Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
396,2K
2,7K
mic21
9 November 2015
dimm33
Не понял тебя
mihasik83
9 November 2015mobile
mic21:
Подскажите, Фокус 2 дорестайл: как должна светить левая фара галоген? Галочкой? А если у меня подковой, то как её регулировать, не соображу.
Это как смотреть? С какого расстояния галочку ловить?
mic21
9 November 2015
mihasik83
Я светил метров с 3-4 на ровную стену
dimm33
9 November 2015
mic21
ну в рефлекторе я вообще галки вижу по принципу примерно вот тут она должна быть
или у тебя линзы?
mic21
9 November 2015
dimm33
Обычные галогеновые фары
Дядя Лёня
10 November 2015
mic21
Как вариант - проверить надежность крепления лампы в рефлекторе.
dimm33
10 November 2015
mic21
если так все время и было - забить
dmax74
10 November 2015
mic21
соглашусь с Дядя Лёня
и ее положение в посадочном месте!
mihasik83
10 November 2015mobile
mic21
Можно глянуть рамку серебристую. Она тоже "гуляет",правда ее корректор держит,но всё же.
dimm33
10 November 2015
mihasik83
как рамка на галку влияет?
mihasik83
dimm33:
mihasik83
Смещением.
dimm33
10 November 2015
mihasik83
галку формирует отражатель а не декоративная рамка
mic21
10 November 2015
Щас снял фару с машины, буду разбирать. А грибок над лампой как должен выглядеть? может он испорчен?
Sergoo
10 November 2015
Здравствуйте. Хочу заказать линзы с китая. 3 дюйма. Которые крепятся к отражателю через цоколь. Кто нибудь знает идеальные размеры бленды? Читал много страниц и наткнулся на сообщение.: ширина 120, высота 60 идеал встает в отражатель.
farhat
10 November 2015
Друзья! А подскажите кто как бленды крепил на 3 дюйма?
Voldemar35rus
11 November 2015
Sergoo
В идеале, без доработки, не встают не одни бленды.
Размер не менее 120×60 надо подгонять, подтачивая под отражатель, зато связка бленда-отражатель будет как одно целое.
Бленды меньшего размера не встанут вплотную к отражателю, выглядит не айс.
ПС: это для рестайла.
farhat
Я клеил на двухкомпанентный "момент".
p.dmitriy
11 November 2015
Подскажите, кто ниб красил маски или отражатели термостойкой хром краской? пока собирали линзы, слетел хром. Может у кого ниб был опыт восстановления таких вещей. В черный цвет красить не хочу
mic21
12 November 2015
Ищу владельцев Ford Focus 2 дорестайл выпуск вот с такими фарами. Нужна помощь в калибровке фары, займёт минут 10 времени. Просьба перепост по Сыктывкару
dmax74
12 November 2015
mic21
имеете ввиду колпачок?
mic21
12 November 2015
dmax74
да
farhat
14 November 2015
Всем привет! Для тех кто в танке!
Самопал.
dmax74
16 November 2015
mic21
сделайте фото этого грибка, там посмотрим.
mic21
16 November 2015
farhat
Это что? Углы установки?
dmax74
16 November 2015
mic21
это наклейки на фары.
farhat
16 November 2015
mic21
Для ретрофитчиков, под ксенон.
Найдете ошибки говорите.
dron55
16 November 2015
-4
farhat
Как правило наклейки выпрашивают "колхозники" с целью защиты от ИДПС, а ретрофитчики сами знаю как такую наклейку сделать и умеют это делать.
farhat
16 November 2015
dron55
Так тут все бахчеводы
А ретрофитчики с какой целью это делают?
У них еще и печати есть клеймо на пластмассе выжигать.
На рестайле правда двойная маркировка, так что мы с "фантиками" играемся
mihasik83
16 November 2015mobile
farhat:
dron55
О чем вы ребята?? Вообще ничего не понимаю )))
Grigory2008
16 November 2015
farhat:
вообще то IMHO обычно под "бахчеводством" понимают обычно замену только ламп.
с известными последствиями для результата на дороге
А ретрофитчики делают всё по уму, просто не все заморачиваются с легализацией
dron55
17 November 2015
farhat
Ретрофитчики переделывают фару, и приводят маркировку в соответствие.
На дорестайле на корпусе и стекле тоже двойная маркировка, а конкретный тип определяется наклейкой.
