Cальник привода МКПП. (Р)
8 years
Народ, подскажите, как поменять сальник?
Никогда не сталкивался, хочу сам поменять, может кто менял может рассказать поподробнее...
P.S. В поиске не нашел...(((
Коробка IB5.
Если что, Split Port, если в процессе замены есть какие-нибудь различия с Зетеками и прочими Дюратеками...)))
сальник, привод, мкпп, течь, масло, сальник штока, привод кпп, мкпп, коробка передач
UMM
13 October 2009
170,5K
pesok
12 May 2015
Замирович:
Левый если на яме и руки короткие ,то чуток неудобно.Если на подъёмнике ,то и оба не проблема.
Правый потек. Хочу 2 сальника сразу поставить. Мне просто добавить один сальник к уже установленному или взять два новых сальника? Нынешний сальник прошёл 7 тыс всего лишь
Замирович
12 May 2015
P
pesok:
Если новый не тёк ,то можешь не менять.Я думаю кортеко или эльринг за 7 тыс наврятли потёк.У меня кортеко ходил 30 нетёк .После заменил вместе с новыми приводами.
rombik
12 May 2015
pesok
Зачем 2? Что за извращение? Ставь один. Я ставлю на герметик и привод очень аккуратно вставляю. Ничего не течет.
pesok
12 May 2015mobile
rombik:
pesok
герметики на посадочное место? у меня между сальником и валом течь. думаю, герметик не поможет. а два ставили люди и норм, говорят. на ТАЗах прокатывал такой трюк
rombik
12 May 2015
pesok
Новый сальник поставь и вал ставь так как он стоял, не глубже. Он регулируется скобой подвесного и имеет небольшой люфт. Я так напоролся. Запихнул на милиметр глубже и он мне задрал весь сальник и потек. Или хорошо отполируй поверхность вала.
pesok
21 May 2015mobile
есть мнение, что сальник выдавливает от избытка масла в коробке. в прошлый раз мне механик заливал до тех пор, пока из заливного не потекло. Продолжаем заливать до предела или чуть поменьше налить в этот раз?
шурец
21 May 2015
pesok
я лил немного больше - сальники не выбило
кто-то на форуме тоже лил с запасом грамм 200 - жалоб на сальники не было
rombik
22 May 2015
я тоже лью пока не потечет, не выдавливает.
Malish
24 May 2015
pesok
шурец
По поводу избытка масла в МКПП нашел такую информацию:
Malish:
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополонительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
которую отразил в первом сообщении темы: МКПП, проблемы. (Р)
pesok
30 May 2015mobile
поменял сегодня сальник. привод люфтил вправо-влево. также обнаружили, что хана подвесному, поменяли, вроде не течёт. отдал 3700 за работу и запчасти. дороговато
Schuma
18 August 2015
и у меня вроде сопливит кортеко сальник на правом валу. но там какая то вроде как смазка типо на самом сальнике, проехал на немм 300 км. он не течет, если внизу надаваить на него между теломк мкпп и сальником. что может быть? мастер смазывал сальник
Dron4k
20 August 2015
Подскажите пожалуйста номер сальника коробки привода, поменял весной а осенью опять потек, коробка В5/IB5 и сколтко масло нужно лить в коробку,!??
rombik
20 August 2015
Dron4k
На предыдущей странице все коды есть. Полистайте.
Shystrik1985
16 September 2015
Доброго времени суток. Беда, сегодня заменил на сто сальник привода кпп (сальник который стоит первый от колеса правый) все хорошо вроде но появился гул на 20-10 км подезжаю к светофору и меня слышат все ))) стоит гул от колодок как будто на ручнике и он не постоянный а такое чувство что когда ремонтировали тормозной диск в восьмерку превратили. Преехал на сто все было в порядке и гул именно с этой стороны с которой из коробки вытаскивали привод. Что это откуда это и куда их носом ткнуть. Заранее спасибо за помощь! ! !
rombik
16 September 2015
Shystrik1985
Может что-то накосячили с подвесным...хотя скорее всего так сложилось, он накрылся.
CyBOPOB
8 November 2015
Потек правый сальник. По оригинальному каталогу нашел номер и стал искать аналоги. В автодоке среди аналогов значится VAGовский. Заказал. По параметрам такой же. Подошел идеально. Качество сальника понравилось. Цена 130-140 руб. Вот он.
Сальник VAG 002301227E
avastor
15 January 2016
Ребят похоже потек сальник со стороны водителя вот фото
Сколько примерно обойдётся ремонт.
Chily
15 January 2016
avastor
В Москве полторашка красная цена, что зарядят в Удмуртии трудно сказать.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579199705/
avastor
15 January 2016
И если можно коды фокус 1.6 115 2007
avastor
15 January 2016
Chily:
avastor
Спасибо.
I_Zamorev
20 March 2016
CyBOPOB
у Вас дюратек?
прошло почти пол года. проблем нет?
CyBOPOB
20 March 2016
NightMonkey
Да, дюратек. Он на всех МКПП IB5 одинаковый, независимо от двигателя. Проблем нет. Взял такой же сальник на другую сторону.
etix
11 April 2016
Не нашел обобщения информации по сальнику АКПП (сальнику дифференциала), поэтому опишу здесь весь свой опыт.
Моё: FF1 2001 USA 2.0 Split Port, коробка автомат (я так понимаю, MTX 75).
Каким образом я пришел к замене слегка потеющего ЛЕВОГО ("водительского") сальника, я напишу ниже, а пока перейду сразу к сути, чтобы предостеречь форумчан от лишних трат времени и денег. Так вот, на данной машине родной заводской сальник АКПП стоял за кодом XS4P 7H260 AB. Этот сальник нигде не пробивается и продается скорее всего только в штатах. Сразу хочу сказать, что упоминаемый в теме сальник для МКПП от Corteco НЕ ПОДХОДИТ СОВСЕМ, поскольку он в принципе иного конструктивного исполнения (см. фото). Казалось бы попадалово, но нет...
Помогли добрые мужчины, торгующие сальниками (Минск, АвтоМолл в Малиновке). У них был приобретен сальник дифференциала 3S4P 7H260 AA ( 20$ ), который и есть близнец оригинала. Обратите внимание, он имеет корпус бледно-зеленого (или, как сказала бы любая женщина, бирюзового ) цвета и защитный кожух-крышку с отверстиями. Есть очень похожий на него сальник в коричневом цвете, но у него нет крышки с отверстиями и меньший внешний диаметр на 1-2мм, в коробке он будет сидеть не плотно или просто проворачиваться на валу. Его тоже не берём!
Теперь немного лирики...
К замене левого сальника пришел в процессе замены правой полуоси и лопнувших пружин амортизаторов, если бы ШРУС не выдавал вибрации на скорости после 80 км/ч при нажатии педали акселератора, век бы туда не лез. По самой замене никаких принципиальных отличий от МКПП нет, разве что сальник придется выковыривать отверткой с помощью матов, после чего он уже никак повторному использованию не подлежит. При снятых двух полуосях на подъёмнике (то есть без наклонов) из коробки вылилось не более 500-600 грамм масла, так что при аккуратном подходе можно обойтись одной бутылкой mercon v, да еще и останется.
Я менял только левый сальник, сальник с правой стороны не трогал, но внешне он такой же (определял по наличии защитной крышки с отверстиями). Также то, что сальники на левой и правой стороне одинаковы, подтвердили спекуляторы сальниками: "На фокус автомат идет только такой сальник!"
Фото под катом
Paul768
11 April 2016
Я извиняюсь но MTX 75 это ручная коробка...
pesok
11 April 2016mobile
Третий раз за 2 года течет правый сальник привода (на этот раз потекли оба). Какая-то нездоровая канитель. Я устал их менять. В прошлый раз вместе с подвесным подшипником менял. В чем причина столь частой их течи?
шурец
11 April 2016
не качественный сальник
выработка на валу
кривая замена
Malish
11 April 2016
pesok
шурец
Я слышал, что еще возможен вариант избыточного давления в МКПП, необходимо проверить корректность работы Сапун КПП.
шурец
11 April 2016
как вариант может быть, но, тогда, наверное, сразу бы текло, а тут
Malish
11 April 2016
шурец
шурец:
Логично, но проверить не помешает.
pesok
11 April 2016mobile
Сапун смотрели, продували. Там всё норм. Склоняюсь к выработке на валу или кривой замене. Сальники кортеко - в этой теме нахваливают.
