Двигатель не заводится. Плохо заводится
Добрый день! с утра не завелся с брелка. Зато завел с ключа и такое впечатление что 1 цилиндр не работает
(жутко троит, дым). сейчас стоит во дворе, разбираюсь в причине.
при проверке свечей выяснил, что во втором колодце и на катушке из него грязь и нагар.
Оказалось что 2-я свеча не закручена до конца (!) -по ощущениям наполовину.
при этом свечи менял больше года назад.
как проездил - непонятно.
поэтому решил что умерла катушка зажигания от перегрева.
как ее проверить на живучесть? мастер электрик сказал что надо знать исходные (рабочие)
показания сопротивления.
не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Камар
4 November 2015
36,9K
Камар
19 November 2015mobile
Следующий шаг-снятие ремня, и навесного слева и справа.
andel
20 November 2015
К
Камар:
Врядли контактный двигатель стоит дешевле, да и морока та еще с *** гаи.
В ГИББД вроде сейчас на двигатель не обращают внимание...
Titaniumff3
20 November 2015
andel:
И что? Если в гаи на двигатель не смотрят это не значит что у вас в доках может быть один номер а по факту другой.
Камар
20 November 2015mobile
Странное предложение поменять двигатель при поломке. С таким же успехом можно предложить поменять автомобиль
Сашкец
20 November 2015
Камар поломка поломке рознь. Иногда набегает так что и правда дешевле контрактный мотор воткнуть
Камар
21 November 2015mobile
Продолжаю разбор. Сегодня открутил выпускной, снял ремень, ролик, открутил гидроусилитель. Снял правую опору двигателя. Закончил отсоединять проводку. Завтра планирую открутить главный болт т.к. Сегодня нет воротка. Затем сниму переднюю крышку и выкручу болты с гбц.
снял стартер, чтоб через зубья маховика откручивать главный болт.
Камар
Как считаете, нужно до кучи менять кольца?
Камар
22 November 2015
сегодня снял ГБЦ, один клапан впускной погнут, видно невооруженным глазом. плюс снял поддон, тк. решил поменять кольца. болт крепления шкива снял с помощью друга, необходимое усилие создали с помощью воротка и труба 2х метровой. поматерился когда скручивал болты с экзотической размерностью на 15. сейчас засел в екзисте и автодоке- заказываю. плюс люфт на прижимном подщипнике- тоже в список заказа, у одной свечи треснут изолятор (сам уронил) закажу такую же.
александр 537
22 November 2015
Камар
а из за чего клапан погнуло
Камар
22 November 2015
александр 537
неизвестно
александр 537
22 November 2015
Камар
скорей всего цепь перескочила
Камар
23 November 2015mobile
Клапан
Камар
Не понимаю, цепь так натянута была, как могла перескочить? Хотя на всех поршнях есть следы встречи с клапанами.
Сашкец
23 November 2015
Странно как то это. Камар проверяйте все внимательней. То что перескочила цепь это самое логичное, но как?! На ровном месте это невозможно!! Видимо где то есть косяк. Не хотелось бы чтоб повторилось, а оно повториться если не излечить первоисточник.
Камар
Так и не смог найти сливное отверстие для тосола. Подскажите где? Проверить клапаны с помощью керосина? Из-за колпачков могли клапаны не войти в направляющие?
Камар
Подскажите чем мыть отмывать ГБЦ?
Камар
Походу масло стало гудроном, как результат при первом морозе затвердело, и не сработал натяжитель цепи. Два клапана погнуло. Так то за 3 года промывку ни разу не делал, только ежегодно масло меняю, 5w30
XXmaxx
23 November 2015
Камар Сегодня в 14:07 mobile # « »
Очиститель карбюратора.
Камар Сегодня в 14:29 mobile # « »
Промывка тут не при чем. Масло Фордовкое заливал ? Или какое по дешевле??
Камар
23 November 2015
масло лил вроде magnatec или Castrol, 5w30.
Камар
23 November 2015
компрессия в 1 и 4 цилиндрах по 12,
но там есть следы от касания клапанов,
проверю керосином на пропускание, только боюсь геометрия нарушена
andel
23 November 2015
XXmaxx:
Камар, Рекомендую abro, синенький флакончик
Камар
24 November 2015mobile
Скажите, болты на мой двигатель пройдут? 30723252 артикул
Камар
Короче из-за старого масла клинит натяжитель цепи, результат встреча с клапанами. Нашел в форуме такое же описание поломки.
lesha1852
24 November 2015
Камар
Уже и мне интересно, сколько нужно маслу, чтобы стать "старым". Менять через 15000 или все таки как все, через 10000 км.???
Камар
25 November 2015mobile
Народ, как проверить что натяжитель цепи рабочий?
александр 537
9 December 2015
Камар
как ремонт проходит ?
Камар
10 December 2015mobile
Пока стоит. Заказ болтов на шатуны долго приходит, сказались санкции против Турции, плюс доказал пару впускных клапанов, т.к. при притирке выявил нарушение геометрии, чуть погнуты оказались. Причина все-таки бензин, т.к. не у одного подобная поломка. Какая та присадка, конденсировалась в направляющих, на морозе замёрзла, и пружины не смогли клапан продавить. В пятницу начинаю сборку головы. Как то так
badass55
2 August 2016
Здрасте Уважаемые!Имеется форд галакси 2007,2.0 бензин,145 лошадок.Ситуация такая-машина едет бодро ,всё хорошо,остановился заглушил (на сигналку не ставил)машина не заводится,на рампе топливо не поступает от бензанасоса.Постояла два дня завелась норм,поездил заглушил ,заводится горячая норм.Проехал 25 км заглушил незаводится!???Мозги минус на насос недают !Кто сталкивался?,знающие люди подскажите
andel
3 August 2016
-3
B
badass55:
первое подозрение - проводка на разъеме бензонасоса (больное место). Нагревается и исчезает контакт.
Если не оно - то дальше смотреть предохранители (вдруг он дурит) и далее уже разбиваться более основательно .
