Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
8 years
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
242,6K
Chily
11 November 2015
GarriBad
это говорит что нужно искать щель между стеклом... и корпусом, внимательно всё просмотри, если бы было только у пассажира т
OvsyannikovSF дело говорит. Вполне может быть, что течь именно в месте стыка лобового стекла и кузова. Клей дал трещину . Была подобная байда. Сними боковые панели у ног водителя слева и пассажира справа. И пролей воду на лобовое стекло. Если лобовое с щелью, то обязательно увидишь течь вниз стоек лобового стекла.
З.Ы. Я пытался лечить всякими герметиками, ни чего не получилось . Вылечил только переклейкой лобового.
GarriBad
12 November 2015
Chily
Спасибо, попробую
GarriBad
15 November 2015
Сегодня смотрю в багажнике мокро , под запаской водичка, не много но присутствует. Может ли из района багажника вода попасть под ноги заднего и переднего пассажира? Вчера был дождь, и под ногами заднего пассажира лужа.
42qwerty
17 December 2015
Здравствуйте! Еле нашёл нужную рубрику...Весной остановился моторчик печки...Разобрал, смазал-работает...И ПОНЯЛ ОТКУДА ТЕЧЕТ ВОДА НА ПАССАЖИРСКИЙ КОВРИК. Она течёт из поддона кожуха-корпуса моторчика печки (там есть отверстие для слива при попадании воды). Попадает она туда (логичнее всего) через салонный фильтр, который находится под лобовым стеклом...Вчера был сильный мокрый снег, ПЕЧКА ЗАСВИСТЕЛА И ЗАБУЛЬКАЛА... Открыл капот, потрогал фильтр сверху. ОН СУХОЙ!!! Похоже что протекает под фильтром или где???
Majestic_999
17 December 2015
42qwerty
Через прокладку корпуса фильтра течет как вариант
А жабо то само плотно прилегает?
42qwerty
18 December 2015
Спасибо! Сегодня разобрал. Только пришёл, на улице ледяной дождь, пипец...Вчера снял моторчик печки, принёс домой, включил от блока питания, брызги во все стороны, но работает...Прозвонил все подряд предохранители, один горелый 30А, заменил, всё отлично печка крутит. Сегодня снял правый дворник (не меньше часа потратил, прикипел собака)...Снял правую пластмассу, прилегающую к лобовому стеклу ( это жабо? )...Получил доступ к фильтру вместе с корпусом...Корпус крепится на двух гайках навернутых на шпильки, которые приварены к кузову...Попрыскал жидкий ключ, одну открутил, вторую отломал от кузова вместе со шпилькой епрст...Тут пошел дождь падла...Прокладка под фильтром мягкая, но мне кажется уже продавленная...Жабо нагрел строительным феном, слегка подправил, но прилегает к стеклу не намного лучше, не плотно...На улице дождь, обстановка не рабочая. Напрыскал мовиля на прокладку корпуса фильтра и по периметру посадочного места, прикрутил на одну гайку, поставил жабо, дворник...Весь промок и замёрз...
42qwerty
18 December 2015
А если кузов наклонен на лево и вода течёт в сторону моторчика дворников, куда она должна стекать? До левого крыла или ближе есть дренажное отверстие?
Majestic_999
18 December 2015
42qwerty
До левого крыла
Oleg_KRSK
19 December 2015
42qwerty
Очень важна целостность дренажного желоба на жабо, сломаный желоб будет пускать воду прямиком к фильтру.
Так же край жабо, что ставить на стекло, в оригинале с завода уплотняется бутиловой лентой-герметиком, но ее купить довольно дорого, поэтому можно взять герметик для вклейки стекол фар, он точно такой же там, только растянуть, чтоб диаметр колбаски поменьше был.
42qwerty
19 December 2015
Спасибо товарищи! Сегодня снял кожух фильтра, принёс домой, помыл...Завтра (если не будет дождя) приклею кожух на полиуретановый герметик, видео выложу на ютубе.
ice9
20 December 2015
Oleg_KRSK
Посоветуй, герметик для вклейки стекол фар - какой именно взять?
Oleg_KRSK
20 December 2015
ice9
Любой ленточный, у меня был рулончик Abro вот такой http://www.abro.ru/products/srestva-dlya-remont...j-abro/, остался после ремонта фар, я на него и клеил каждый раз.
42qwerty
20 December 2015
Видеоотчёт ОЙ а что ссылку на видео не прикрепить?...Ладно , на ютубе: форд фокус американец\\\корпус салонного фильтра
GarriBad
27 December 2015
А может вода собираться в порогах, а из порога потом в салон ?
kalambura
13 January 2016
Послушаю
andreymsk
21 January 2016
Всем привет! Попадает вода в салон форд фокус 1 2004г.! Хотел устранить щель между жабо и лобовым стеклом, но нигде не могу найти клипсы от ГАЗ ( которые описывались в этой теме выше). Обшарил все магазины с запчастями ГАЗ. Подскажите где вы их покупали.
ice9
21 January 2016
В Тамбове покупал в магазине "Детали машин ГАЗ". Могу пару дать.
andreymsk
21 January 2016
Буду очень признателен, но я в Москве. Как можно у Вас их забрать?
ice9
21 January 2016
Я тоже в Москве. Можем на следующей неделе пересечься. Работаю на метро Сокол.
DANGER1979
25 April 2016
Проблема: появилась вода под запаской.
Машина: Ford Focus 2004 1.8 TDCi 5-тидверный хэтчбек.
Начал искать место.
1. Вытер всё насухо.
2. Вылил ведро воды сверху на дверь багажника в щель где находится проводка идущая в дверку.. Снача через некоторое время появилась вода.
3. Изнутри выявил что вода течет из замка. Следовательно надо установить как она туда попадает.
4. Заклеил изолентой отверстие под ключ и уплотнительную резинку. Вылил ведро воды на стеклоочиститель. Вода по прежнему как то проникает в багажник. Капает из замка.
5. Счас думаю как разобрать обшивку задней дверки, т.к. открутив четыре пластиковых шурупа и выняв пластиковые распорные дюбеля снять не смог.
Может кто подскажет как разобрать дверку или даст ссылку.
Chily
26 April 2016
DANGER1979
Могу предположить, что вода попадает через резинку гофры проводки, либо через уплотнитель стоп-сигнала.
Ты пол дела уже сделал. Поддеваешь отвёрткой обивку с низу двери и она должна выходить свободно.
bas757
27 April 2016
DANGER1979
Откручиваешь 4 винта, сбоку снимаешь держатели полки (просто поворачиваешь и вынимаешь) и дергаешь обшивку. Боковины так же просто отстегиваются. Не бойся, ничего не сломаешь. Но я (на твоём месте) сначала доп. стопарь открутил (2 винта TORx) и посмотрел что там и как.
И ещё. Всем на заметку, на счёт пистонов ГАЗ. Сегодня ещё раз по коду 33025301245 сделал заказ и пришла в этот раз только крышечка (в прошлый раз всё было в сборе). Поэтому будьте внимательны. Готовый комплект пистонов воздухозаборника ГАЗ (то что нам нужно для переделки креплений на жабо) состоит из трёх наименований, а именно:
1. 3302-5301244
2. 3302-5301245 крышечка (заглушка)
3. 3302-5301594
ice9
28 April 2016
bas757
В шапку бы добавить
шурец
28 April 2016
3. 3302-5301594
по позиции 1 и 3 названий не хватает
bas757
28 April 2016
шурец:
3302-5301244 вкладыш
3302-5301594 пистон
Вот даже картинку нашёл
bas757
30 April 2016
Может кому пригодится. Стоит наверное также добавить в шапку. На днях, сдёргивая жабо, потерял крышечку от винта центрального, крепящего их, который под дворником. Поискал и для пробы заказал "Крышка фиксатора Ford 6 781 550". И да это она. Стоит порядка 15 рублей, используется и на других моделях марки форд.
DANGER1979
1 June 2016
Нашёл решение проблемы
Снял обшивку задней дверки. Внутри на данный момент было всё сухо. Залез в багажник, а второй человек поливал водой.
В итого оказалось что вода льётся через отверстие диаметром 3мм за номерным знаком по центру. А также под номерным знаком оказалось ещё лишнее отверстие. Замазал пластилином и заклеил их изолентой. Но эти отверстия были всегда, а вода в багажнике не стояла.
Начал проверять дренажные отверстия. Снаружи проволока легко входила и ни во что не упиралась.
Засунул руку внутрь и оказалось, вокруг дренажа скопилось куча грязи. В итоге вода стояла в дверке. Дверка изнутри ржавела.
Затем уровень воды поднимался выше уровня отбортовки под замок и вода перетекала в багажник. В итоге запаска на половину лежала в воде. Инструмент в запаске начал ржаветь.
СОВЕТ: если у вас вода в багажнике, обязательно снимайте обшивку задней дверки и чистите изнутри дверки накопившуюся грязь (а грязь там есть у всех, т.к. туда попадает дорожная пыль, а вода превращает её в грязь). Иначе ржавеет дверка и сырость в багажнике. Самое главное, чтобы вода внутри дверки выходила через центральный дренаж, т.к. это самая низкая точка дверки.
Soloman
30 May 2016
У меня жабо стоит очень плотно, но вода начала появляться в виде капель. Посмотрел ветку по третьему фокусу, там один в один как у меня и связано с осушителем. Никто не сталкивался с этой проблемой?
evgenypet.1996
5 July 2016
скапливается вода в салоне на пассажирском месте. Посмотрел, весь воздушный фильтр мокрый, видимо через него и попадает вода в салон. Фильтр новый. Подскажите, что делать?
Oleg_KRSK
5 July 2016mobile
evgenypet.1996
Как следует закрепить жабо над фильтром, проверить наличие и целостность желоба на правой половине жабо
