сказали что можно почистить и через месяц она всё равно умрёт и лучше поставить новые,но 200 у.е. за оригинал как то не демократично ))) Посоветовали примерять форсунку от 406 мотора Волги.Кто-нибудь сталкивался с заменителями наших форсов???
madb
19 March 2016
halif
не думаю что у нас какая то оригинальная форсунка ищи аналог бош. а помыть можно
testor
19 March 2016
Ребят помогите какой насос гур подойдет на svt и компрессор, а то шкив уже болтает и гур отвалится... ПОМОГИТЕ!!!
madb
20 March 2016
testor
ремонтируй свой, аналогов нет. только оригинал...
testor
20 March 2016
madb
а как отремонтировать компрессор, шкив заменить?
QuatroPozzitive
20 March 2016
Походу нашел причину вибраций на 80. Думаю что причина в подвесном подшипнике правой оси. Также есть выработка на скобе, которая держит его...
Долгое время я езжу с нерабочим спидометром, сейчас нашел причину. Причем я поменял датчик, электронный спидометр работает а стрелка нет. В приборке есть 4 катушки, одна катушка походу вышла из строя, поменял местами с тахометром, и спидометр соответственно заработал.
Вопрос где взять такую катушку?
madb
21 March 2016
QuatroPozzitive
купить любую приборку от дорестайла (с упорами под стрелки) и вытащить из нее
testor
Там меняется подшипник ну и шланги переобжимаются, вроде все)))
alexandr-shvab
21 March 2016
продал SVTшку,остались троса вместе с кулисой,кому нужно,оброшайтесь
koles007
21 March 2016mobile
Троса не родные
alexandr-shvab
21 March 2016
koles007:
Троса не родные
как раз-то родные!!я брал коробку вместе с ними с ST 170,коробку поставил,а троса остались в запасе
koles007
22 March 2016
alexandr-shvab
Вот такие они должны быть
madb
22 March 2016
alexandr-shvab
koles007
просто наконечники бывают в вариациях... судя по виду, должны подойти
koles007
22 March 2016mobile
madb
Старые это те которые я снял с свт,новые заказаны по коду от ст170
metrohfan
22 March 2016
Мужики, подскажите, пару вопросов, СВТ 2003 года, вин код только под лобовым стеклом и на телевизоре так называемом?И плохо включаются передачи, идет явный недожим сцепления, как лечить?Подскажите
madb
22 March 2016
metrohfan
под лобовым и на правой чашке переднего амо должен быть.
меняй выжимной и бери рестайловый комплект сцепы и маховика 240мм LuK (в шапке темы все есть)
koles007
22 March 2016mobile
metrohfan
У меня еще наклейка на левой двери
madb
На чашках вин был только на рестайловом европейце,на америке и на дорестайле там его нет
madb
22 March 2016
koles007
встречал американцев после 2003 с вином на чашке. ну точнее канадцев. Наклейка на двери не является обязательной, тк сменный элемент
koles007
22 March 2016
madb
У канадцев свои причуды)
У меня был дорестайловый европейский фокус и там не было вина на чашке,был под лобовым,в ногах пассажира и табличка на телевизоре.
Щас на свт только наклейка и под лобовым есть вин.
madb
22 March 2016
koles007
ну у меня 2002 ст, под лобовым, телек, в ногах
metrohfan
23 March 2016
madb:
metrohfan
У меня американец, был битый до меня и естественно на телевизоре не осталось бирки, но под лобовым есть, там она тоже не первой свежести. По поводу сцепления, до меня хозяин говорил что сцепление переклепал, из-за этого говорит плохо включаются передачи, при чем когда машина холодная только я выехал с гаража то они я сказал бы нормально включаются(Но можно и лучше 100%) а как только авто нагреется то хуже становится. И еще, выхлоп у авто довольно громкий, и только вчера вечером заметил что шумит не много подшипник на первичном валу скорее всего, когда стоишь на нейтрале с отпущенной педалью сцепы то его еле еле слышно, только еле коснешся сцепы сразу пропадает, может быть из-за нехватки масла?Так как когда едешь посторонних шумов нет на любой передаче.
metrohfan
23 March 2016
madb:
koles007
В ногах где?
madb
23 March 2016
metrohfan
в ногах пассажира.
По поводу качества диска - это вам к тем кто переклепывал.
Шумит у вас скорее всего выжимной подшипник.
Уровень масла проверяется через контрольное отверстие.
metrohfan
23 March 2016
madb:
metrohfan
в ногах пассажира.
Блят*, в ногах у пассажира есть вроде как кармашек такой в виде аккуратно подрезанного ковролина, но когда я его поднял там пусто, нет номера.Вариант что там его и не было на американской версии может быть?И как я понял, когда я откручу контрольное отверстие по заливу масла, если от туда масло не потечет то залить до конца чтобы начало капать верно?
koles007
23 March 2016
metrohfan
У меня американец и в ногах пассажира нет вина.
metrohfan
23 March 2016
koles007:
metrohfan
А место как бы под него есть?Или у меня его просто не понятно для чего подрезали, или меняли ковролин и попался такой, я хз.И где у вас есть номер кузова?
