Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Boris98
26 January 2016
Такая же фигня на дорестайле РП7. Стоял 2 часа в теплом паркинге, завелся а температура -10. Видимо высокая инерционность опроса датчика.
Serj_brk
26 January 2016
Boris98
Машина стоит в гараже, где температура градусов на 10-15 выше. При выезде на улицу показания приходят к нормальным минут за 5. РП 7 с родной прошивкой.
sviridov
26 January 2016
Myk_26:
а есть возможность корректировки датчика??
Врядли, в focccus точно нет.
bizz41
26 January 2016mobile
Машина стоит в кирпичном гараже. Утром температура в гараже -14. Еду до работы 6 минут. За это время температура плавно опускается до уличных -25. Инерционность есть.
Марс16
27 January 2016
Всем привет!
Хочу купить приборку РП7. Знакомый (ну как знакомый - просто прохожий можно сказать) предлагает приборку по хорошей цене, но есть одно но - она, якобы, из ОАЭ. Соответственно вопрос: Подходят ли эти приборки на наши ФФ3? Пока сфотать нет возможности. Может кто сталкивался.
Заранее благодарю за ответ!
BezzzPaniki
27 January 2016
Марс16
скорее всего без проблем подойдёт...
если даже что-то и будет отличаться, то прошьёшь европейской прошивкой и всё!..
я бы тут больше переживал за то, что не дизельная ли она?..
airat198016
29 January 2016
Подскажите можно ли вывести температуру двигателя на приборный панель в виде цифр
DeadlySin
29 January 2016
airat198016:
Можно, но в тестовом режиме приборки ну или переставить термопару из зеркала на ДВС. По другому не знаю как.
hlam1000
30 January 2016
Ребят может кто сталкивался? приборка американка РП7 не читается не шьется, хотя подключил все работает, шкалы поменял, стрелки выставил, адаптер елс27 центральный конфиг читает пишет, ВСМ тоже, скорость 2мб. Год назад на РП32 отключал СДС через приборку всё коннектилось, сейчас
именно при чтении записи в приборку хз че делать
karlon3
30 January 2016
H
hlam1000:
Приборка то не от escape случайно?
АНДРЕЙ1973
30 January 2016
использовать коммерческое ПО и все будет ОК или продолжать пляски с бубном, может "звезды встанут" и пройдет запись флешки в панели.
hlam1000
30 January 2016
karlon3
CM5T десять тысяч с чемто TN вроде как фокус америкос
АНДРЕЙ1973
а если дилерским шнурком попробывать
АНДРЕЙ1973
30 January 2016
смотря, что сделать нужно... сделать можно, но тоже с заду на перед
hlam1000
31 January 2016
АНДРЕЙ1973
нужно прошить и сконфигурировать чтобы работало, на америкосовской СДС не отключается менюшка обрезанная и все в милях
zamkadyw
31 January 2016
hlam1000
Все там работает, хоть американская, хоть китайская
karlon3
31 January 2016
hlam1000
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458) Вот все написано.
blagoda
31 January 2016
Привет всем!!
Приобрел по случаю приборку РП-7 (американку)
Скачал ранее три файла прошивки (сейчас почему-то скачивание недоступно)
1. BM5T-14C026-ACC
2. BM5T-14C026-AFE
3. BM5T-14C026-BBD
Заливал в этой же последовательности. ОК. Вид немного изменился, но второго БК не появилось, как черного фона у картинки. Я что-то сделал не так?
И еще один вопрос: конфигурации из BCM и IPC отличаются, нужно ли их подводить под один знаменатель? Спасибо.
про все программы и работу с ними пишем в соответствующей теме
karlon3
31 January 2016
B
blagoda:
Привет всем!!
Приобрел по случаю приборку РП-7 (американку), адаптер ELM-327 переделанный под 2 шины, программа FoCCCuS 08/04.
1. BM5T-14C026-ACC
2. BM5T-14C026-AFE
3. BM5T-14C026-BBD
Заливал в этой же последовательности. С самого начала первого файла на 22% сбой, со второго раза пошло нормально, правда посадил аккумулятор и дошивал оставшиеся файлы на второй день. Вроде все прошло ОК. Вид немного изменился, но второго БК не появилось, как черного фона у картинки. Я что-то сделал не так?
Черный фон будет только если в центральном конфиге выбрать что машина с навигацией, но будут проблемы с флешкой (USB).
Второй вариант залить рестайловую прошивку, но не будет звука парктроника регулировки подсветки с кнопок (у меня правда работает). Зато появится 2 БК. Правда в foccus нет загрузника под рестайл прошивку.
31 January 2016
karlon3:
уточню,выставить 8 дюймовый экран или выбрать вместо Европа -Америка но тогда не будет русского языка
blagoda
31 January 2016
Спасибо за ответ, но эти файлы и есть рестайловые последние. Я не прав?
Поправьте меня.
По поводу USB - у меня его нет, парктроник не штатный.
Центральный конфиг это два варианта: BCM и IPC, где редактировать? Спасибо.
Последнее время невозможно скачать прошивки, все дают ссылку на Моторкрафт, а как там бродить и где искать - неизвестно...
karlon3
31 January 2016
blagoda
Не прав. Рестайловые файлы в шапке . В bcm рабочий конфиг. В ipc резервный. Править в всм
karlon3
31 January 2016
blagoda
Зарегся там и станет возможно.
blagoda
31 January 2016
Спасибо, попробую.
Уточню: в IPC сейчас данные по старому(где стояла приборка) автомобилю.
Скопировать BCM и залить его в IPC?
Спасибо.
karlon3
31 January 2016
B
blagoda:
Спасибо, попробую.
Спасибо.
Как хочешь у меня заводской там живет.
karlon3
31 January 2016
blagoda
Черная тема.н
В 172 байте поставь значение 8. У кого-то 6 надо пробовать.
У меня на американке 8
blagoda
31 January 2016
Спасибо, завтра буду пробовать
blagoda
31 January 2016
Зы... Зарегился в motorcraft а где искать прошивки? в какой теме?
karlon3
31 January 2016
blagoda
Панель приборов (сообщение #16307571)
Lecha50
31 January 2016
blagoda
karlon3
В 172 м байте ставишь 8 и даже без рестайловой прошивки становится темный фон . Я себе как поставил китайскую магнитолу а кнопки не работали ,я перепробовал все варианты и когда ставил в 172м -08 Colur-TFT, DM8 приборка становилась темной.
blagoda
31 January 2016
Для меня пока - это темный лес 172 байт ...где его искать ели можно поподробнее
Спасибки.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
