Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
523,7K
4,1K
ROMARIO
25 April 2007
Собственно буду ставить музыку в ФФ1 РУС, сейчас стоят родные колонки и магнитола какая-то ...AIWA чтоль...так вот когда её снял оказалось что родные вишки не пронуты, просто она подключена напрямую к проаводам ...неустраивает есче то что..работает магнитола только когда ключ зажигания повернут...хотца чтобы работало все и без ключей!!! Так вот...питание для магнитолы мона взять прям с аккум.??? провода все равно для акустики новые тянуть...поэтому от штатной провдки нужно только антенну для радио??? или есче что-то... Просто когда была есче двенашка...все было проше...мне так кажется...
Сильно не пинать если БАЯН...))) ...воть..
MagISTRa
25 April 2007
Все есть на фишках и питание с ключом и питание без ключа. У меня не помню как но работает магнитола и с ключом и без.
ROMARIO
30 April 2007
Здравствуйте, у меня несколько вопросов...
1. Есть усь Signat RAP2, к нему были подключены саб VIBE CBR EVO12 Fusion FEC-65...усилок насколько мне показалось явно слабоват для такого саба..в связи сэти м вопрос...какой усь поставить для нормальной раскачки этого саба...думал о моноблоке...
2.Куда обычно ставят кроссоверы??? машина ФФ1 хетч...
3. какой толщины должны быть проставки для 16 см колонок??? Есть кусок фанеры толщиной 9-10мм
4. Проставку помимо саморезов..надо ли крепить на герметик/клей???
5.Писчалки хотел поставить на порпеде около стекла..т.е. играют вверх, в лобовое стекло...или поставить тоже на торпеде но так чтобы играли на водителя/пассажира... потом со временем думал заказать из европы/америки уголки от зеркал где уже есть места для установки писчалок...
P/S Колонки пока поставлю эти...потом наверно буду ставить что-то более хорошее...
Skay
30 April 2007
народ где можно достать полку в фокус хечбек чтоб туда мона было установить саб???я в питере живу
Romeo_Nsk
11 May 2007
поставил саб на дви динамика, очень много оказалось мне 800 Вт . на усилители убавили до ниже половины можности и на голове также.
to Wzhick
вышло всего 7 т.р., 500 за провода, установка в подарок.
Фото в гараже, линк ниже.
Wzhick
11 May 2007
Romeo_Nsk
Поздравляю!
Pitbul_VIP
22 May 2007
Народ подскажите размеры штатных динамиков
Недавно на форуме?
Прочитайте Правила!
Пользуйтесь Поиском!
Загляните в FAQ http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/ShtatnajaAkustika?v=s95 !
Skyraver
12 June 2007
История вопроса такова - проездил я на своем фф1 3,5 года, гарантия кончиалсь и 100.000 км уже стукунло и начал я искать замену своему коню и повелся на мазду 3, и даже на кашкай, и залог уже внес за ту и за другую, а потом подумал, разнес все по статьям, и получилось что не смогу выплачивать, точнее не хочу опять засовывать себя любимого в долговую яму. Да тут еще комикс помог - говорит отличная у тебя тачка, зачем продаешь?... вобщем принял решение ездить еще минимум год. Что-то я отвлекся... Люди ставил кто-нибудь из вас сабвуфер в седан и вообще что для этого нужно и как все это делается (руки у меня из правильного места) бошка с выходом на саб (даже регулирауеца) помоите советами плиз )))
CD
12 June 2007
Skyraver
Хороший дядька из автосервиса отсоветовал продавать фУкуса?
ЗЫ Подклеил вопрос в соотвтствующую тему.
pabliksol
12 June 2007
Не хочу сильно заморачиваться на акустике, охота только в багажник седана ФФ1 запихать активный саб. У знакомого слушал в минивене трубу от Mystery - понравилось. Есть соображения по этому поводу, может что лучше присоветуете?
[QUOTE] "Люди ставил кто-нибудь из вас сабвуфер в седан и вообще что для этого нужно и как все это делается (руки у меня из правильного места) бошка с выходом на саб (даже регулирауеца) помоите советами плиз )))"
Присоединяюсь к этой просьбе, у меня таж ситуация один в один.
Основной вопрос, который останавливает установку, как запустить силовой кабель от аккумулятора в салон? Дальше уже не проблема.
Mc Rae
14 June 2007
Wzhick
Хочу бюджетно добавить саб в автомобиль,без замены штатной акустики.
Выбор пал на Boston Acoustics GEN10-4SB, Hertz EBX 200R и ещё как вариант рассматриваю активный DLS ASB 10. Потому что бывает надо воспользоваться полным объемом багажника, а активный то саб проще выкинуть когда не нужен из машины.
Посоветуй,пожалуйста, усилок к этим сабам... цена /качество.
Возможно ли установить саб пассивный с усилком, так чтобы в случае необходимости его можно было без особого труда и быстро выкинуть из багажника?
Заранее благодарю за ответ!
Wzhick
14 June 2007
Mc Rae
Херц - 8 дюймов, считай не саб, во всяком случае сравнивать с остальными некорректно.
Бостоны вроже хвалят, но лучше послушать и то и то...
Пасивный саб тоже можно легко выкинуть - закрепил усилок в багажнике, а саб подключай - отключай сколько влезет.
Усилки тоже посмотри бостоны.
Mc Rae
15 June 2007
Wzhick
А где в хач бэке усилки крепят обычно?
на спинку не катит.
справа, слева арки колесные. Поверхность не ровная, как закрепить не представляю.
на пол тоже не вариант.
может фотки есть какие??
Wzhick
15 June 2007
Mc Rae
Везде. На спинки, слева справа - на панель из мдф, на пол, под сиденья...
Gravity
16 June 2007
В хетче неплохое место для уся это пол багажника.Слева или справа от запаски и ближе к сидению.
FFantom
19 June 2007
А как будут работать саб с номинал 250 Вт и 2-х канальный усь с номинал в мост режиме 260 Вт?
Soundstream PCA2.260 (уже есть в наличии) и Hertz ES 250 (собираюсь купить его и сделать ЗЯ)
А может другой саб посоветуете?
FFantom
19 June 2007
Кстати для сравнения ещё саб Polk Audio MM2104
Wzhick
19 June 2007
FFantom
Я сомневаюсь по поводу 260 мостом... что-то многовато учитывая что каналы по 80 Ватт...
Но если так оно и есть, то вполне нормально для музыки.
pabliksol
20 June 2007
Салют всем. Не хочу сильно заморачиваться по поводу музыки. Единственно в дополнение к колонкам-штатникам хочу в багажник своего седана запихать активный саб-трубу от MYSTERY. У знакомого слушал, понравилось. Его вен ходуном начинало колбасить на полной мощи саба.
Есть мнения по данному оборудованию? Или что подсоветует другое?
И самый главный вопрос: не совсем понятен ход протяжки силового кабеля из под капота в салон. Как проще всего все таки это соорудить?
Ищущий да обрящет! Воспользуйтесь Поиском, тема прокладки кабеля в салон обсуждалась неоднократно.
pabliksol
25 June 2007
М
Ищущий да обрящет! Воспользуйтесь Поиском, тема прокладки кабеля в салон обсуждалась неоднократно - если бы поиск выдавал, я бы не просил.
Фотки видел, но они для меня ничего не прояснили! Взываю о помощи - хотя бы ссылочкой хелпните!
Вот пост http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1213961
В ЭТОМ же топике. Проще спросить 2 раза, чем прочитать топик 1 раз?
il134
25 June 2007
Машина Фокус Покуз 2 хэтчбэк 5д.
Головное устройство - родная магнитола Соня (будут выпаяны линейки)
Wzhick
Сабвуфер - Полк 2084 8" в ЗЯ в запасном колесе (сделал год назад).
Передняя акустика - думаю насчет Полк Аудио 6750 МК2
Задняя - штатные колонки без усиления.
Усилитель - не знаю (ТРЕБА СОВЕТА)
САМОЕ ГЛАВНОЕ
Хочется получить объемный, прозрачный звук. Не знаю как выразиться, но хочется чтобы звук наполнил машину, создав объем и чтобы не чувствовалось его источников (как будто он везде). Скорее это конечно вопрос инсталяции, но как мне кажется, выбор компонентов здесь играет тоже не последнюю роль.
Музыка - R'n'b, классика, соул
Wzhick
25 June 2007
il134
Genesis Four Channel )))
il134
25 June 2007
Wzhick
Ценник как бы это сказать ))
А что нибудь из этого не прокатит?
Polk Audio DB 4
http://www.carhifi.ru/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=276 - к нему и склоняюсь
PPI DCX 300.4
http://www.carhifi.ru/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=108
Hifonics ZXI4406
http://www.carhifi.ru/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=262
Да, а про Polk DB 6750 что скажешь?
pabliksol
25 June 2007
Wzhick
О бог Форума по звуку! Спасибо громаднющее! С меня пиво по майлу! Моно по факсу!
Реальное спасибо! Я ту страницу читал и не заметил! Смотрю в книгу и вижу фигу!
А вопросик по активному сабу, повторю: в дополнение к колонкам-штатникам хочу в багажник своего седана запихать активный саб-трубу от MYSTERY MTB 250 или 300A. У знакомого слушал, понравилось. Какие отзывы по этой технике? Може что лучше подсоветуете.
Wzhick
26 June 2007
pabliksol:
Я такие штуки не люблю. Звук ацтойный.
pabliksol
26 June 2007
Wzhick
Понятно! Но я не готов вбивать 4000 бакинских, чтобы через год-два перед продажей меня жаба рвала за оборудование. Только по этой причине не хотся гемора.
Fibreman
27 June 2007
приветствую коллеги,
у меня 2х полосная акустика boston спереди
хочу поставить 2 саба в задних дверях (седан), сделанные на базе небольших басовых динамиков...
хочется услышать комментарии по данной затее
_OgOgO_
27 June 2007
ВОПРОСИК по акустике
Собственно наткунулся в куплю/продам на вот такую акустику..
ТЫНЦ на пост
Подскажите - по диаметру-глубине они должны встать без переделок-подиумов заместо штатных?
Спасибо.
Wzhick
27 June 2007
pabliksol
Саб это не 4000 )))... Это 100 за головку, от 50 сделать ящик самому, и от 200 усилок.
а потом вытащил и в новую машину поставил.
Wzhick
27 June 2007
Fibreman
нереал. саб это ящик ))), его можно сделать в двери с помощью стекловолокна и полиэфирки, но затрахаешь набирать объем, возможно придется пожертвовать открыванием стекол, и если будешь где-то заказывать то ценник думаю будет от 1000.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
