Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
919,3K
1,4K
10K
electromexanik
19 December 2015
vladik0203
Если со сменой аккума ничего не изменилось, то проблема не в нём. Смотрите стартер, а вернее беддикс.
AL-DL ссылку вам давал. Но аккум с заменённым электролитом долго вам не прослужит. К гадалке не ходи.
Артем08031982
20 December 2015mobile
Уважаемы други. Подскажите пожалуйста мне новичку. купил форд год назад, на нем стояли заводские фары "хрустали", поменял на линзованные. Не могу подключить корректор фар, так как на родных был один разъем, а на линзованных отдельно подключается корректор другим штекером. Уже все излазил на форумах, ничего найти не могу
Артем08031982
Тоесть у меня идет с проводки один штекер подключения к фаре.
FeodorY
20 December 2015
Артем08031982
Совместить полноценный адаптив и автокорректор (сообщение #7494302)
Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #7205445)
ruslby
20 December 2015
подскажите пожалуйста номер генератора, первые цифры потерлись ××41135
20 December 2015
ruslby
А перед этими цифрами разве ещё не 3 символа стоят? То есть эта комбинация может быть и не finis-номером. Да и не было finis-номера генератора с такой концовкой. Это ваш старый генератор или вы его поставить хотите?
ruslby
20 December 2015
Spb_Focus_Man
есть еще символы, по 5ти цифрам не пробивается. стоит у меня на мондео3. находил генераторы от фокуса с таким же креплением но там 120 ампер, на моем 105 ампер.
потому обратился за помощью к вам
creofun
20 December 2015
Товарищи, когда на сигналку ставишь или снимаешь её - звук приглашённый стал, как будто бы вода попала или типа того. Как и что проверять? Чигналка фараон.
ФФ2 рестайл
electromexanik
20 December 2015
ruslby
Первые три буквы - RCP, это значит что генератор был восстановлен в условиях производства.
ruslby
20 December 2015
electromexanik
спасибо.
просто не пробивается этот генератор по номеру "41135". например реле регулятор ( форд VP4L3U-10C359-AA) что стоит на нем снят с производства, пробивается и показывает аналоги
или номер этого генератора может быть другим?, а номер 41135 производственный, т.е. не самого генератора
20 December 2015
ruslby
Как показало расследование electromexanik'а, 41135 - это не finis номер вашего генератора. Да и наверняка finis номер вашего первоначального генератора уже устарел, не актуален и снят с производства. Если хотите купить новый генератор, можете прислать VIN, гляну, какой текущий номер имеет генератор для вашего авто.
electromexanik
20 December 2015
ruslby
41135 это артикул товара в магазине запчастей.
Войти в него не удаётся, доступ блокирован. Санкции видимо.
ruslby
20 December 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, но я его починил, просто на форуме мондео хотел поделится опытом, но это сложно с неизвестным генератором
electromexanik
Спасибо.
IKIQ
21 December 2015
Добрый день, такая проблема на скорости приблизительно в 5 км/ч сильная вибрация по корпусу. Из-за чего это может быть? Проблема появилась после попадания в небольшую ямку и замены АКБ.
Машина Ford Focus II рест 2008г АКПП, 1.6
P.S. Где лучше всего купить и поменять колодки на юго-западе СПб?
Заранее спасибо!
falexey777
21 December 2015
Привет! Кто подскажет по поводу рулевой рейке? У нас электрогидро? Как менять жидкость,какую, периодичность замены? Может тема есть?
falexey777
21 December 2015
Также по опоре коробки, кроме оригинала есть хорошие замены? 2011 г.в., АКПП, 2,0 л.
FeodorY
21 December 2015
falexey777
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847)
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
falexey777
22 December 2015
FeodorY
Спасибо. А по лемфердеру нет кодов и как качество
alextaxist
24 December 2015
Утро доброе.
Подскажите в чём может быть проблема.Вчера вечером у меня замкнули между собой провода которые идут на камеру заднего вида,которая подсоеденена к габаритам.После устранения к.з. и замены предохранителя,перестали гореть габариты
belii22
24 December 2015
Всем добрый день, форд фокус 2 2006 г 1,6 л. 115 л.с. дорестайл, проблема такова менял главный цилиндр сцепления, менял сам помучался но сделал сцепление работало норм, месяца через два стали плохо включатся скорости , прочитал что прокачайте хуже не будет вдруг воздух где, прокачал и можно сказать полностью поменял жидкость в системе. Пошли морозы опять тоже самое еще и жидкость в бачке убавилась визуально ничего не нашел снял акум и все остальное стал смотреть под цилиндром сыро стало снял штуцер посмотрел все норм , поставил все на место начал прокачивать а трубка вылетела и жидкость потекла , снял снова и увидел что стопорная скоба ( металическая) не держит и не цепляет трубку что только со скобой не делаю трубку она не держит , что делать ума не приложу . Кто знает подскажите буду премного благодарен, без колес то тяжко
Miron2170
24 December 2015
Доброго дня. Вчера менял масло в двигателе и обратил внимание,что не горит лампа давления масла. Вообще. Очевидно датчику кир-дык? Подскажите где он находится,может провод какой переломался.
serg1983
24 December 2015
Miron2170
Датчик давления масла
24 December 2015
Miron2170
В тестовом режиме БК лампочка давления масла горит?
Miron2170
24 December 2015
Spb_Focus_Man
ДА
Miron2170
24 December 2015
После тестирования приборки,лампа давления масла начала загораться при включении зажигания. Только кратковременно.При повороте ключа моргнет и все. не важно,холодный двс или горячий. Так что это за баг?
falexey777
25 December 2015
У нас есть тема прям по ходовке отдельная?
FeodorY
25 December 2015
falexey777
ГИД по подвеске на ФФ2
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Nikita123
25 December 2015mobile
Всем привет. У меня фокус 2 дорестайл . Двигатель 1.6 115л/с . Нужен генератор на 150 и более ампер . Подскажите от чего подойдёт ? Заранее спасибо .
FeodorY
25 December 2015
Nikita123
См инфу в шапке темы: Неисправности генератора
Miron2170
27 December 2015
Ребята,интересует такой вопрос. Всем известна проблема вихриевых заслонок на движках 1.8 и 2.0,а точнее,сама конструкция. Так вот интересно,что будет если их обломает? Вроде как прямая дорога в поршневую. Если так,то каковы шансы такого исхода? Спасибо.
