Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
376,4K
1,3K
SIroPio
15 July 2015
Всем привет!
Нужен совет. ваши наблюдения.. проблема такова:
двигатель 1.8 TDCI/ на холостых оборотах слышен небольшой звонких стук в такт работы двигателя. за последние полтора года звук немного усилился. под нагрузкой ничего не меняется, двигло все без нареканий.
в свое время была проблема с одной из форсунок, 2 раза прорывало медное кольцо (вырабатывалась канавка, через которое пробивалась смесь из цилиндра). причина- неровный стакан форсунки... 3 года назад мне ее починил умелый дизелист, специализирующийся на фурах: как -то правильно установил
Т.к. стук возрос. то решил изучить проблему:
1. у кого-либо были схожие симптомы (звонкий стук) при умирании форсунки? может были другие наблюдения по таким же симптомам...
2. Как правильно методом "тыка" их проверить: поочередно сдергивать разъем и наблюдать, когда звук исчезнет? снимать их очень не хочется... помню эту "адуху"
SIroPio
15 July 2015
Забыл: из косяков- начали немного плавать обороты на холостых, но может это и не связано в одну проблему)
RaverForever
21 July 2015
Ребята, а где в Москве можно протестировать форсунки? Пробег 110.000, никто их никогда не менял, заводится иногда с трудом, бывает на холодную синий дым из выхлопной, соляра видимо сгорает не до конца. Кого не спрашиваю - никто не хочется браться, все говорят сразу замена, а это 80к за 4 форсунки. 1.8 tdci FF2.
Спасибо.
Serj in Rogervik
21 July 2015
RaverForever
Поменяй свечи и будет тебе счастье
RaverForever
21 July 2015
Полгода назад новые NGK свечи поставил.
RUS.IVAN
22 July 2015
RaverForever
Глобалдизель берется за сименс. По ценам очень демократично.
RaverForever
22 July 2015
Глобалдизель
Спасибо, попробую к ним.
metel
29 July 2015
Есть новая запечатанная форсунка. Если кому надо - пишите в личку.
МегаГриня
17 August 2015
RaverForever
Толбко они на таком пробеге сразу приговаривают обратку, а это 6 000. Начни с тестироввния свечей накала.
RaverForever
17 August 2015
Свечи в норме. Будем копать.
Damon XXL
19 August 2015
Интересно, а от чего зависит, какие форсы на заводе поставили? У меня март 2011 и форсы Делфи.
metel
19 August 2015
Damon XXL
зависит от модели двигателя, а не от года
RUS.IVAN
19 August 2015
Damon XXL
На фокусе 3, только делфи. Фокус 2 сименс.
podstava
6 November 2015
Добрый вечер! Обнаружил, что сопливятся трубочки, которые идут к форсункам, особенно в местах тройного соединения. Подскажите как их снять? Я так понимаю там как раз резиновые колечки находятся. В теме не нашел(((
DOK64
7 November 2015
podstava
Осторожно вынимаешь стопор(отверткой,мед.зажимом,пинцетом) и вытягиваешь обратку.
FOCUSniik
17 November 2015
Когда снимал форсу, менял шайбу, чуть чуть крутанулась верхняя часть(серая) форсунки
Заметил что куда ставится обратка,там белое конечко, из под него сопливит салярку, идут бурболки(воздух)
Заводится тьфу тьфу норм
Это вообще можно сделать или только замена форсунки?
reobass
21 November 2015
хорошо вашпе рабочая осталась...
FOCUSniik
21 November 2015
reobass это да
Так вопрос меняется ли это колечко платмасовое белое?
reobass
21 November 2015
по фото непонятно что есть "белое колечко". А так это корпус пьезо и не меняется
gluh64
21 November 2015
Друзья посмотрите, видео.Колечко медное менять нужно ? Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17137369)
reobass
22 November 2015
менять и пятак чистить
gluh64
23 November 2015
reobass
правильно я понял,что ответ мне адресован?
reobass
24 November 2015
gluh64:
reobass
да
gluh64
25 November 2015
reobass
номер для заказа в лс не могли бы подсказать?)
reobass
25 November 2015
не найду, по VIN в экзисте найдешь
furzik
21 December 2015
Ребят, подскажите пожалуйста, собрался промыть форсунки жидкостью wynns, но на фотках в обоих промывках подключали подачу через штатный топливный фильтр, а не произойдет ли так, что вымоет всю грязь из фильтра и оно отправится к форсункам? Обычно подключаются между фильтром и ТНВД, или я что-то неправильно понял?
LeoniD-Kamen
21 December 2015
Всё правильно понял!!! подключать нужно в обход фильтра ,
reobass
21 December 2015
furzik
зачем тебе это надо?
furzik
22 December 2015
reobass
Да в общем-то незачем. Пробег на машине 195 тысяч, но я не уверен что родной(хоть и похож), недавно осознал что клапан егр меня задолбал, затупы когда едешь с ровненькой скоростью по мкаду - начинает дергаться, на холодную тоже, жмешь педальку, а наддува нет, на датчике давления стрелка прыгает, машина дергается, в прошлом году ехал по трассе и прямо на ходу на объездной Нижнего Новгорода машина заглохла, на улице -28, хорошо хоть через 5 минут завелась и я доехал. Было решено заглушить клапан ЕГР, на выходных чистил впускной коллектор, там сажи на удивление немного было, где-то по 5мм по стенкам, но после этого машина стала работать намного тише, мягче и разгоняться стала ещё быстрее. Решил, что для профилактики не помешает и форсунки почистить, много положительных отзывов было.
LeoniD-Kamen
22 December 2015
furzik
Делай промывку ,я сделал машину не узнать ,педаль газа реагирует в 10 раз лучше, ,я использовал 2 литра винса ,работает тише ровненько без затупов ,
