Сигнализация StarLine A91 (новая, 100% оригинал)
8 years
Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования 128 бит и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских радиопомех.
B StarLine есть все лучшее, что Вы можете пожелать, плюс:
Диалоговая авторизация исключает интеллектуальный электронный взлом и обеспечивает устойчивость ко всем известным кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования с индивидуальными ключами шифрования 128 бит, а также инновационный метод прыгающих частот. При передаче команд трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используется в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода. Код шифрования «Диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке.
Защищенность кода подтверждается долгосрочным контрактом СтарЛайн на 5 000 000 рублей для специалистов по электронному взлому.
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного OEM-трансивера с частотной модуляцией. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также каналы приема и передачи, оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц, позволили нам на 8-10 Дб улучшить соотношение «сигнал-шум» и увеличить в 2 раза дальность управления и оповещения. Забудьте о радиопомехах на крупных парковках.
Интеллектуальный автозапуск. Запуск и прогрев двигателя производятся по температуре двигателя, будильнику, интервалам времени или дистанционно с помощью брелка.
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine A91 Dialog идеально совместим с автомобилями оснащенными кнопкой Старт/Стоп.
Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют надежную конструкцию и покрытие soft touch. Все меню руcскоязычное с интуитивно понятными иконками.
Термостойкость. Охранные системы StarLine с диалоговой защитой разрабатываются и производятся на территории России и предназначены для работы в широком диапазоне температур от - 45 до +85.
Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine A91 Dialog.
На базе системы StarLine A91 можно построить надежный охранный комплекс, включающий в себя:
Замок капота StarLine
Иммобилайзер StarLine
GSM-системы охраны
Маяки
Модуль обхода иммобилайзера
Barabuk
8 February 2016
543
Orda_RA
8 February 2016mobile
За 5000 вариант?
владис
8 February 2016
Barabuk
в личке
Barabuk
9 February 2016
O
Orda_RA:
За 5000 вариант?
вообще не вариант
Diamon
9 February 2016
Зачем тогда продаёшь,раз идеал?(интерес)
Diamon
9 February 2016
Понятно,удачи в продаже
Barabuk
9 February 2016
Diamon
Спасибо
lexa9221
9 February 2016mobile
Она новая в магазе стоит 6800.
aleksspro
lexa9221:
И за 6500 в магазинах есть.
Barabuk
10 February 2016
lexa9221
aleksspro
вас не смущает что брелки на такую сигу можно купить за 1500 и за 2500?
то же самое и сигнализациями...есть оригинал, а есть подделка
подделка можно и ниже 6000р купить
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
