Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
922K
1,4K
10K
Жека1005
18 December 2015mobile
Подскажите плиз, форд фокус 2, 2007 года, 2 литра, механика.
Загорелся значок abs, что может быть???
FeodorY
18 December 2015
Жека1005
Все про ABS
djimi
18 December 2015
Добрый день, подскажите при минус не срабатывает автозапуск. Выполняю все как положено, загораются фары, один короткий бзик стартера и все. Больше ни каких сигналов и попыток.
FeodorY
18 December 2015
djimi
Аккумулятор живой?
Разряд аккумулятора на FF2008 с ППП
Проблемы с штатным ППП
djimi
18 December 2015
Аккумулятор заряжал, на прогретой срабатывает, как постоит часа 3,4 то все, с ключа заводится без проблем.
Жека1005
Про abs прочитал, спасибо. Но из-за чего датчик горит когда едешь?
FeodorY
18 December 2015
Жека1005
Может проводка окислилась, в разъеме у колеса и т.д.
18 December 2015
Жека1005
Считываете ошибку, а дальше пляшите от неё. Без этого никуда.
Жека1005
Уже потух датчик
вроде все норм, abs работает.
Спасибо
Бармалюха
Подожди пока просохнет!
electromexanik
18 December 2015
djimi
В холодное время года нужно увеличить время прокрутки стартером. Почитайте инструкцию к сигналке, там должно быть написано как её перепрограммировать. У меня сигналка Старлайн, в ней можно установить три интервала прокрутки 0.8с, 1.6с, 3.2с. По умолчанию было 0.8с, в -30 даже с третьего раза не заводилась. Поставил 1.6с, до -20° заводится с первого раза, при более низких температурах со второго. А интервал 3.2с это скорее всего для дизелей.
djimi
18 December 2015
electromexanik
Спасибо попробую
Руслан1983
18 December 2015
Всем привет.Имею дорестайл 2006 года.Сегодня поехал,за бортом -2 градуса.Включаю псикалку на дворники,а омывайка не идет.Вчера только залил полный бачок жидкости.Дворники машут,а жидкость не идет,только с форсунок по капле выступило.Форсунки не забиты-проверял.Может омывайка где в них замерзла или предохранитель какой сгорел?Обогрев форсунок работает в паре с обогревом заднего стекла,так?
Ice Storm
18 December 2015
Руслан1983
лобовым стеклом
FeodorY
18 December 2015
Руслан1983
Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #2710456)
Руслан1983
18 December 2015
Ice Storm
Вот как.Тогда еще вопросик.У меня стоит обычное лобовое,а кнопка обогрева стекла имеется.Видимо бывший хозяин не заморочился и поставил обычное секло.Т.е. получается,что форсунки у меня не обогреваются,если стекло стоит обычное?
FeodorY
18 December 2015
Руслан1983
Обогрев форсунок включен всегда, с обогревом лобового не связано, (обогрев лобового отключается через 5 мин). См. 47 предохранитель 15А в Геме.
1wert1
19 December 2015
ФФ2 2007 года. Начались какие то проблемы в электронике. Вообщем началось все с того что пару недель назад стрелки температуры и уровня топлива внезапно показали на где то 1\4 больше чем положено. Постоял, посмотрел на вентилятор, вентилятор включился. вкл\выкл машину несколько раз, стрелки пришли в норму. Потом где то через неделю опять такая же ерунда, только еще ср.расход сбился, время на магнитофоне сбилось и при включении дальнего света магнитофон вкл\выкл.
Вчера с утра все нормально завелся доехал до работы, на сигналку не встает. Жму кнопки на брелке, ноль реакции. Вынул батарейки вставил, где то с 10 нажатия закрылась. Вечером завожу опять стрелки а магнитофон вообще пароль требует. Сегодня с утра завел, стрелки по прежнему глючат, ввел пароль в мафон-заработал, включил обогрев лобового и магнитофон перезагрузился.
Я вот что думаю из-за акумулятора такое может быть? Акумулятору уже 3 года. По поведению мафона впечатление такое что нехватает напряжения. Хотя с другой стороны заводится отлично. И как тут связаны стрелки..
19 December 2015mobile
1wert1
Ну вообще когда питание отключается, то магнитола требует пароль. Также и стрелки дергаются на приборке при низком уровне напряжения. Попробуйте аккум для начала зарядить.
vladik0203
19 December 2015
Здравствуйте. На машине не ездил 2 месяца, по приезду попытался завести ее. Но не вышло, аккум сбрасывал(был щелчок). Зарядил я аккум, поездел денек. На след день снова также, сбрасывает. Зарядил опять и поездил. Потом у меня машина вообще не заводится, то есть на стартаре втягивающий крутит. на остывший двигатель с раза 5-10 можно завести, если повезет. на теплый сразу. Почему так случилось? И стартер как оказался в этой ситуации, если с аккумом были проблемы. До этого все было шикарно, в морозы заводилось спокойно. что посоветуете? Дополню, поменял жидкость в аккуме, но беда осталось. Еще дополню, вчера были сильно холодно, на теплый двигатель тоже не заводилось, минут 5-10 заводил ее.
AL-DL
19 December 2015
vladik0203
Похоже на неисправный бендикс См. здесь Стартер на ФФ2 .
electromexanik
19 December 2015
vladik0203:
Теперь этому аккумулятору место на помойке, а не под капотом. Поставьте новый и все проблемы снимутся.
Staryided
19 December 2015
vladik0203
А научи ка одноклубников, как правильно менять электролит в аккуме?
1wert1
19 December 2015
Spb_Focus_Man
Отключалась с требованием пароля только один раз. Остальные разы просто выкл\вкл на 2 секунды, когда дальним моргаешь или как сегодня подогрев включил. Причем проехав минут 5 и снова включив обогрев магнитола не выключилась.
А стрелки не скачут, а просто показывают больше примерно на 1/4 шкалы. Что температура что бензин..
electromexanik
19 December 2015
1wert1:
Все симптомы указывают на плохой контакт клемм на аккумуляторе. Попробуйте их почистить и переподключить. Также обратите внимание на контакт минусового провода к кузову на левом стакане стойки.
Snezhnii
19 December 2015
Staryided
В шапке темы есть учитель Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
Staryided
19 December 2015
Snezhnii
Как сказал electromexanik
(Теперь этому аккумулятору место на помойке, а не под капотом. Поставьте новый и все проблемы снимутся.)И я с ним на 100% согласен.
Snezhnii
19 December 2015
Staryided
Ты спросил, я ответил. Это не значит, что нужно так делать.
vladik0203
19 December 2015
Staryided
Мне дядя все поменял, у него все для этого есть, чтобы поменять.
vladik0203
19 December 2015
electromexanik
взял у друга новый аккум, вот прям совершенно новый, а ничего не изменилось.
