Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
906,2K
4,8K
SET7777777
9 February 2016
Есть профи кто поможет установить ESP в Ростове ?
Andreytushin
11 February 2016mobile
Добрый вечер. Хотел узнать. Если только поменять модуль АБСна модуль ЕСП, и подключить проводку. Но не прописывать сам ЕСП, можно на машине ездить?
У меня есть китайский емл 327, можно ли им активировать ЕСП?
laperuz92
12 February 2016
Andreytushin
1. В таком случае ABS будет работать, ездить можно, но на приборке будет гореть ошибка ESP(значок "машина на скользкой дороге").
2. Нужно прописывать в приборке(HEC) и в модуле ABS/ESP(BCM), вообще они доступны по высокоскоростной шине, поэтому elm327 их без переделки увидит, но вероятность успеха сильно зависит от "китайскости" адаптера. Рекомендую сначала почитать тему Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
likes
12 February 2016
Andreytushin
laperuz92
Возможно не заработает ни АБС, ни ЕСП, т.к. потребуется сброс данных конфигурации автомобиля для модуля ЕСП. Эту процедуру рекомендую выполнить в любом случае, + также калибровку датчиков, даже если и будет работать.
Ездить можно в любом случае.
Andreytushin
12 February 2016mobile
Andreytushin
laperuz92
Возможно не заработает ни АБС, ни ЕСП, т.к. потребуется сброс данных конфигурации автомобиля для модуля ЕСП. Эту процедуру рекомендую выполнить в любом случае, даже если и будет работать.
Вопрос в том, чтобы от одной СТО, доехать до другой.
likes
12 February 2016
Andreytushin
Да не вопрос, едь, проблем в этом не должно быть.
Хоть вообще блок отключи от проводки, вот тут вообще 100% вероятность.
HL_Archi
14 February 2016
Texnik
Иван-АНТЕЙ-
Ребята, спасибо, сделал.
Прямотался на прямую к своим проводам, по совету Техника не прозвания датчика)
Ну у меня еще плюс черный и синий был, так вот умник (старый владелец) неа черный подавал плюс на синий минус. (проверял вольтметром, включая и выключая зажигание).
Следоватлеьно у нас коричневый минус, белый плюс.
В общем спасибо!
serg_k-v
25 February 2016
здравствуйте, господа кулибины. подскажите в каких каталогах вы искали номера гидроблоков. у меня мазда требьют, он же эескайп. имею желание поставить есп, но все никак не получается отловить подобные авто с есп чтоб номера переписать(((
laperuz92
26 February 2016
serg_k-v
Например вот тут Но там, судя по названию, только ABS, без ESP.
Andreytushin
26 February 2016mobile
L
laperuz92:
Andreytushin
Скачал программу, только не пойму что нужно активировать. Про ЕСП есть только калибровка датчиков.
laperuz92
26 February 2016
Andreytushin
Установка ABS и ESP (сообщение #17057674)
Andreytushin
laperuz92
Спасибо, буду пробовать.
Andreytushin
L
laperuz92:
Andreytushin
Вот нет у меня пункта " наличие esp". На панели горит, в меню выставил.
laperuz92
26 February 2016
Andreytushin
Машина с ABS изначально была?
Andreytushin
laperuz92
Да с АБС
Andreytushin
И ошибок никаких не показывает, только горит на панели абс и есп.
Andreytushin
Тормоза прокачивали по старинке, без ivd
Andreytushin
Сейчас прокатился, ошибка по абс ушла. Но есп не работает по прежнему. В меню есть пункт есп, но крестик не ставится. Наверное нужно искать серьезный сканер думаю.
Andreytushin
L
laperuz92:
Andreytushin
Вообщем так все и получилось. Абс работает, горит значок есп. Хотел поменять вин номер, не получилось, выдаёт ошибку. Может дело в емл 327?
laperuz92
27 February 2016
Andreytushin
Если с ABS, то галка "наличие ABS" уже должна быть, она и для ESP нужна, показывает, что скорость нужно брать с датчиков ABS.
Машина рестайл?сам блок ESP от рестайла ставили?
Ошибки должны быть в блоке BCM. У меня также было изначально из-за того, что перепутал провода местами - в меню галку ставил, а она сбрасывалась. При калибровке датчиков ошибку выдает какую-нибудь?
Andreytushin
27 February 2016mobile
L
laperuz92:
Andreytushin
Машина рестайл, блок есп наверное до рестайл т.к в меню стоит дата прошивки 2007 г. Да, при калебровки выдаёт ошибку. Ещё выдаёт ошибку по датчику рысканья, возможно из за него т.к все ошибки стираются а эта нет.
laperuz92
27 February 2016
Andreytushin
Да, 100 процентов из-за датчика рысканья. Я как раз на него перепутал провода-симптомы 1 в 1 были. Надо еще раз проверить проводку от блока до разъема и от разъема до датчика рысканья.
Andreytushin
L
laperuz92:
Andreytushin
А какие провода перепутали и где?
Andreytushin
laperuz92
Все таки какой у вас емл? Китайский или уже переделанный. Что то подозрение на него. Например, не даёт сменить vin в блоке абс. Может от этого проблемы?
Провода сейчас прозвонили, все нормально, но ошибка с2778 не уходит.
laperuz92
Andreytushin
У меня ELS клубный. Прозванивали от блока до самого датчика?я проверял от блока до датчика с помощью лампочки, так и выяснил, что местами попутал. Хотя у меня точно не 2778 была ошибка.
Andreytushin
L
laperuz92:
Andreytushin
Да, от Блока есп, до датчика рысканья и датчика в руле. Все по схеме сходится. Может схема кривая, хотя тут брал. А этот клубный esl, вы где приобретали?
laperuz92
Andreytushin
С2778 - напряжение питания поперечного аксаелерометра и датчика скорости рысканья вне рабочего диапазона
Питание случайно 3 и 5 пин не перепутали? Там ещё на датчик поворота руля ответвление, может там что не так?
Датчик точно рабочий? Судя по ошибке, на elm я бы думал в последнюю очередь.
Andreytushin
laperuz92
Проверили, перепутает нет и в руле тоже. А сам датчик как можно проверить?
laperuz92
Взять заведомо рабочий, например с фокуса с заводским ESP.
Andreytushin
L
laperuz92:
Т.е возможно датчик неисправный?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
