Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
848,2K
2,1K
KOTYRA
3 March 2016mobile
kvvdm
Ребят поправьте хотел плюсануть!!! Пишу с телефона и рюки крюки промазал Исправте на плюс!!! Я совершенно согласен насчёт прокладки маслянного насоса так как она металическая и одноразовая!!!
Gringg
4 March 2016
kvvdm
Вы не могли бы показать на схеме сальник ТНВД?
gluh64
4 March 2016
Парни а подскажите прокладку масляного насоса?
Gringg
4 March 2016
gluh64:
щё нужна прокладка масляного насоса FINIS 1113202
gluh64
5 March 2016
Kalina_52
KOTYRA
danilin575
G
Gringg:
А есть те кто не менял прокладку маслянного насоса и сальник коленвала?ПРосто по времени не уложусь(((на праздники думал менятьKOTYRA
LeoniD-Kamen
kozzy
LeoniD-Kamen
5 March 2016
gluh64
Прокладка масляного насоса состоит из метала с выгнутой канавкой.я ставил новую.
Kalina_52
5 March 2016
gluh64
Прокладку масляного насоса и сальник к.в. я ставил новые, старую оставил только прокладку клапанной крышки. Когда снял- посмотрел она мягкая была, решил оставить. А так тоже заказывал, лежит про запас. Сейчас уже 10 тыс.км. пробег- всё сухо. Шестерня топливного насоса(большая на кассете) сидит на черном герметике, снимается с усилием. По крайней мере, у меня так.
gluh64
5 March 2016
Kalina_52
LeoniD-Kamen
Ок вопрос закрыт)заказывает новую)
kvvdm
6 March 2016
Gringg
В шапке теме есть отчёт о замене верхнего и нижнего ремня, предоставленный кисечка. Замена ремня или цепи ГРМ и роликов . Это 23стр. Там к фото есть подпись - замена сальника ТНВД.
Gringg
10 March 2016
Дамы и господа, решился я менять все ролики и все ремни, запчасти все куплены почти.
Может ли кто одолжить спец инструмент для фиксации ВМТ и т.д.
Естественно не безвозмездно и на ваших условиях.
Москва,(царицыно) МО Люберцы.
dangoat
10 March 2016
а у кого кассеты с цепью были обрывы цепи? на каком пробеге?
frodo2020
11 March 2016
Поменял я себе ремень ГРМ + ременную касету, пробег 149.000 км. Стоимость замены на СТО "Виадук" г.Омск 7.000 руб.
Ремень касеты весь в трещинах, ремень грм еще норм был.
gluh64
12 March 2016
Парни напишите плиз какую шайбу под шкив купить сегодня еду на замену)
MODERN
6 April 2016
Парни, кто сам менял ременную кассету привода тнвд - реально ли не заменить только ремень, с успокоителем и второй пластиковой штуковиной из комплекта. Дело то в том, что пробег 60 тыс, меняю только из-за года (2008 выпуска), думаю что шестерни в идеальном состоянии и смысла откручивать их нет, тем более тут пишут что шестерня тнвд сидит на каком-то герметике. Кассета разумеется комплектная новая оригинальная лежит, в сборе с шестеренками.
И правильно ли я понимаю что если менять только ремень, искать ВМТ и стопорить коленвал нет необходимости.
Gringg
11 April 2016
Уважаемые! Подскажите
1) где находится отверстие для фиксации колен вала?(если можно фото.
2)Фиксация распредвала осуществляется планкой в проточку на распредвале?
3)Если я зафиксировал распредвал планкой и это верно, больше крутить не чего не надо, просто фиксирую маховик и колено?
или есть последовательность выставления вмт?
Спасибо.
LeoniD-Kamen
12 April 2016
MODERN
Можешь не менять шестерни ,но коленвал надо застопорить так как шкив колена всё равно откручивать и лучше чтобы всё было застопарино.когда будещь собирать внимательно устанавливай маленький шкив масляного насоса там маленькое отверстие должно совпадать с штырьком что-то типа шпонки.
MODERN
12 April 2016
LeoniD-Kamen
Понял...Шкив колена это тот на который ремень вспом. агрегатов ? Возможно ли откручивание его включив первую передачу и нажав на тормоз?
LeoniD-Kamen
12 April 2016
MODERN
Думаю возможно ,сам не пробовал но изучал инет в котором противоречей небыло .
LeoniD-Kamen
12 April 2016
я менял сам .через 10000 тысяч потек дешманский сальник Тнвд ,будещь менять купи оригинал Ford
sanchez_vl
13 April 2016
всем привет. счастливые обладатели приспособления для фиксации маховика 303-393а вы не могли бы дать размеры деталей плашки и язычка?
MODERN
13 April 2016mobile
LeoniD-Kamen
Это такой большой, с пластиковой оправкой в комплекте? Если он то он куплен. Он меняется я так понимаю без снятия шестерни тнвд?
kozzy
13 April 2016
sanchez_vl
Этот?
Чертеж язычка там отсутствует. Эмпирически подбирать по месту
sanchez_vl
13 April 2016
kozzy
ага, а язычок где брать?
kozzy
13 April 2016
sanchez_vl
Второе предложение про язычок
KOTYRA
18 April 2016mobile
Всем привет-ребят скажите пожалуйста кто менял касету грм, если Касета находится в масле-Масло нужно при её замене сливать или нет?
MODERN
18 April 2016
KOTYRA
Она не находится в масле, она в процессе работы лишь контактирует с ним, сливать не нужно.
KOTYRA
18 April 2016mobile
MODERN
Ок спасибо
Юркес
19 April 2016
Блин, уронил заглушку, которую нужно выкручивать чтобы найти вмт на коленвалу, уронил ее и найти не могу. Подскажите ее размеры ( шаг резьбы, длина, ширина), проще новую выточить поставить.
Chrom
19 April 2016
Здравствуйте подскажите целесообразность замены ремкомплекта с водяным насосом, нежели без него фокус 3 2.0 TDCI
Или поменять просто ремень и ролики
kozzy
19 April 2016
Юркес
Параметры стопора известны.
Параметры заглушки можно подобрать из сравнительного фото
