ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
creofunВам бы ещё в -40 послушали двигло и после этого прописали регулировку клапанов.
А толкатели на ваш двигатель стоят порядка 500-700 р.
Tores
12 January 2016mobile
А где то натыкался на инфу что за 5к полный комплект делают из ваших. Но не помню где.
А на прогретом двигле все ок?
Tores
13 January 2016mobile
lexx7381
Ну при наличии под рулем джоя от мафона не хочется играться за рулем в пульты. Лучше уж соньку поставть вместо 6000цд и диски с мп3 ей скармливать чем так.
lexx7381
13 January 2016
Tores
я с Вами на 100% солидарен
сонька и стоит
Не нашёл куда вопрос пристроить. Поэтому пишу здесь. ФФ2, 2010 г., 1,8, МКПП, титаниум. Не ездил 4 дня и регистратор + радар детектор высосали аккумулятор. При попытке завести 11 числа - только треск. Зарядил, поставил. Проблема: при попытке выставить время с удивлением увидел, что года, доступные для подстановки, изменились. Раньше было с 2010 г. и выше. А теперь с 2000 по 2011. И по кругу. Что за фокусы-покусы???
GARRI_M
Попробуй выставить 2010 12 31 время 23:59 выйди из настроек и когда будет 2011 снова в настройки и дальше листай.
GARRI_M
У меня при снятии АКБ ставится только 2014. Я выставляют правильное время, день, месяц и 2014 год. Сохраняю, а потом захожу ещё раз в установку даты и он года листает дальше!
Maxim FF2restyling
Подскажите пожалуйсьа стоит овальная магнитола с навигацией с недавних поп пошли такие болезни как:перестала читать диски, при включении камеры навигация не возвращается в исходное состояние, перестала видеть флешку с навигацией. В общем кроме радио больше ничего не работает ну и камеры. Магнитола не андройд наверное, иногда всплывают ошибки в виде окон как на компе. Может кто сталкивался или знает как исправить. Выруйчайте
Maxim FF2restylingВ сопутствующей теме спросите или поищите:
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Maxim FF2restyling:
Подскажите пожалуйсьа стоит овальная магнитола с навигацией с недавних поп пошли такие болезни как:перестала читать диски, при включении камеры навигация не возвращается в исходное состояние, перестала видеть флешку с навигацией. В общем кроме радио больше ничего не работает ну и камеры. Магнитола не андройд наверное, иногда всплывают ошибки в виде окон как на компе. Может кто сталкивался или знает как исправить. Выруйчайте |
Очевидно, что все перечисленные косяки - это программные ошибки, а значит дело в самой магнитоле. Неплохо было бы хотя бы фирму уточнить, а лучше модель магнитолы. Стандартные советы: перезагрузка, сброс на заводские настройки, перепрошивка.
Tores
А питание от куда взял на этот чудо девайс
Maxim FF2restyling
lexx7381
Да,вверху в бордачке закреплен.там 5 проводов. + и -,левый канал,общий,правый канал.ик приемник для пульта вывел аккуратно наружу.Если хочешь могу завтра выложить либо видео,либо фото.
Добрый день.Подскажите что могло произойти и как это вылечить...вчера перестал работать омыватель стекол,а сегодня а на фарах,мотор молчит,дворники реагируют...
Заранее благодарен
перестал работать омыватель стекол, |
Что тут думать. Ну или замерз , или сгорел.
Первое проверяется в теплом гараже. Если не оттаит, то второе.
Tores
gerwin
Ты про эту китайскую игрульку? Если да то я ее не ставил, питается она от 5В. От мафона берешь провод АСС, на него вешаешь разъем прикуривателя в него usb зарядку и от нее питаешь. Пртом все это дело в термоусадку. У меня по такому методу видеорегистратор питается. Перед поикуривателем поставил пред на 3 Ампера. И все в термоусадку большую.
Привет народ! Подмогите пожалуйста, у меня фф2 рестайл 1.8 пробег 112000км,сегодня вдруг появился шум(как будто глушитель продырявился) при наборе более 3 тысяч оборотов,на нейтраль скидываю шума нет! до 3 тысяч оборотов шума нет,но потом особенно при 3300 оборотов как самолет при взлете шумит. Что оно такое случаилось?
уважаемые ответьте пожалуйста !!!возможно ли заменить сальник на гуре ФФ 1.6 115 л,с Отпишитесь кто менял!! Долго ли после замены выхаживает???
Есть кто может помочь? Завтра за город ехать нужно,а с ревом ракеты не оч в кайф...
Что-то не помогла твоя ссылка (( ПРочитал,но все не то)) Тяга не потерялась,топит как всегда нормально,только после 3 тысяч оборот начинается сильный шум! Можешь тут ответить? а то только сегодня зарегился тут,не совсем знаю что к чему...Зараннее спасибо.
tst-nnА есть возможность на подъёмник(или яму) заехать, один газует до нужных оборотов, второй снизу сидит слушает, это самый верный момент, определить где сифонит. А то сейчас гадание на кофейной гуще может начаться
tst-nn
Может глушак? Или впускной? ты дал маловато инфы для того чтобы гадать. Машина едет хуже? не троит?
tst-nnВариантов может быть много, вот например пхожее:
Сильная вибрация, удары при запуске (сообщение #14559454) и можно
тут свой случай поискать.
Глушитель с виду и по звукам целый,шум вдруг появился ни с того ни ссего! Впускной так не понять,только на подьемнике,но не думаю что он,т.к сразу разве может вдруг такой шум стать?
Tores
13 January 2016
tst-nn
Если ты скажешь откуда примерно идет звук есть шансы погадать и отгадать, а если слышу шум но не знаю где он, то это почти не реально. Скорее всего глушак, неисключено что гофра, может прокладка перез резонатором... а может прокладка выпускного.
И еще к слову скажу, до нового года сделал чип тюнинг в лабаратории скорости за 7 тыс,чтобы обороты при движении на нейтрале не плавали,машина не тупила с кондеем,чуть по резвей была на низах,грелась быстрее и т.д может из этого каким - то образом случилась такая беда?
Звук на 99 процентов слышен из под капота,вообщем мои действия - ехать на подьемник,газовать и искать откуда сифонит или еще что-то... да?
Спасибо добрые люди! Завтра,если успею сделать,отпишусь в чем беда была.
